ole325
ole325
25.07.2020 в 16:54:21
olki написал: Bosch открывает свою 18V профессиональную аккумуляторную платформу другим профессиональным брендам
olki, Ну все, придется SerShe на кабелерез klauke разориться. Или на пресс: https://opttools.ru/catalog/elektromontazhnyy-instrument-i-materialy/press-akkumulyatornyy-ek5018l-klauke-mini/
SVL_77
SVL_77
Смоленск
25.07.2020 в 18:13:12
Vadim63, В основной массе цена играет решающую роль. Разрешите подписаться. И да, Олег, речь не шла о сравнении. Хилти ТЕ-2, древний, покоцанный вусмерть, без доп. рукоятки, продолжает прекрасно буровить любые стены. Говорят (сам не сталкивался) бирюзовый 1830 тоже хорош. Вариантов масса. Меня просто задело заявление Reginvalt что 2-20 - уныл. Можно ли было найти вариант поинтереснее 7 лет назад, когда я покупал первый 2-20? Несомненно. Куплю ли я сейчас ему на замену (или четвёртым перформатором) такой же? Мало вероятно. Но. Bosch GBH 2-20 - отличный трёхрежимный (что для меня важно) дюбельник.
ole325
ole325
25.07.2020 в 19:40:53
А где у вашего 2-20 сборка указана и какой артикул? Может ещё до «оптимизации»?
Хотя думаю секрет в том, что его не на все подряд используете.
SVL_77
SVL_77
Смоленск
25.07.2020 в 20:20:37
ole325 написал: А где у вашего 2-20 сборка указана и какой артикул? Может ещё до «оптимизации»?
ole325, Насчёт сборки - это была ирония. Мне не принципиально. А вообще - наклейка на тушке русским по синему )). Под рукой нет. И да - он не единственный на всё. Для демонтажа - однозначно нет, как миксер - только чтобы не руками. А так - нет, не жалею. Рабочий инструмент
Azat Hai
Azat Hai
Казань
27.07.2020 в 22:07:45
А зелеными циркулярками Бош, можно работать? В Инете что-то отзывы не очень?
SerShe
SerShe
27.07.2020 в 22:44:20
Azat Hai написал: А зелеными циркулярками Бош, можно работать? В Инете что-то отзывы не очень?
Azat Hai, У меня сосед в деревне, плотник по специальности, в общем, и с руками все нормально, пользуется в основном зеленым инструментом, в том числе циркуляркой много лет. Говорит, все устраивает. Модель не знаю.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
28.07.2020 в 15:13:51
Azat Hai написал: зелеными циркулярками Бош, можно работать?
Смотря для чего использовать. Как общестроительный инструмент - да.
ИМХО (IMHO)
SerShe
SerShe
30.07.2020 в 10:39:37
Немного про аккумуляторную GCM 18V-216. Кому интересно. Не обошлось без одной мелкой неприятности, но пассатижи все поправили. В общем, даже не расстроился. Но об этом позже. :)
Как писал ранее, пила легкая, перенести не проблема вообще, упакована очень добротно.
В комплектацию входит тонкий диск 216 мм с толщиной зуба 1,7 мм Standard for Wood с 24 зубами, струбцина, мешок для сбора пыли, ключ шестигранник, руководство по эксплуатации, дополнительная быстрозажимная гайка для диска, ручка для переноски не закреплена, ее нужно крепить.
Диск при упаковке дополнительно защищен картонной вставкой. Ручка фиксатора поворота пилы затянута хомутом. Ручка фиксатора крепится винтом, его пришлось подтянуть, иначе у меня на пиле был люфт на фиксированных углах. Вертикальный угол настраивается и на 0 положении и на 45 градусов, есть упоры. Пилу нужно проверять по углам и при необходимости настраивать. Лазер тоже подстраивается винтом при необходимости. Подсветка пилы и лазер включаются при нажатии кнопки пуска, даже если фиксатор не отжат. Патрубок пылеудаления имеет разъем для крепления муфты шланга пылесоса. Само пылеудаление с мешком не очень эффективное, с пылесосом значительно лучше, но пыль все равно вся не собирается, как, впрочем, практически на всех торцовках.
Протяг достаточно плавный, на торцах имеются резиновые отбойники с 2 сторон. Поперечных люфтов у протяжного механизма нет. У пилы есть упор для резки пазов. Пазы можно резать даже на крупных заготовках, диск поднимается высоко.
Диск оказался с одним загнутым зубом. Я сразу не заметил. Первый пропил получился около 4 мм. Пассатижами все поправил. Далее пропилы были нормальными. С общем, не знаю, где зуб загнулся, думаю, при сборке на заводе, у меня не могло, диск упакован серьезно в картон и в кожухе, упаковка была запечатана, при транспортировке этого не могло никак случиться. В руководстве есть коды других дисков, в том числе и из серии Expert, но они пока не доступны тут. В немецком каталоге они есть, у нас пока нет возможности заказать, попробую их тут сделать доступными. Коды дисков 2608644543 2608644518 2608644519
Пила хорошо пилит доску толщиной 50 мм шириной 150 мм, практически, как сетевая с более толстым диском. Больше пока не пробовал. В общем, пила понравилась несмотря на гнутый зуб диска, в принципе, все, как и ожидалось. При ее цене и легкости отличный вариант для отделочных работ, для меня как дополнение к GCM 12 GDL.
SerShe
SerShe
30.07.2020 в 12:24:14
SerShe
SerShe
30.07.2020 в 13:04:14
Хочу добавить, у лазера есть защитное стекло, которое можно легко почистить от пыли. Фото в предыдущем посте одно перевернутое получилось, поэтому перегрузил тут.
SerShe
SerShe
30.07.2020 в 13:32:52
