SerShe
SerShe
31.07.2020 в 00:50:58
Пильные диски Expert для GCM 18V-216
nlm5
nlm5
31.07.2020 в 21:34:10
Как-то купил сверло Multi Construction, оказалось погнутым, пр-во Германия. Было в блистере, следов повреждения нет. Написал в официальную группу в Vk, ответили, что такое бывает. Получается, что на заводе Бош в Германии нет никакой проверки качества сверл, даже на такой примитивный параметр, как ровность.
ole325
ole325
31.07.2020 в 21:42:46
nlm5 написал: Как-то купил сверло Multi Construction, оказалось погнутым, пр-во Германия. Было в блистере, следов повреждения нет. Написал в официальную группу в Vk, ответили, что такое бывает. Получается, что на заводе Бош в Германии нет никакой проверки качества сверл, даже на такой примитивный параметр, как ровность.
nlm5, никто не будет 100% изделий проверять, если это не самолет. Выбирают из партии одно, это дает качество более 99%, вам досталось то малое, чего не хватило до 100% При этом значительно дешевле вам подарить два сверла с бесплатной доставкой, чем контролировать каждое на производстве.
nlm5
nlm5
01.08.2020 в 00:15:50
ole325, сейчас автоматизация на производстве достигла таких высот, особенно в развитых странах, что проверка геометрии сверла, уверен, плевое дело. Пусть конечная цена повысится на копейку, но зато это избавит покупателя от лишней траты времени. Ну и репутация дело такое. Риторический вопрос, куплю ли я еще сверла Бош, особенно, когда выясняется, что кривость это не исключительный случай.
Reginvalt
Reginvalt
01.08.2020 в 12:28:03
Брак бывает на любом производстве, даже самом высокотехнологичном. У хилти тоже были отзывы про кривые буры, если что. Бракованную оснастку можно сдать в АСЦ и получить замену (если дефект гарантийный), но на практике заморачиваются только с дорогими вещами типа больших максовских буров. Это происходит настолько редко, что, возможно, вы будете первым человеком, принесшим оснастку по гарантии в местный АСЦ Бош :)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
02.08.2020 в 10:57:33
Подскажите, какая резьба у 2 608 000 684 быстрозажимной гайки для болгарок? Если я правильно понимаю, то у Боша для болгарок существует несколько быстрогаек: 1) 1 603 340 031 1603340031 Быстрозажимная гайка SDS-Clic M14 - для болгарок с диском до 230 мм, резьба М14х2, гайка больших размеров; 2) 2 608 000 638 2608000638 Быстрозажимная гайка SDS-clic M14х1,5 - для болгарок с магнитным тормозом диска; 3) 2 608 000 684 2608000684 Быстрозажимная гайка - для болгарок с диском до 150 мм, гайка маленьких размеров. В описании на российском Бошевском сайте указано, что "маленькая" быстрогайка 2 608 000 684 подходит для аккумуляторных 18 В болгарок. И ничего не сказано - подойдёт ли она на сетевые GWS болгарки, т.е. на те на которые подходит "большая" быстрогайка 1 603 340 031.
ИМХО (IMHO)
SerShe
SerShe
02.08.2020 в 13:26:29
ADM05 написал: Подскажите, какая резьба у 2 608 000 684 быстрозажимной гайки для болгарок?
Описание на сайте по ссылке в самом низу Быстрозажимная гайка со стержнем M14
На обоих фотографиях и на самой гайке тоже написано М14. Я с ними работаю уже и на сетевых 125 УШМ 1400 и 1900 Вт
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
02.08.2020 в 14:22:20
SerShe написал: Я с ними работаю уже и на сетевых 125 УШМ 1400 и 1900 Вт
Спасибо за инфу. Жаль что в описании на быстрогайку Бош не упомянул про сетевые болгарки.
ИМХО (IMHO)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
02.08.2020 в 15:15:31
ADM05 написал: В описании на российском Бошевском сайте указано, что "маленькая" быстрогайка 2 608 000 684 подходит для аккумуляторных 18 В болгарок. И ничего не сказано - подойдёт ли она на сетевые GWS болгарки, т.е. на те на которые подходит "большая" быстрогайка 1 603 340 031.
Данная гайка FIXTEC конструкции фирмы SKF, изначально устанавливалась на продукцию концерна АтласКопко и Протул (аккумуляторка еще не была распространена), сейчас видимо действие патента закончилось и ставят на свою продукцию все кому не лень. Разрешено ставить на машинки с диаметром диска меньше 150мм. Тут оригинал сейчас стоит сущие копейки. ;)
У БОШа была своя быстрогайка, которой они комплектовали все свои УШМки. Но для малых она не очень удобна из за своей громозкости.
Али-баба
Али-баба
Выборг
02.08.2020 в 15:44:26
Vadim63 написал:
Vadim63, Красавчег,Вадима-сан. Абсолютно полярные мысли. От себя добавлю-первый тип закупил в кол-ве 5 штук в 14-м.От красных.Так они,примерно,тогда и стоили.У официалов.Нет нареканий. Второй тип прислал наш общий друг,в подарок. Заклинила в течение полугода.Вероятно,из-за попавшей пыли. Пы.Сы.По-моему,первый тип сейчас даже "Практика"штампует.. :)
Z
Vadim63
Vadim63
Тольятти
02.08.2020 в 15:55:38
Али-баба написал: Заклинила в течение полугода.Вероятно,из-за попавшей пыли.
Сложна и дорога в конструкции, но для 230мм болгарок без альтернатив. Ее беда пыль, надо периодически промывать.
