alex1977102
alex1977102
18.02.2020 в 15:34:49
Народ кто подскажет когда завезут (если еще завезут) в Россию Bosch GSR 12V-35FC в разных вариантах комплектации.Пытался напрямую узнать у нашего Боша.....хранят гробовое молчание
Vadim63
Vadim63
Тольятти
18.02.2020 в 15:55:54
SerShe написал: С колесами на столе не очень хорошо, слететь может легко.
Там пара колес с возможностью фиксации (тормозами) ;)
dll2003
dll2003
18.02.2020 в 17:31:04
SerShe написал: Он сначала и сделал подставку из дерева с колесами. Не знаю, я как-то привык без колес. Обычно ставлю пылесос на стол. Шланг короткий, но хорошо поворачивается и мягкий достаточно. Обычно шланг, если пылесос на полу, за шину или край стола или заготовки цепляется и дергает инструмент, на столе удобней. С колесами на столе не очень хорошо, слететь может легко. С другой стороны, при необходимости, колеса не сложно снять, пока не нужны.
Я этот пылик дома использую, на балконе, там с ним удобно. Колеса рассматривал только ка некое полезное дополнение. Судя по ролику колеса вставляются с усилием, так что не думаю что их удобно будет туда сюда снимать-вставлять. Особенно если пылесос с мусором, а вы захотели его с пола на стол поставить.
P.S. Странно на тему вроде подписан, но ничего не приходит об ответах.
The Truth Is Out There
dll2003
dll2003
18.02.2020 в 17:32:32
ADM05 написал: Может быть тогда сделать круглую металлическую подставку с четырьмя колесиками. Металл подставки понизит центр тяжести пылесоса.
Думаю это хорошая идея.
dll2003
dll2003
18.02.2020 в 17:36:15
Vadim63 написал: Там пара колес с возможностью фиксации (тормозами
Все равно когда этот пылесос на столе, ему лучше без колес быть, полюбасу.
Veddary
Veddary
Нерюнгри
18.02.2020 в 17:45:06
Товарищи, поскольку всю тему просмотреть давно стало решительно невозможно, позвольте вопрос (который в ней точно обсуждался).
У боша была какая-то болгарка 125-я с пониженными оборотами (или регулировкой), на которую путем нехитрых манипуляций ставился 150й кожух. Что это было, есть ли она сейчас в продаже, или есть ли ей какие-либо актуальные замены?
Предстоит резать подрозетники, 150-е диски должны идеально подойти по глубине, поэтому стоит выбор - покупать более универсальную 125-ю или менее универсальную 150-ю...
Аккмуляторные версии на 18в тоже устроят - надо же с чего-то начинать собирать серию...
SerShe
SerShe
18.02.2020 в 17:45:27
dll2003 написал: P.S. Странно на тему вроде подписан, но ничего не приходит об ответах.
Там еще нужно уведомления на канале включить. На колокольчик нажмите справа от ВЫ ПОДПИСАНЫ, будет приходить на почту.
dll2003 написал: Особенно если пылесос с мусором, а вы захотели его с пола на стол поставить.
Я его в основном опилками кормлю, они легкие, ну и зарядку полезно делать. Это легче, чем GAS 35 M AFC из шкафа доставать, пока шланг размотаешь, пока провод, потом все обратно. :)
SerShe
SerShe
18.02.2020 в 17:51:37
dll2003 написал:
dll2003, Да, даже если одно колесико с тормозом или без соскочит со стола, он спрыгнет весь. Без колес лучше. :)
Asd86
Asd86
18.02.2020 в 18:03:00
Вот вопрос, а где можно купить сетчатый фильтр для защиты основного фильтра? Как в ролике.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
18.02.2020 в 18:23:05
Veddary написал: У боша была какая-то болгарка 125-я с пониженными оборотами (или регулировкой), на которую путем нехитрых манипуляций ставился 150й кожух.
Выбираете машинки с оборотами не более 9.300 об/мин. А раньше обсуждали Bosch GWS 15-125 CITH
ole325
ole325
18.02.2020 в 20:41:19
Veddary, раньше была GWS 15-125 CITH, как указал Вадим, но её давно не продают.
Если не нужна регулировка оборотов, то можно взять GWS 18-150 L Если регулировка нужна, то брать GWS 18-125 SL и переставлять фланец от 150 - 1 607 000 D63, стоит около 2000р
ну и кожух не забудьте, рекомендую брать закрытый для резки, вроде 2 605 510 258
Vadim63 написал: оборотами не более 9.300 об/мин.
не более 10 000 об/мин
80 м/с + диск 150мм = 10 191 об/мин
p.s. бош с регулировкой оборотов и диском 150мм не выпускает, вероятно на пониженных оборотах 150 диск её быстро выведет из строя.
Моя УШМ один комплект щеток уже отбегала.
