Али-баба
Али-баба
Выборг
02.08.2020 в 16:04:22
Vadim63 написал:
Али-баба написал: Заклинила в течение полугода.Вероятно,из-за попавшей пыли.
Сложна и дорога в конструкции, но для 230мм болгарок без альтернатив. Ее беда пыль, надо периодически промывать.
Vadim63,
Ага.Нашёл !#[https://www.youtube.com/watch?v=s3gjxEeNEZQ]
Z
vyatka260
vyatka260
Киров
02.08.2020 в 16:05:17
Нужен совет по аккумуляторному перфоратору gbh 18v-ec 5 лет в работе. Останавливается- заедает моторчик. Замена 7000р- сомнительное мероприятие. Думаю поменять целиком тушку. Варианты или gbh 180 li (новый безщеточный) или gbh 18v-ec но он подороже. Какой лучше ?
Али-баба
Али-баба
Выборг
02.08.2020 в 16:21:18
Vadim63 написал: но для 230мм болгарок без альтернатив.
Постарел я,Вадим. 230-е,лет 15 лежат,пылятся. Неохота с возрастом пользовать инструмент,который пытается взлететь вместе с тобой :) Тем более-безопасных в плане эксплуатации: аналогов нынче пруд-пруди. ИМХО-230-е канули в Лету..
Z
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
02.08.2020 в 16:33:16
Vadim63 написал: У БОШа была своя быстрогайка, которой они комплектовали все свои УШМки. Но для малых она не очень удобна из за своей громозкости.
Бош до сих пор продаёт свою большую быстрогайку. Всем хороша большая быстрогайка:), но вот габариты у гайки хочется чтобы были поменьше:(.
ИМХО (IMHO)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
02.08.2020 в 16:40:44
Vadim63 написал: Тут оригинал сейчас стоит сущие копейки. ;)
Аеговский оригинал стоит дешевле, чем копия от Практики. :eek: Удивительно
ИМХО (IMHO)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
02.08.2020 в 16:44:28
vyatka260 написал: Останавливается- заедает моторчик.
Может разобрать корпус и глянуть причину заедания. Например пыли, грязи набилось или подшипник клинит.
ИМХО (IMHO)
ole325
ole325
02.08.2020 в 16:58:13
vyatka260 написал: Нужен совет по аккумуляторному перфоратору gbh 18v-ec 5 лет в работе. Останавливается- заедает моторчик. Замена 7000р- сомнительное мероприятие. Думаю поменять целиком тушку. Варианты или gbh 180 li (новый безщеточный) или gbh 18v-ec но он подороже. Какой лучше ?
vyatka260, после gbh 18v-ec 180 перф не понравится, лучше переплатить. А старый оставить на запчасти
Vadim63
Vadim63
Тольятти
02.08.2020 в 17:21:59
ole325 написал: после gbh 18v-ec 180 перф не понравится
Вы новый безщеточный уже протестили, или все под впечатлением старого? :) Может за свои денежки и не плох?
ole325
ole325
02.08.2020 в 17:44:06
Vadim63, 1) если устраивал старый, то дополнительной мощности нового не нужно, даже если он мощнее; 2) вес разница под 500г, не в пользу 180 нового безщеточного; 3) старая тушка с убитым мотором в качестве донора при следующем ремонте пригодиться.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
02.08.2020 в 17:52:27
ole325 написал: старая тушка с убитым мотором в качестве донора при следующем ремонте пригодиться.
Как может пригодится старая тушка с убитым мотором для ремонта новой опять с убитым мотором? :D
ole325
ole325
02.08.2020 в 18:02:42
Vadim63, моторчик заедает, может дело в моторе, а может и не в нем. Еще электроника может выходить из строя и механическая часть. Так же 5 лет отработал - хороший показатель, что бы взять такой же
