dll2003
dll2003
04.05.2020 в 20:31:39
Vadim63 написал:
dll2003 написал:
Sereza прав, центровочные сверла не совместимы. От себя хотел бы добавить следующее, что старые центрирующие сверла лучше не вставлять в адаптеры Power-Change Plus. В итоге своих экспериментов (что же они там такого прогрессивного вкорячили под надписью "Plus") старое сверло заклинило в новом адаптере и когда я его смог извлечь, то фиксирующий шарик покинул своё место, после чего потерялся где-то в дебрях пола балконной микромастерской :mad:
Вот фотка обоих центрирующих свёрел, слева новое (Power-Change Plus), справа старое (Power-Change):
dll2003, вопрос был про коронки и адаптеры - они совместимы. Про центрирующие сверла я написал, что нет.
dll2003 написал: Самая главная подлость от Боша, что старый центрирующие сверла, по сути расходный материал, они сняли с производства. :net:
По поводу центрирующих сверл для старого адаптера, то просто покупаете сверло шестерку с 1/4 посадкой и будет вам счастье. Например BOSCH 2608577058
Vadim63, Вадим спасибо за хороший совет. А случаем диаметр шарика не знаете? Надеюсь подобрать и вернуть его на место.
The Truth Is Out There
AndryV
AndryV
Гомель
05.05.2020 в 22:33:44
Вопрос к знатокам новинок GSR 12-30 и GSR 12-35 патроны одинаковые?
Flest
Flest
Ярославль
06.05.2020 в 19:48:11
ну что))) я угадал gwx 18v-15sc выпустят к годовщине "выхода" октября 2019 тренер боша сказал что модель запустят в 3ем квартале 2020, то есть осенью
)))) дада сказаочники, она уже "продается" держите в курсе )))
SerShe
SerShe
07.05.2020 в 00:52:33
GWX 18V-15 SC можно было заказать из скандинавских стран в январе месяце этого года, там новинки часто появляются раньше, чем в Германии. В начале марта уже поздно было, границу закрыли.
Dmitiry
Dmitiry
Ростов-на-Дону
08.05.2020 в 10:34:11
Подскажите какой LBOXX нужен для укладки пилы bosch gsa 18v-li?
SerShe
SerShe
08.05.2020 в 12:26:19
Dmitiry написал: Подскажите какой LBOXX нужен для укладки пилы bosch gsa 18v-li?
Dmitiry, Compact - в 136 и вкладыш есть под нее. Старая в 136 не входит, только в 238 вертикально по диагонали. Вкладыши тоже есть, две штуки, нижний и верхний
AndryV
AndryV
Гомель
09.05.2020 в 11:37:14
Здравствуйте уважаемые! Есть вопрос по gsr 12-30. Недавно заменил 12-15 на новую модель. Обратил внимание, что при вставленной батарее, проработав шуриком индикатор заряда батареи (первое деление) еле светиться и гаснет только при изьятии батареи из инструмента. Эффект как в выключателее света с индикатором. У кого есть такой же Шурик, модите посмотреть, у вас так же? Не сказал бы что это сильно напрягает, но ведь если светиться то расходуется батарея, минимально, но расходуется.
warmaster
warmaster
Казань
11.05.2020 в 14:30:47
Здравствуйте. Помогите пожалуйста понять, что случилось с моей болгаркой GWS12-125CIE. Как то шлифовал дома стены от краски дешёвой алмазной чашкой. Из-за её несбалансированности убил подшипник в опорном фланце. Поменял в сервисе опорный фланец редуктора (пластиковая крышка редуктора с подшипником). Вообще меня немного смутило, что металлическая шайба которая закрывает зазор между пластиком и шпинделем для посадки дисков то не крутиться, то прокручивается при включении болгарки издавая шум. Но подумал ерунда. А еще на новом опорном фланце странное качество литья пластика. Первой работой после замены было почистить бетонные стены (панелька) от побелки. Поставил алмазную чашку бош (вибрации от нее небыло). Проработал часа полтора, на неполной скорости так как шлифовал не бетон, а только снимал побелку. И понял что что-то не так. Смотрю на место посадки шпинделя, вокруг той самой шайбы, которая то крутилась, то нет. И вижу что пластик видимо расплавился и деформировался. после остывания вал намертво залип. Далее смотрю винты прижимающие опорный фланец выкручены на миллиметр наверное. Открыл его и вижу что ведомая шестерня без зубов. Думаю, что когда винты выкрутились, опорный фланец с ведомой шестернёй отошёл, шестерни разошлись на столько, что зуб попал на зуб. Но почему расплавился пластик? Такого не было даже когда я работал гораздо больше дешёвой чашкой и на бОльших оборотах.
aleks342
aleks342
Бийск
11.05.2020 в 19:13:39
warmaster, Вы отмыли или он так и был без смазки?
warmaster
warmaster
Казань
12.05.2020 в 00:03:40
aleks342, Шестерни в редукторе УШМ всегда так выглядят. На 11 тысячах оборотов смазку раскидывает. Но на ощупь они маслянные.
Acki
Acki
Воронеж
13.05.2020 в 12:44:35
Бывалые подскажите, как в работе себя проявили: Bosch GBG 35-15 Bosch GBG 60-20 Хочу купить для дачи и что (какого производителя) к ним купить для хоз-быт нужд? Если модели проблемные, напишите в личку на что обратить внимание из +/- этого бюджета. Спасибо!
