Eu-Jinn
Eu-Jinn
09.03.2020 в 13:32:03
Думаю, что iXo как раз в тему для нечастых домашних работ, особенно женщинами. Я подарил полный комплект iXo одной из знакомых дам, даже сам пару раз им воспользовался. Игрушка реально в тему: поменять направляющие для невысокого ящика в шкафу - лёгко! Вес и габариты небольшие, подсветка есть. Да, не для профессионального использования. Про MX2Drive нередко тут говорил, ибо сам пользуюсь. У него только три недостатка: цена, нет линейки инструмента (хотелось бы фонарь и может что-то ещё) и отсутствие трещотки. С Go не заладилось ни у меня, ни у четырёх знакомых дам, коих я ради интереса подводил к демо-стенду продукта в Оби (когда с ними туда ездил). Нажимать на крепёж для запуска отвёртки тоже не всегда хорошо (плюс конечно, что в Go2 кнопку сделали), хват спорный: по мне толстоват. Наверное в Бош делают большой упор на этот продукт, но это вовсе не факт, что правильное решение производителя
ole325
ole325
09.03.2020 в 20:34:34
Eu-Jinn написал: Наверное в Бош делают большой упор на этот продукт
ну сделали чудо, за недорого. В индии/мексике, где могут себе позволить только китай, а тут АЖ бош, вот и берут. У нас берут, т.к. цена чуть больше чем набор бит. По функционалу это не отвертка.
Eu-Jinn написал: нет линейки инструмента
на 12В 2ah фонарик светит не долго, а там и того меньше. Да и толстоват АКБ для компактного фонаря. Что мешает купить нормальный фонарь на 2 х АА?
ole325
ole325
09.03.2020 в 21:18:33
не раз обсуждали саблю от метабо по акции, оказалось существенно медленнее чем GSA 18 V-li C. ну а круче всех Kobalt and Milwaukee ссылка на тест
По вибрации круче всех деволт, на втором месте бош.
Eu-Jinn
Eu-Jinn
10.03.2020 в 01:00:42
ole325 написал:
ole325, это 7 часов непрерывно - недолго??? Удивительно... Зачем мне фонарь на 2хАА, если у меня есть 12 В и 3.6 В АКБ? Мне бы как раз небольшой фонарь под 3.6 (аналог 12V-300) вполне подошёл бы в ящик, где лежит MX2Drive, да и иногда нужен минимум инструмента, который влезает в L-Boxx mini, куда 330-й фонарь не лезет никак. Думаю вот 300-й взять, но если и он в миник не влезет - смысла для меня в нём не будет. Поэтому такая же «палочка», но 3.6 В была бы в тему. А чудес в Go я не вижу. Лучше бы её зелёной сделали.
kia76
kia76
Ярославль
10.03.2020 в 09:25:32
ole325 написал: Что мешает купить нормальный фонарь на 2 х АА?
заряженный акк всегда под рукой и хватает его на приличное для работы время. батареек не напасешься. я отказался от всех фонарей на батарейках т.к. очень неудобно.
ole325
ole325
10.03.2020 в 14:28:15
kia76 написал: заряженный акк всегда под рукой
с вами все понятно, особенно удобно использовать 12ah для лучшей устойчивости.
Milwaukee FL-LED два магнита, 300 Лм, IP54, 2500р весь фонарь размером с два элемента 18650
alex1977102
alex1977102
10.03.2020 в 18:20:18
ole325 написал: с вами все понятно, особенно удобно использовать 12ah для лучшей устойчивости. Milwaukee FL-LED два магнита, 300 Лм, IP54, 2500р весь фонарь размером с два элемента 18650
налобный самый удобный фонарь,не надо не где цеплять
ole325
ole325
10.03.2020 в 19:59:00
alex1977102, ну с налобным все просто, либо он нравится либо нет, я лучше мелкий с магнитом поставлю, чем щеей без конца крутить буду.
Vladiмir
Vladiмir
Псков
10.03.2020 в 20:27:54
ole325 написал: Milwaukee FL-LED
Заявлено 300лм, что в общем-то не много для рассеянного света, но... Эффективность обычных светодиодов для простоты подсчета можно принять за около 100лм на Ватт. Соответственно в этом режиме фонарь будет тянуть с двух АА батареек 3Вт, которые делим на их суммарно-номинальные 3В и получаем ток потребления с каждой батарейки примерно 1А. Теперь если посмотреть тест обычной икеевской АА батарейки (от известного в узких кругах датчанина) http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=42881
то можно увидеть, что при токе 1А (синий график) такая батарейка будет полностью высосана примерно за 1 час. При этом напряжение под этой нагрузкой сразу просядет и будет постоянно падать, с соответствующим падением отдаваемой мощности. Вывод из этого такой:
  • либо (наименее вероятно) в милковском фонаре стоит приличная электроника которая обеспечивает постоянную мощность от проседающих под нагрузкой элементов питания и производитель наврал указав максимальное время работы 5 часов вместо 0.5ч.
  • либо там стоит примитивная схема с ограничителем по току, за счет которой фонарь светит 300лм на свежих батарейках и по мере их разряда постоянно скидывает яркость, чем и достигается столь большое время работы. Самый интересный вопрос в том, с какой яркостью светит фонарь через 1/2/3/4/4.5 часа после включения на новых батарейках.
PS. Литиевая 1.5В батарейка при нагрузке 1А продержится чуть больше трех часов, разумеется также с постоянным падением отдаваемой мощности.
ole325
ole325
10.03.2020 в 20:32:20
Вадим, там яркость падает. Все время не держит 300 лм На 4 часа не хватит двух АА выдавать такой поток. Для недолгой работы вполне нормально, длительно тоже глаза привыкают. Уменьшение яркости без ступеней
Причём яркость зависит не от напряжения, а от времени. На полу-разряженных если выкл/вкл то будет опять ярким
alex1977102
alex1977102
10.03.2020 в 20:56:09
ole325 написал: ну с налобным все просто, либо он нравится либо нет, я лучше мелкий с магнитом поставлю, чем щеей без конца крутить буду.
а там не надо шеей крутить,хороший налобник освещает всю зону проведения работ на расстоянии вытянутой руки :)
