05.02.2020 в 21:24:09
Vadim63 написал:
vitya написал: а как же бошевская шина с фирменным держателем для лобзика?
Самая бестолковая пластмаска, за не адекватные деньги.
SerShe написал: 160-м я пилил по шине вполне удачно.
Сергей, не обнадеживайте пользователей. Вы просто продемонстрировали эксперементально, что это возможно и то после танцев с бубном по настройки лобза. И эксперемент сильно зависит от состояния и типа пилки и рук юзера. Зачем в сотый раз возвращаться к этой теме?
Vadim63, Я не, не буду, мне это не интересно и времени нет совсем. ;)
05.02.2020 в 23:06:49
Wallscanner D-tect 120 - Номер для заказа: 0601081301. В описании комплекта на сайте ошибка. Написано следующее:
В кейсе L-BOXX с 1 литий-ионным аккумулятором емкостью 1,5 А•ч и памяткой по быстрому запуску
Номер для заказа: 0 601 081 301
В состав данного комплекта входит
L-BOXX 136 1 600 A00 1RR Карта с описанием быстрого ввода в эксплуатацию 1 аккумулятор GBA 12V 1.5Ah 1 600 Z00 02W Быстрозарядное устройство GAL 1230 CV 1 600 A00 R44
Возможно, комплектацию обновили без шума.
Аккумулятор в комплекте GBA 12V 2.0Ah
Быстрозарядное устройство GAL 1240 CV
05.02.2020 в 23:33:19
Ровно так же, как у мафеля с его ползуном по шине: прикольно, но тяжело даже с двойной пилкой (уникальной для мафеля). Если есть желание пилить четко по направляющей, то извольте обеспечить фиксацию пильного полотна с обоих сторон заготовки (например, сделав лобзиковый стол) - за одно сможете получить хоть какое-то пылеудаление, сделав его сразу снизу и сверху.
Это до тех пор, пока пилка не попадет на какую либо неоднородность и ее не станет уводить. И после этого шина сделает свое черное дело и будет уже всякое веселье, с прокаленной и погнутой, если повезет, в районе ролика, пилкой ))
Я как-то видел сравнение лобзиков фестул и мафель: там сообразили и снимали процесс тепловизором. Вот у фестула, так же как и у многих других лобзиков, активно грелась зона в районе поддерживающего пилку механизма.
Тут ведь обычная механика: жесткость пилки, лобзика и способность всей этой конструкции возвращаться к прямоугольному пилу. На мой личный взгляд, в случае шины это все только усугубляется. Я на буковом мебельном щите 40 мм и родной мафелевской пилкой
05.02.2020 в 23:40:20
dimonml, Спасибо! Получается обходиться без направляющей. Только поясните всеж по пилкам, пожалуйста.. Все же хочется чистый рез, который бош декларирует при зубьях под свободным углом, а не разведенных...
05.02.2020 в 23:40:22
vitya написал: просьба всеж не начинать про то, что это удел дисковых пил.
К слову, можно еще отпилить хоть как-то без направляющей лобзиком и потом, на чистовую, обработать фрезером по шине: при некоторой сноровке и хорошей фрезе, качество будет выше, чем у погружной пилы. Можно даже, если ДСП не совсем дешевое, добиться полного отсутствия сколов с обоих сторон.
05.02.2020 в 23:42:27
кстати, а фирменный параллельный упор! он тоже создает такую проблему?
05.02.2020 в 23:45:25
dimonml написал: , добиться полного отсутствия сколов.
вот по сколам, кстати, претензий никаких с лицевой стороны все идеально. Реально нет сколов. T101AIF
06.02.2020 в 00:02:09
vitya написал: который бош декларирует
Ну это к бошу обращайтесь, пусть покажет "как".
vitya написал: кстати, а фирменный параллельный упор! он тоже создает такую проблему?
Конечно создает.
У вас же лобзик на руках. Пилки есть: поэкспериментируйте, чтобы прочувствовать что к чему. Вот вы пилите прямой пил и у вас снизу полотно увело вбок (полотно стало не 90 градусов к плоскости) вправо. Какие силы и как в этот момент действуют на пилку и лобзик? Чтобы исправить ситуацию, у вас полотно снизу, где оно ушло вбок, должно пропилить материал влево, перпендикулярно линии реза! Вот этому чуть помогает хорошо разведенный зуб.
Если у вас лобзик свободно движется, то вы сделаете поворот влево, который может помочь скомпенсировать увод от 90 градусов - снизу полотно должно пропилить боком всю величину увода.
А если вы лишили лобзик возможности свободно передвигаться влево/вправо вдоль линии реза и еще, плюс ко всему, вы ему не даете поворачиваться. Попробуйте, что будет: у меня обычно это все усугублялось и становилось еще хуже. Чем больше пилка уводиться в бок, тем больше лобзик создает условий, чтобы она сильней уводилась вбок.
06.02.2020 в 00:20:30
dimonml написал: Это до тех пор, пока пилка не попадет на какую либо неоднородность и ее не станет уводить. И после этого шина сделает свое черное дело и будет уже всякое веселье, с прокаленной и погнутой, если повезет, в районе ролика, пилкой ))
Дмитрий, я свою первую кухонную мебель в деревне делал из сосновых мебельных щитов 18 мм, в общей сложности 10 тумбочек. Щиты были из Леруа, качество не очень, торцы отпилены циркуляркой, но, похоже с туповатым диском. На 2 щитах не было прямого угла. Размеры щитов не совпадали с нужными. Мне пришлось пилить и вдоль и поперек все щиты и полки к ним каждую с 3 или 4 сторон. 20 боковых стенок, 10 нижних и 10 полок, 10 перемычек сверху. Задняя стенка из фанеры 3 мм. Под руками был лобзик и шина KWB с адаптером под лобзик. Я все сделал по этой шине лобзиком, только пазы под фанеру фрезером. Общем, ни одного щита я не запорол, все резы были сделаны как на хорошей циркулярке, ровно и чисто. Пилка T 308 BFP. Лобзик GST 85 PBAE. Конечно, сейчас бы я это сделал погружной пилой и гораздо быстрей, но при необходимости можно и лобзиком и по шине. Мебель до сих пор стоит. :)
06.02.2020 в 00:34:33
Если электролобзик имеет геометрически правильную систему удержания пилки, которая даёт совпадение плоскостям направления пиления и самой пилки - то пилить по направляющей будет возможно.
Мои видео на Ютубе:
06.02.2020 в 01:27:22
SerShe, я верю в то, что при некотором стечении обстоятельств, возможно делать прямые пилы. Но если пилка по какой-то причине ушла, то наличие направляющей создает заметно больше проблем, чем при резе от руки по разметке.
