venelt
venelt
25.04.2020 в 11:00:53
Близнец Фома, так у вас напрямую к 14в аккумулятору подсоединено, я думал у вас плата от gaa 18 внутри. Тогда конечно, будет работать.
Близнец Фома
Близнец Фома
25.04.2020 в 14:14:23
venelt написал: Близнец Фома, так у вас напрямую к 14в аккумулятору подсоединено, я думал у вас плата от gaa 18 внутри. Тогда конечно, будет работать.
venelt, да,так и есть напрямую. А за основу было взято GAA,как сам смысл: акк и переходник для всяческих нужд. Вот Ваш вариант весьма понравился, и фонарик есть,но вся беда в том,что фонариком часто пользуюсь по назначению. Подумал нет переделывать не буду. Хорошо получилось и красиво, ещё разок хлопаю в ладошки !
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
03.05.2020 в 11:57:38
Подскажите про совместимость "старой" cистемы Power-Change и "новой" системы Power-Change Plus. Совместимы ли новые коронки со старыми головами (хвостовиками)? И наоборот, старые коронки совместимы ли с новыми головками? На российском сайте Боша только уверения что новая система лучше старой. А про совместимость скромно умалчивают.
ИМХО (IMHO)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
03.05.2020 в 12:25:32
ADM05 написал: Подскажите про совместимость "старой" cистемы Power-Change и "новой" системы Power-Change Plus. Совместимы ли новые коронки со старыми головами (хвостовиками)? И наоборот, старые коронки совместимы ли с новыми головками?
Все совместимо. Разница в посадке центрирующего сверла (с 6,35 на 7,15) и размера самого зажимного хвостовика.
sereza
sereza
Ментор
03.05.2020 в 12:44:36
Vadim63 написал: Все совместимо
Новые центровочные свёрла нельзя установить в старый хвостовик, входят, но без фиксации - по-другому выполнены проточки на хвостовике.
dll2003
dll2003
03.05.2020 в 19:34:30
Vadim63 написал: Все совместимо.
Sereza прав, центровочные сверла не совместимы. От себя хотел бы добавить следующее, что старые центрирующие сверла лучше не вставлять в адаптеры Power-Change Plus. В итоге своих экспериментов (что же они там такого прогрессивного вкорячили под надписью "Plus") старое сверло заклинило в новом адаптере и когда я его смог извлечь, то фиксирующий шарик покинул своё место, после чего потерялся где-то в дебрях пола балконной микромастерской :mad:
Вот фотка обоих центрирующих свёрел, слева новое (Power-Change Plus), справа старое (Power-Change):
Самая главная подлость от Боша, что старый центрирующие сверла, по сути расходный материал, они сняли с производства. :net:
The Truth Is Out There
Vadim63
Vadim63
Тольятти
03.05.2020 в 20:24:53
dll2003 написал:
dll2003, вопрос был про коронки и адаптеры - они совместимы. Про центрирующие сверла я написал, что нет.
dll2003 написал: Самая главная подлость от Боша, что старый центрирующие сверла, по сути расходный материал, они сняли с производства. :net:
По поводу центрирующих сверл для старого адаптера, то просто покупаете сверло шестерку с 1/4 посадкой и будет вам счастье. Например BOSCH 2608577058
warmaster
warmaster
Казань
04.05.2020 в 12:26:40
Здравствуйте. Мой фонарь Bosch GLI VariLED стал выключаться после нескольких минут работы. Я его разобрал. Смотрю термопаста между платой и радиатором высохла. Поменял ее. Сейчас радиатор нагревается при работе, а значит отводит тепло. Но фонарь всё так же отключается через 5 минут. Кажется не у одного меня такое. Его вообще можно починить? Проблема как будто в электронике.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
04.05.2020 в 13:14:09
warmaster написал: Но фонарь всё так же отключается через 5 минут
Результат с разными аккумуляторами?
warmaster
warmaster
Казань
04.05.2020 в 13:49:31
{{post:6828251}} warmaster, В дополнение. Я его сейчас разобрал. Подключил голую плату к батарее. Светит больше получаса без перерыва.
Vadim63, посмотрю, только надо опять соберать. Подключал с 3А батареей.
warmaster
warmaster
Казань
04.05.2020 в 13:51:25
warmaster написал: Здравствуйте. Мой фонарь Bosch GLI VariLED стал выключаться после нескольких минут работы. Я его разобрал. Смотрю термопаста между платой и радиатором высохла. Поменял ее. Сейчас радиатор нагревается при работе, а значит отводит тепло. Но фонарь всё так же отключается через 5 минут. Кажется не у одного меня такое. Его вообще можно починить? Проблема как будто в электронике.
