Hitgher
Hitgher
25.01.2020 в 06:54:26
SerShe, общем, когда заряд аккумулятора показывает на экране во время работы, удобней, чем кнопку жать на самом аккумуляторе. Ну если бабло девать некуда, то да. А так стал хуже крутить, снял поставил на зарядку. Работать надо а не на экранчики смотреть. ;)
Nemez
Nemez
25.01.2020 в 09:08:03
Hitgher, А если у ВАС ( организация ) и этих инструментов 40 единиц например .Видел как на объект подвозят утром 20 чемоданов Макита и 20 чемоданов Dewalt на микроавтобусе и раздают рабочим . Явно ночью кто то заряжал все это и как минимум удобней посмотреть что разряжено и выставить режимы работы этим работникам программно . Мне за цену новинок не нужен такой инструмент , но для организаций он будет востребован .
ole325
ole325
25.01.2020 в 12:58:00
Про синий зуб все верно, но у боша весь функционал это Инструмент рядом Заряд акб
Могли бы обороты задавать хотя бы
Покупка -60 выглядит как шутка когда на рынке есть 2806
SerShe
SerShe
25.01.2020 в 16:11:47
Hitgher написал: SerShe, общем, когда заряд аккумулятора показывает на экране во время работы, удобней, чем кнопку жать на самом аккумуляторе. Ну если бабло девать некуда, то да. А так стал хуже крутить, снял поставил на зарядку. Работать надо а не на экранчики смотреть. ;)
Hitgher, Я УШМ с блютузом работаю уже 2 сезона и индикация на экране очень удобна. Сейчас такого инструмента у Боша будет больше, что меня радует. Если у человека 1 инструмент с блютузом, конечно, проще кнопку на аккумуляторе нажать, у меня больше десятка, мне удобней списком все сразу посмотреть и видно, что заряжать в первую очередь, что может подождать. Насчет бабла, думаю, это все дело личное, надеюсь, я Вам не мешаю зарабатывать? :)
Гуг
Гуг
Кострома
25.01.2020 в 22:05:29
Bosch GSR 12V-30 тоже можно прокачать !#[https://www.youtube.com/watch?v=ilvt1J2KgjA]
ole325
ole325
25.01.2020 в 22:31:12
Гуг, да, а через два года еще раз прокачать, когда и у этого обороты начнут падать :D
master.msk
master.msk
25.01.2020 в 23:57:17
SerShe, у меня с блютус единственный инструмент лазер, то есть он весьма специфичен относительно дрели или болгарки например Иногда может быть такая ситуация, что удобно управлять лазером дистанционно, высоко установлен, чтобы не сбивать установку или для экономии заряда. Но это бывает очень не часто, такие условия. Обычно можно включить и не выключать столько, сколько нужно Остальной аккумуляторный инструмент, как я представляю, должен иметь как минимум по 2 аккумулятора. Каждому. Один заряжается - другой в инструменте. Зачем мне отслеживать его в телефоне, я не понимаю абсолютно. Возможно, когда у меня будет много акк инструмента, у меня будет другое мнение. Но пока что это мне не грозит: высокая мобильность мне ни к чему, а по нужной мне мощности до сетевых им еще очень далеко, ни болгарки ни перфоратора ни сабельной пилы и близко нет
SerShe написал: Сейчас такого инструмента у Боша будет больше, что меня радует.
сам блютус скорее отомрет, будет как в телефоне зарядка беспроводая. А сами инструменты в 5g будут разговаривать с владельцем напрямую, без смартфонов....А бош все с блютусом будет ;)
Azat Hai
Azat Hai
Казань
26.01.2020 в 17:44:48
отрицать новые технологии-Луддизм. Ругать Бош - Бош_хейтерство. Ругаться и спорить кто лучше Бош или не Бош- Бош_срач. Ничего не забыл?
master.msk
master.msk
26.01.2020 в 20:03:18
Azat Hai, это какие такие "новые технологии"? блютус? У меня есть сетевой перфоратор Небош, сдс плюс, весом 3.2 кг и с силой удара 3.8дж. Наиболее мощный акк Бош будет с какими характеристиками? я нашел с ударом 3.2дж весом 10.78 кг. Или же, из той же 36v линейки, 1.8 дж и весом 6.76 кг. Стоить это все удовольствие будет 55 и 35к соответственно, что дороже аналогичного Бошевского сетевого, раза в 2,5-3. За 15 можно купить тот же Бош 3-28, и через год он будет в нормальном состоянии и не надо обновлять аккумуляторы. Извините, я не готов, "из любви к бошу" таскать такие тяжести и платить такие бабки. С болгарками с виду дело обстоит несколько получше по весу и по цене, но тоже не подойдет под мои задачи, т.к и сетевая, выбранная из за габаритов, мощности и возможности регулировки, работает на пределе своих возможностей. Сабельная пила Бош 1100 меня полностью устраивает. Акк сабельные пилы, в отличие от перфораторов и ушм даже не смотрел. Но, если кто посоветует что-то из аккумулятрного с аналогичными параметрами, буду благодарен. Использоваться будет для резки стен, как расходка, т.е важное условие не дороже 10 к. Вроде ничего не забыл.
black37rus
black37rus
Иваново
26.01.2020 в 23:37:33
Nemez написал: Hitgher, А если у ВАС ( организация ) и этих инструментов 40 единиц например .Видел как на объект подвозят утром 20 чемоданов Макита и 20 чемоданов Dewalt на микроавтобусе и раздают рабочим . Явно ночью кто то заряжал все это и как минимум удобней посмотреть что разряжено и выставить режимы работы этим работникам программно . Мне за цену новинок не нужен такой инструмент , но для организаций он будет востребован .
Nemez, Для каких организаций он будет востребован? В Германии, в Европе может быть... После эксплуатации шуриков bosch, которые развалились, разваливаются, наша организация ни за что не приобретет инструмент, как бы не убеждал руководство. Многие в стране экономят, предприниматели, организации... Посмотрите со стороны каким инструментом работают в регионах из-за экономической ситуации в том числе. Болгарки используются с генератором и переносками в труднодоступных местах. А вы все про востребованность такого инструмента, дисплеев, блутуф... Работать надо!Тем что имеем...
У нас мало таких, как Сергей. Любую новинку, любой инструмент приобретает(нужен/не нужен), как коллекционер. Можно музей открывать, открыть.
А производителю пожелать надежный инструмент, а не красивый с множеством дополнительных спорных функций.
master.msk
master.msk
26.01.2020 в 23:57:03
black37rus, на больших стройках хилти можно встретить, с ними ходят, видимо из-за сервиса ориентированного на крупные компании. В жкх в основном сетевой подешевле, либо шуруповерты самые дешевые. Бош в основном у частников. Причем у тех кто помоложе, недавно начал свою деятельность. Причем со всей этой атрибутикой "у меня все бош". Не понимаю этого. Если мне например удобней ящик для инструмента tayg или stanley, мне л боксы эти ваши и даром не нужны, есть пару штук пылятся. В то же время, от ушм бошевских и расходки я отказываться не собираюсь и т.д и т.п...
