Vadim63
Vadim63
Тольятти
20.08.2020 в 13:20:47
Hitgher написал: Моя бабушка разрядила в ноль 4 амперную батарею 18 Вольт. На зарядном не стартует, пару раз мигнет зелёным, щелкнет внутри зарядки и горит постоянно зелёный. Есть способ реанимации?
Hitgher, вскрыть, промерять побаночно напряжение, просевшие ниже порога попробовать прикурить.
Reginvalt
Reginvalt
20.08.2020 в 14:17:52
Hitgher, Для начала попробовать зарядить на нормальной зарядке типа IMAX B6 (есть в норм сервисе).
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
20.08.2020 в 14:25:43
Hitgher написал: разрядила в ноль 4 амперную батарею 18 Вольт. На зарядном не стартует, пару раз мигнет зелёным, щелкнет внутри зарядки и горит постоянно зелёный. Есть способ реанимации?
Штатное зарядное устройство считает что остаточное напряжение на аккуме ниже минимального порога и отказывается начинать зарядку. Надо поднять напряжение на аккуме до минимального для ЗУ. Подключаете кратковременно либо всю батарею к источнику постоянного напряжения. Либо, что ещё лучше, побаночно подключаете. Контролируете вольтметром напряжение на батарее. Если на источнике постоянного напряжения можно регулировать не только выходное напряжение, но и выходной ток, то это ещё лучше.
ИМХО (IMHO)
ole325
ole325
20.08.2020 в 20:29:31
молоток написал: У нас один ковёр со средним ворсом, несколько небольших с малым.
ole325
ole325
20.08.2020 в 20:34:32
Vadim63 написал:
ole325 написал: А если не только с поверхности, но и нормально почистить сиденья и коврик в багажнике от опилок, то эти веники так себе.
Возможно у нас разные авто, эксплуатация и так далее, но я написал про себя, и меня он вполне устраивает как повседневный. Для генеральной уборки есть другие средства. ;)
Vadim63,
с зеленым веник справится, с красным долго и мучительно, по сравнению с нормальным сетевым пылесосом.
SerShe написал: А что, чтобы не было так себе
не нужно тратиться на то, что не справится с задачей, которую тут никто и не видел. Ворсовый коврик в багажнике чистится щелевой насадкой долго и муторно если использовать веник.
SerShe написал: чтобы иногда почисть багажник от опилок
у меня на пол-пути таких желаний не возникает, и розетка не проблема
ole325
ole325
20.08.2020 в 20:38:04
Hitgher,
Если в АКБ уверены на 100%, то без разбора можно замерить напряжение на + и -, если хотя бы 10В есть, то можно прикурить от другого АКБ + к +, - к - на несколько минут и на зарядку.
Более правильный вариант
Vadim63 написал: , вскрыть, промерять побаночно напряжение
Кстати АКБ ProCore 4ah или обычный 4ah? В ProCore может и контроллер решить - хватит.
ole325
ole325
20.08.2020 в 20:41:10
TAB
TAB
20.08.2020 в 21:19:33
Что-то уже второй раз задымился мой зеленый шуруповерт Bosch PSR 10,8 LI-2 и посему посещают мысли о боше синем.
Я как-то уже присматривался к GSR 12-15, а сейчас смотрю везде GSR 12-30 лежит. Бесщеточный это конечно хорошо, но вроде бы у 12-30 патрон без трещотки и с установкой момента затяжки не очень. Так ли это, и какие у них еще сравнительные плюсы и минусы?
ole325
ole325
20.08.2020 в 22:23:42
Относительно зелёного особо минусов нет. У 12-15 трещетки нет.
Метабо powermax bs интереснее, если нет акб синих
TAB
TAB
20.08.2020 в 23:24:29
ole325 написал: Относительно зелёного особо минусов нет. У 12-15 трещетки нет.
ole325, Кхм... я как-то вертел в руках 12-15, так там патрон точно с трещоткой был.
А плюсы-минусы меня интересуют промежду синих 12-30 и 12-15. На зеленые я сейчас не смотрю.
ole325
ole325
20.08.2020 в 23:32:13
TAB написал: Кхм... я как-то вертел в руках 12-15, так там патрон точно с трещоткой был.
вы сами что написали?
TAB написал: но вроде бы у 12-30 патрон без трещотки
если про храповик (треск при затяжке), то его в 12-15 нет, в -30 не помню, вроде был.
Акб то у вас синие есть 12В?
В магазине 12V-15 за не скромные 4800ря, еще чуть и комплект 12V-30 можно взять с двумя акб и зарядкой, но я за метабо
