ole325
ole325
14.05.2020 в 08:42:29
1) не смутил грохот и люфт при работе уши? 2) не предназначены эти ушм, для работы с чашками
Трикси
Трикси
Нерюнгри
14.05.2020 в 10:54:34
SerShe написал:
Dmitiry написал: Подскажите какой LBOXX нужен для укладки пилы bosch gsa 18v-li?
Dmitiry, Compact - в 136 и вкладыш есть под нее. Старая в 136 не входит, только в 238 вертикально по диагонали. Вкладыши тоже есть, две штуки, нижний и верхний
SerShe, где можно достать и сколько будет стоить ящик под gkt 55 с вкладышем?
_VIV_
_VIV_
Орехово-Зуево
14.05.2020 в 11:52:49
Подскажите, пожалуйста, с Bosch GMF 1600 CE столик BOSCH RA1181 совместим? Имеет ли смысл его покупать? До сих пор не решил вопрос с организацией рабочего места на лоджии. Изначально думал про Festool MFT или MW. Потом вспомнил про фрезерный стол и захотелось мне это как то совместить. Узнал про столы Incra - круто, но цена космическая, да и, думаю, сложно на нем будет что то еще пилить и собирать. Тут вспомнил про BOSCH RA1181 и подумал, что это может быть неплохой вариант.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
14.05.2020 в 11:54:51
Трикси написал: сколько будет стоить ящик под gkt 55 с вкладышем
Официальная цена около за кейс 5.5 кр и вкладыш 1.4 кр. У меня храниться в другой системе, вкладыш 1 600 A00 2UK не востребован и пила есть с расклинивающим ножом ;)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
14.05.2020 в 12:09:01
VIV написал: Узнал про столы Incra - круто, но цена космическая, да и, думаю, сложно на нем будет что то еще пилить и собирать. Тут вспомнил про BOSCH RA1181 и подумал, что это может быть неплохой вариант.
А на BOSCH RA1181 будет удобнее?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
14.05.2020 в 12:17:01
VIV написал: Bosch GMF 1600 CE столик BOSCH RA1181 совместим?
Почему нет? Там даже база специальная под стол есть. !#[https://youtu.be/DJV0PZfn_jw]
_VIV_
_VIV_
Орехово-Зуево
14.05.2020 в 12:35:52
Vadim63 написал:
Vadim63, Bosch RA1181 можно будет на основной стол ставить(в теории). А на самом деле, не знаю, не пробовал.
Andrey-O
Andrey-O
Северодвинск
14.05.2020 в 20:50:13
Доброго времени суток мастера. Решил прикупить себе кромочник и есть небольшие проблемы с поиском фрез 6 мм. На просторах интернета наткнулся на набор из 30 фрез 2607017474 в принципе такой набор перекроет все мои хотелки в будущем от кромочника, но насколько хороши данные фрезы? Основная работа будет по осине, сосне и ели.
ole325
ole325
15.05.2020 в 08:18:52
Фрезы китайские, если хочется переплатить за коробочку пожалуйста.
warmaster
warmaster
Казань
15.05.2020 в 11:19:23
ole325, Работала очень плавно. Всё таки бошевские чашки сбалансированы. И чистил то я побелку. Что-то не то пошло в последние секунды и я остановился.
warmaster
warmaster
Казань
15.05.2020 в 11:20:32
Я не понимаю что произошло с крышкой редуктора (опорным фланцем). Почему пластик расплавился. Думаю это может быть связано с тем что защитная металлическая шайба (которая вокруг шпинделя) как-то странно себя вела (прокручивалась). То ли в сервисе неправильно запрессовали сборку шпиндель-фланец-шестерня, то ли крышка редуктора не оригинал. На это меня наводит качество литья пластика (посмотрите фото).
