ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
06.06.2020 в 04:45:01
maim написал: механизм,который раздвигает держалки для пилки - но в этом месте послабление.
Держалки не защёлкиваются, т.е. не фиксируются в рабочем состоянии. Надо выяснить - из-за чего это происходит. Если работали немного, то вряд ли это выработка механизма фиксации. Может что-то попало внутрь и мешает защёлкиванию? Как вариант - продуть сжатым воздухом и промыть керосином или WD-40.
ИМХО (IMHO)
maim
maim
06.06.2020 в 20:23:15
ADM05, Пока он мне нужен в работе - разбирать не буду.А так - если отвёрткой расширить лапки разжимные и вставить что-нибудь - то вполне работает.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
07.06.2020 в 16:23:32
maim написал: Пока он мне нужен в работе - разбирать не буду.
Не разбирая побрызгать ВД-шкой внутрь, т.е. между лапок (держалок).
ИМХО (IMHO)
Homer j
Homer j
11.06.2020 в 21:40:31
Засветилась новая пила , би турбо
Vadim63
Vadim63
Тольятти
11.06.2020 в 22:02:10
Homer j написал: Засветилась новая пила
GCM 18V-305 GDC !#[https://youtu.be/bhr5lWuzNCc]
и новый аккумулятор ProCore 18V 5.5Ah
Azat Hai
Azat Hai
Казань
16.06.2020 в 00:55:57
Vadim63, А где сейчас люди синим закупаются, если не секрет?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
16.06.2020 в 04:44:13
Azat Hai, смотрите личку
AleksandrPa
AleksandrPa
17.06.2020 в 14:42:08
Доброго времени уважаемые коллеги. Имею ударный гайковерт GSR 12V-110 2017 года выпуска. В последнее время, стал замечать что аппарат иногда не включается, как будто акб не установлен. При этом сам акб заряжен, и если несколько раз нажать на спусковой "курок" и / или переключить реверс аппарат начинает работать. Взаимосвязь с работой и / или иными факторами не могу выстроить, т.к. проблема появляется как и исчезает внезапно. Подскажите кто сталкивался с подобным, чего ожидать?
Veddary
Veddary
Нерюнгри
17.06.2020 в 15:06:15
AleksandrPa, либо мусор в кнопке, либо плата управления постепенно с ума сходит. Вариант с мусором сильно дешевле. У меня тоже 2017г. и тоже такой эффект. Причем непредсказуемо. Если у вас еще есть гарантия - ловите момент, снимайте на телефон, и в сервисный центр, пусть меняют (а то в сервисе обычно не удается воспроизвести неисправность)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
17.06.2020 в 15:16:27
AleksandrPa, Veddary, это происходит только на одном акке? Попробуйте нажать на кнопку, и не отпуская вставить аккумулятор в тушку. Если запускается, то проблема в плате аккумулятора. Кстати какая емкость акка?
Veddary
Veddary
Нерюнгри
17.06.2020 в 17:08:44
Vadim63, нет, у меня с разными... Я прочитал ту тему про шуруповерт еще когда она писалась, и сообщение про резисторы к контактам. Продул кнопку - вроде помогло, но этот шур у меня как вспомогательный, нечастого использования, поэтому скорее раздражает, чем бесит, плюнул.
