ole325
ole325
15.09.2020 в 11:43:22
Максим, скажем так диск Бош после такого хранения превращается в лугу без вибрации, те он не разлетится. Луга тоже вполне нормально режет, но если сравнить с новым хорошим диском, то старый быстрее кончится. При этом разница не на 5%
Reginvalt
Reginvalt
15.09.2020 в 13:21:37
Vadim63 написал:
dll2003 написал: Всем привет! Чего-то тут мне вспомнилось про одну штуковину бошевскую, REAXX-ом вроде называлась. Несколько лет прошло, и чего-то особо не слышно про это :( Может кто-нибудь знает какова её судьба? Наверное у пендосов есть, правда на амерском бошевском сайте представлена только одна циркулярка и в её спеке REAXX-а я не обнаружил.
dll2003, это американская фишка, придуманная Стивом Гассом, который затем основал компанию SawStop. Сейчас компанию скушала TTI (Festool), видимо есть какие то терки, поэтому пила у БОШа только под 120вольт.
Vadim63, Только не TTI а TTS. Festool это TTS, а TTI это гигант Milwaukee+AEG+Ryobi
Vadim63
Vadim63
Тольятти
15.09.2020 в 15:29:53
Reginvalt написал: Только не TTI а TTS
Совершенно верно, Tooltechnic Systems AG & Co.KG. Очепятался ;)
Кто в теме - тот понял, кто не в теме - им все равно. :)
dll2003
dll2003
15.09.2020 в 17:16:22
ole325 написал: Про Диски для УШМ, их нельзя хранить после распаковки. По этому либо покупать ходовое в ближайшем Леруа, либо всю пачку расходовать, а не мариновать годами, перекладывая из одного бокса в другой.
ole325, а чего такого с ними происходит? В магазах, типа ЛМ например, вон висят вроде как без упаковки и ни кто не париться по этому счёту.
The Truth Is Out There
dll2003
dll2003
15.09.2020 в 17:35:20
SerShe написал: GKS 18V-68 GC пила погружная, GKS 18V-68 C обычная
Сергей, позвольте с Вами не согласиться. Как же тогда то, что у немцев на их сайте написано: "Akku-Kreissäge BITURBO", и она имеет соответствующий индекс GKS. У новой GKT 18V-52 GC написано: "Akku-Tauchsäge BITURBO". В чем тогда различие погружной от непогружной? :confused:
Как я понимаю, у погружной диск в нерабочем положении выведен из области реза и для выполнения работы его сначала необходимо опустить (погрузить). А у обычной циркулярки диск изначально уже находиться в области реза. И для выполнения работы достаточно только поступательного движения.
SerShe
SerShe
15.09.2020 в 18:53:05
dll2003, Да ради бога, Дмитрий. У GKS 18V-68 GC для погружения пилы используется кнопка на ручке, как у погружной пилы, нажимаем и опускаем диск, у GKS 18V-68 C как у обычной ручной пилы глубина диска фиксируется до пиления винтом с ручкой. Пока информации не много, надо будет посмотреть. Мне приходилось обычную пилу использовать, как погружную. Это не очень удобно, поскольку задняя часть не зафиксирована. У GKS 18V-68 GC это должно быть проще. Понятно, что тут защитный кожух не как у погружной, его нужно приоткрывать вначале, но тем не менее. GKT 18V-52 GC традиционная погружная, GKS 18V-68 GC с элементами погружной. Куплю, посмотрим. ;)
ole325
ole325
16.09.2020 в 00:29:18
«Элементы погружной», дожили одну от другой отличить не можем.
Reginvalt
Reginvalt
16.09.2020 в 12:03:44
GKS 66 https://www.boschtoolservice.com/ru/ru/boschprof/spareparts/ruchnaya-tsirkulyanaya-pila-gks-66-ce-0601568703 Этот девайс опускался вниз не на шарнире, а на вертикальной направляющей. Элементы погружной?)
SerShe
SerShe
16.09.2020 в 12:33:17
Reginvalt, У меня эта пила была. Пила отличная, делали в Германии. Там все равно нужно было винт задний отпускать и потом фиксировать или пилить на полном выпуске. К тому же у нее расклинивающий нож. Его, конечно, снять можно. У GKS 18V-68 GC установка глубины делается при помощи кнопки на ручке, шкалу видно, глубина фиксируется отпусканием кнопки. Я пока не знаю, возможно ли это делать при работающем двигателе, если да, то пилой будет можно врезаться в глухую. Если нет, то сначала устанавливаем глубину, потом включаем двигатель и тогда погрузить ее невозможно будет. Пока не нашел информации.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
16.09.2020 в 15:04:41
Reginvalt написал: GKS 66
Лежит у меня практически новая ;)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
16.09.2020 в 18:04:21
ole325 написал: «Элементы погружной», дожили одну от другой отличить не можем.
Есть универсальные, могущие работать как обычные, так и погружные. Это что бы не мучится ;)
