12.10.2020 в 08:46:40
Hitgher,
Если берет 6 вт, и не где не греется, значит берет на заряд 5 вт.
Но что то мне кажется не совсем ппо теме болтаем. Хотя из одного в другое перетекает, от фонаря бош к фонарю тесла, и от циркулярки бош к стройке
12.10.2020 в 08:53:09
Нравица шурик Bosch GSR 18V-50 , но он мне не нужен, есть маленький синий бош 10.8в, а большой шурик Гринворкс 24в. Хочется бесщеточный попробовать, видно в нем моща и компактность, и дизайн хороший. Свистните если по ним акции типа комплектов будет.
12.10.2020 в 09:00:51
Похоже у теслы аккумы не очень хорошие, так как в субботу зарядил до зеленого, сейчас поставил мощность посмотреть, он уже пол часа заряжает. Похоже саморазряд большой, поэтому и при покупки в хлам разряжены, поэтому наверное и сливают их. Но за цену 1300р(мне дешевле 1000 обходится с кешбеками), с магниевым корпусом и как повербанк, вне конкуренции, если самому потом поменять аккумы например на Самсы, 3 шт за 1000р.
12.10.2020 в 11:37:07
Азат Д написал: Нравица шурик Bosch GSR 18V-50 , но он мне не нужен, есть маленький синий бош 10.8в, а большой шурик Гринворкс 24в. Хочется бесщеточный попробовать, видно в нем моща и компактность, и дизайн хороший. Свистните если по ним акции типа комплектов будет.
Азат Д,
Он вас разочарует, нет там существенного прироста относительно 12В по моменту.
Он быстрее, если хочется шурупы 6мм крутить в 1.5 раза быстрее, то подойдет, как более мощный для тяжелой работы - нет
12.10.2020 в 13:44:32
SerShe написал: Azat Hai, сегодня попробовал GKS 18V-68 GC. Нужно было из бруса 150 х 150 мм сделать 125 х 125 мм. 3 м длиной, брус не сухой, тяжелый. Пилил с двух сторон по упору. В общем, все нормально, пила с тонким диском хорошо пилит даже влажное дерево. Мощность без проблем. 4 реза, аккумулятор 8А не потерял ни одного деления. Надо на сухом попробовать.
SerShe, :Ждем продолжения, и подробностей. Кстати один промо менеджер по инструменты (не буду говорить кто) демонстрируя акк. пилу сказал, что для продольных резов желательно пилу от 1800вт(чтобы не умерла) На этот счет есть инфа?
12.10.2020 в 15:47:17
В первую очередь там нужен диск для продольного реза. Например, тот что на погружной не подойдет.
12.10.2020 в 21:28:24
Azat Hai написал:
Azat Hai, Ну не знаю насчет именно от 1800 Вт, многое зависит от разных параметров, кроме мощности самой пилы. Глубина пропила, вид материала, его влажность, толщина диска, количество зубьев, качество их заточки, оборотов. Очень многое зависит от опыта. Иногда важнее безопасность, чем мощность. Мощную пилу еще нужно удержать. У меня есть только дуб около 65 мм толщиной, сухой. Остальное кратно 50 мм, 50, 100, 150, 200. Даже не сухое, я бы сказал, влажное, сосна, елка. Когда пилил брус 150 х 150 мм в субботу, пилил без пылесоса, патрубок сначала направил вверх в сторону. Несколько секунд опилки летели дружно, но быстро перестали вылетать через патрубок. Посмотрел, они налипают на стенки, почистил, опустил патрубок вниз в сторону. Пошли плотной грядой по соседней доске, ровно-ровно. Пылеудаление хорошее, на сухом материале будет отлично. Запил был глухой, пила ни разу не затыкалась. Штатный диск всего 1,5 мм, тонкий, при пережиме пилы его можно легко увести в сторону и пилу заклинит. Количество зубьев - 24, что облегчает пиление. На сухом материале пила будет работать еще легче. Если найду что-то по размерам более сухое, попробую.
13.10.2020 в 14:08:33
Может это и смешно, но снова вопрос про фонарь. Есть у меня 18-вольтный синий шуруповерт GSR 18V-50. Хочу купить фонарь под эти аккумы, но бошевский стОит дороговато. Есть ли фонари других фирм, к которым подойдут аккумы от BOSCH?
13.10.2020 в 14:11:55
FILVIT, А у меня наоборот, есть два фонаря Бош гли, по акции брал, но нет аккумов, думал в будущем чем нибудть бош 18в разживусь, но пока не судьба
