PanDa4x4
PanDa4x4
Иркутск
20.08.2020 в 05:58:39
ole325 написал: Про указанные пылесосы, для уборки машины не подойдут оба. Даже gas 18v-10L будет слаб, его назначение работа с опилками, край дсп.
Мелкие 18в это веники прибрать пыль с пола.
Gas 18v-1 специфический, у него есть циклон, но площадь фильтра стала меньше (относительно старого синено), циклон эффективно работает на не однородном мусоре, при штроблении/сверлении бетона ничем не поможет.
ole325, У вас был опыт? По отзывам синий для машины подходит с запасом.
PanDa4x4
PanDa4x4
Иркутск
20.08.2020 в 05:59:13
Vadim63 написал: ole325, меня в машине он вполне устраивает, что с ним не так. Или машину надо хорошенько за***рать?
Vadim63,
Синий или зеленый? PanDa4x4,
Vadim63
Vadim63
Тольятти
20.08.2020 в 07:36:58
PanDa4x4 написал:
Синий или зеленый?
PanDa4x4, синий Gas 18v-1 отжала жена, как вспомогательный по дому. :) Я заимствую у нее для уборки салона авто в таком виде,
меня вполне устраивает. Но у меня уже есть соответствующие аккумуляторы.
молоток
молоток
20.08.2020 в 09:03:56
Vadim63, скажите пожалуйста Gas 18v-1 позиционируется как вспомогательный, а возможно им убирать ковёр с высоким ворсом, не справляется ?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
20.08.2020 в 09:35:14
молоток написал: Vadim63, скажите пожалуйста Gas 18v-1 позиционируется как вспомогательный, а возможно им убирать ковёр с высоким ворсом, не справляется ?
молоток, ни чего не готов ответить ибо это у нас выполняется сетевым пыликом, а ГАСик это своего рода веник+совок. ;)
SerShe
SerShe
20.08.2020 в 10:45:17
молоток, Для уборки ковров нужен пылесос с электрической турбощеткой. Вот та однозначно справляется. Даже большой мощный пылесос с обычной щеткой с коврами справляется плохо. Турбощетка чистит быстро. Синтетику чуть хуже, шерсть и шелк отлично. Наверное, в этом плане из маленьких годится любой Дайсон. У меня одна из старых моделей, чистит отменно до сих пор. После того, как у Дайсона закончился патент, пылесосы аккумуляторные с циклоном и турбощеткой стали делать все, я взал еще Bosch Unlimited Serie|6 BCS611AM недавно по акции. Сделан в Германии, немцы специально запустили там линию для него. Он тоже хорошо чистит ковры своей турбощеткой. К нему подходят аккумуляторы от зеленого инструмента, что удобно, если они уже есть. Ковры чистит тоже хорошо, но у них с дайсоном разные щетки, Дайсон имеет жесткую щетку, которая хорошо вычесывает ворс, возможно, даже жестковато, но кошачья шерсть вся собирается в пылесборник, у Боша кошачья шерсть наматывается частично на саму щетку, ее нужно постоянно чистить, зато и ковры не страдают. Обычные полы и машину можно легко чистить любым синим аккумуляторным пылесосом на 18В. Думаю, и зеленым тоже.
У моего Дайсона аккумулятор не съемный, у Боша съемные. Аккумулятора штатного в режиме труба хватает на минут 6-7 и все. У Боша можно поменять и продолжать, у Дайсон нужно опять заряжать несколько часов. В этом плане Бош удобней, если есть еще аккумуляторы. У Боша проще очищать контейнер, там все четко, у Дайсон несколько сложней снимается пылесборник. Но у меня старая модель.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
20.08.2020 в 11:10:59
SerShe написал: Для уборки ковров нужен пылесос с электрической турбощеткой. Вот та однозначно справляется.
Согдасен, не помню уже сколько лет у нас с этим успешно справляется Siemens Family & Pets ;)
SerShe
SerShe
20.08.2020 в 11:13:06
Вадим, кошки в доме есть?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
20.08.2020 в 11:37:09
SerShe написал: Вадим, кошки в доме есть?
SerShe, персидская шеншила, прожил у нас почти 16 лет, для него и приобретался сей пылесос с турбощеткой.
Сейчас скотиш страйд два года. Тоесть пылику уже где то 18+ лет. ;)
sciner
sciner
20.08.2020 в 11:44:39
Vadim63 написал:
sciner написал: Купил недавно перфоратор GBH 2-28 F. Быстрозажимной патрон идущий в комплекте сухой. То есть на основании нет смазки. У меня раньше не было перфоратора с быстросъемным патроном. Вот думаю чем смазывать основание патронов.
Зачем его смазывать, там кроме фиксирующих шариков ни чего не работает. достаточно смазки что есть в стволе перфа. В крайнем случае достаточно смазки для буров
Vadim63, Ну ок, значит пока можно не думать об этом Хотя смазку я все таки закажу на всякий случай
молоток
молоток
20.08.2020 в 11:46:51
Vadim63 написал: ни чего не готов ответить ибо это у нас выполняется сетевым пыликом, а ГАСик это своего рода веник+совок.
Ясно. Поинтересоваться решил, так как на данный момент также убираемся самсунгом но без турбощетки, мощностью до 1600 Вт. Его достаточно на средней мощности 800 Вт уборки ковров справляется нормально. С высоким ворсом наверно я загнул, средний всё таки ворс у наших ковров. С компактным легким аккумуляторным удобнее, или я ошибаюсь ? Жена ни разу не пробовала им пылесосить ковры ? SerShe, Присматривался к бошам на будущее из-за единой аккумуляторной линейки, как к инструменту, заодно и к пылесосу на смену сетевому. Есть задумки по этому поводу. Bosch Unlimited Serie|6 BCS611AM не плохо, что к нему подходят свободно зеленые аккумы. Думаю он того стоит, чтобы его купить, раз ковры хорошо чистит. Спасибо за развернутый ответ, за новые открытия в технике. Заманчиво.
