dll2003
dll2003
16.09.2020 в 18:28:53
SerShe написал: dll2003, Да ради бога, Дмитрий. У GKS 18V-68 GC для погружения пилы используется кнопка на ручке, как у погружной пилы, нажимаем и опускаем диск, у GKS 18V-68 C как у обычной ручной пилы глубина диска фиксируется до пиления винтом с ручкой. Пока информации не много, надо будет посмотреть. Мне приходилось обычную пилу использовать, как погружную. Это не очень удобно, поскольку задняя часть не зафиксирована. У GKS 18V-68 GC это должно быть проще. Понятно, что тут защитный кожух не как у погружной, его нужно приоткрывать вначале, но тем не менее. GKT 18V-52 GC традиционная погружная, GKS 18V-68 GC с элементами погружной. Куплю, посмотрим. ;)
SerShe, По крайней мере такая возможность её использования в инструкции к ней не описана. Конечно практически любую циркулярку изловчившись можно использовать с погружением, но как Вы сами правильно заметили, защитный кожух в первую очередь будет препятствовать удобству использования в этом случаи. А оператору придётся контролировать лишний элемент в довольно ответственный момент. При условии того что в Европе довольно строгие требования к мерам безопасности, думаю что производитель не одобрит такой метод использования этой пилы исходя из её конструкции, даже при учёте удобной кнопки выставления глубины пропила.
The Truth Is Out There
ole325
ole325
16.09.2020 в 19:54:11
Приходим к выводу, каждая для своего, и хоть бывают погружные, которые можно использовать как обычные, но обычную как погружную нельзя использовать по ТБ.
А так можно и обычной без всяких кнопок «погружать»
Vadim63
Vadim63
Тольятти
16.09.2020 в 20:06:37
ole325 написал: но обычную как погружную нельзя использовать по ТБ.
Эту к какому классу отнесем? ;) !#[https://youtu.be/qI_a7IWmFoc]
SerShe
SerShe
16.09.2020 в 20:56:35
dll2003 написал: При условии того что в Европе довольно строгие требования к мерам безопасности, думаю что производитель не одобрит такой метод использования этой пилы исходя из её конструкции, даже при учёте удобной кнопки выставления глубины пропила.
Производитель не стоит за спиной у покупателя. Он снимает с себя ответственность руководством по эксплуатации. Там не написано, что этого делать нельзя. Циркуляркой вообще опасно пользоваться, как и цепной пилой. Да еще куча инструмента опасного. В общем-то, и для погружной у Боша есть FSN RS. Никто никого не заставляет пилить обычной пилой с погружением в глухую. Но бывает, это необходимо и единственный вариант сделать работу правильно. Если это делать не удобно, это опасно. Если удобно, менее опасно. Только и всего. Кнопка на GKS 18V-68 GC есть, осталось выяснить, можно ее грузить при работающем двигателе или там блокировка стоит. Я пилю с погружением и GKS 10,8 V-LI. Не удобно, но реально это возможно сделать безопасно. Погружная при этом есть, но из-за размеров подошвы она не всегда удобна.
SerShe
SerShe
16.09.2020 в 21:09:50
Нашел таки видео, где это есть :yu:
!#[https://www.youtube.com/watch?v=E_27X_gpK3o]
Кстати, обратите внимание, такое ощущение, что рычажок защитного кожуха специально сделан таким образом, чтобы его удобно было придерживать той же рукой, которой держишь дополнительную ручку, когда кожух полностью открыт. Отличная пила. :)
dll2003
dll2003
16.09.2020 в 21:17:51
Vadim63 написал: Эту к какому классу отнесем?
По моему в самом ролике и есть ответ или его не смотрели?
ole325
ole325
16.09.2020 в 22:16:15
эту не знаю, но вот эта
обычная дисковая пила, сама кожух не убирает. Как бы и название если кто то забыл у погружных GKT
ole325
ole325
16.09.2020 в 22:20:36
SerShe написал: Но бывает, это необходимо и единственный вариант сделать работу правильно. Если это делать не удобно, это опасно. Если удобно, менее опасно.
Не бывает менее опасно и более опасно, есть инструмент для этого предназначенный и не предназначенный. Обычная пила для этого не предназначена, значит использование не по назначению это нарушение ТБ. Если необходимо тогда берем резак или погружную пилу
Для любого кто с этим не согласен, рекомендую взять GKS 12V-26 и попробовать распилить в обратном направлении лист OSB, этой хоть пальцы не отрежете, но впечатлений будет масса.
SerShe
SerShe
16.09.2020 в 23:07:15
SerShe написал: Нашел таки видео, где это есть :yu:
А пылеотвод какой. :applause: Без пылесоса лучше не работать. Ну или мешок хотя бы. :yu:
Azat Hai
Azat Hai
Казань
16.09.2020 в 23:39:37
SerShe, как по маслу?)
SerShe
SerShe
17.09.2020 в 00:22:20
Azat Hai написал: SerShe, как по маслу?)
Azat Hai, Ну на видео вроде не все, как по маслу. Но многое зависит от опыта и материала. Как-то на видео он не уверенно пилит. В чем дело, не понятно. Но это видео снято экспромтом, человек явно много работает с деревом, может на камеру так получилось. У него мало видео. Зато единственный, кто снял то, что на самом деле меня больше всего интересовало в данной пиле. Остальное было понятно итак. В общем, ждём в России и берём, хорошая пила. :)
