SerShe
SerShe
01.11.2020 в 22:58:58
Azat Hai написал: ole325, "Ну на оф. сайте все таки речь не про мощность, а про "с производительностью 1500 Вт как у сетевого инструмента", а вот на коробке заявлено 1600 Вт. Наверно сами еще до конца не определись " А точно аналогию сложно провести, как измерять? Только примерно. Ну сейчас пободрее стало все, вспомним никель металлгибридные шурики 10-тней давности) Мой первый шурит "Борт")
Azat Hai, аналогию можно привести, вот сравнение двух пил, сетевой и аккумуляторной. Близкие аналоги, видео Вы сами и постили недавно
!#[https://www.youtube.com/watch?v=C1Qb_7bH0pE]
ole325
ole325
01.11.2020 в 23:04:18
SerShe написал:
SerShe, а ничего что там диски отличаются не только по толщине, но и по количеству зубьев?
По мощности, у него на рез 3 сек уходит, 230 резов это 1126 Вт мощность мотора. И если сравнивать АКБ на 12ке у него 230 резов, на 4ке - 74 реза в пересчете на 1 ah 12ка 19,17 резов, 4ка 18,5 резов. Прирост всего 4%. Это заслуга хороших банок в 4ке, по факту это лучший АКБ из старых на 18650 у боша, его максимальная мощность по ТТХ банок 25х2х18 = 900 Вт Очень интересно, как пиле с мощностью 1500 Вт, хватает АКБ с мощностью 900 Вт :popcorn
SerShe
SerShe
01.11.2020 в 23:27:10
Специально для параноиков, если дойдет ;)
tripleup
tripleup
01.11.2020 в 23:50:07
SerShe написал: tripleup, Щель снизу, нет там прямого угла, это все натянуто. Стык снизу должен быть такой же, как и сверху, незаметный. Пила пилит с углом чуть меньше 45 градусов. :confused:
SerShe, Тамвсе нормально с углом, угол такой же какая шкала. Просто деталь не склеена, на ламелях всегда так сходится. Да и смысл совсем не в этом, а в том, что исползуя два копеечных винта, я имею гарантированный ноль и могу точно ориентироваться по шкале завала пилы, предворительно заверив лимб по разметке. И это сильно упрощает работу подобного рода, экономя большое количество рремени на настройке и подгонке.
tripleup
tripleup
02.11.2020 в 00:00:45
ole325 написал:
tripleup написал: Данные дисковые пилы не предназначенны для серьезных задач.
ну заявлено мощность сетевой, что вас бош обманывать станет?
tripleup написал: И 1800ватт нет, но когда появляется
Ну на оф. сайте все таки речь не про мощность, а про "с производительностью 1500 Вт как у сетевого инструмента", а вот на коробке заявлено 1600 Вт. Наверно сами еще до конца не определись :D
Думаю вполне выдаст 1400-1500 Вт, только это максимальная мощность, а не рабочая как у сетевого инструмента. Бош все больше идет по пути китайцев - у них давно на сетевом принято указывать максимальную мощность, а не номинальную.
Для примера сабля декстер 850 Вт, потребляет эту мощность если на нее сесть, иначе 500-600 Вт. А вот макита 3070, заявлена мощность 1510 Вт, но при хорошей нагрузке потребляет более 2 кВт. Так что как бы не пыхтела GCM18V-216 до GCM 12 SDE ей далеко.
А по массе что GCM 8 SDE 18,5 кг, что GCM18V-216 14,7 + 1,5 = 16,2 кг, по габаритам кстати GCM 8 SDE тоже не хуже.
Что касается точности, если человека не напрягает пилить так
и даже так:
то в принципе и Калибр даст приемлемое качество, даже штатным диском.
Еще позабавило, что пылесос то явно не GAS 18V - 10 L, т.е. провод вместе со шлангом нам бы крайне мешал :popcorn Надо было в лесу ролик снимать, хускварной валить лес и распускать, а GCM18V-216 сразу торцевать.
ole325, Да это цирк на воде))) Пила в полном комплекте стоит 50К. GCM8SDE в ррц стоит 48!!!!
SerShe
SerShe
02.11.2020 в 00:22:09
tripleup написал: Да это цирк на воде))) Пила в полном комплекте стоит 50К. GCM8SDE в ррц стоит 48!!!!
Это ассортимент. Каждый волен выбрать то, что ему больше нравится. :)
tripleup
tripleup
02.11.2020 в 01:03:18
SerShe написал:
SerShe, ну да, действительно, что же выбрать? Пилу с полным функционалом мультиматериал для мастерской или залупу на аккумуляторе. По равной цене это не выбор, это наедалово.
tripleup
tripleup
02.11.2020 в 01:05:41
Там еще и штанги блокируются тупо винтом, металл\металл. Т.е. им там вообще насрать))) Про углыи все остальные нюансы я вообще даже рот не открываю, потому что ясное дело это ведь "строительная" пила.
Azat Hai
Azat Hai
Казань
02.11.2020 в 02:09:03
ole325, "они в одной категории все" ну границы категории размыты. Вот деволт я заметил, всегда все мощнее делает, хотя бы чуть чуть. Скажем он такой для реднеков, а Бош для городских ребят) Шучу, но в этом есть доля шутки.Ну не такой уж прям Бош ужасный, как вы его выставляете.
Azat Hai
Azat Hai
Казань
02.11.2020 в 02:13:34
tripleup,"Пилу с полным функционалом мультиматериал для мастерской или залупу на аккумуляторе." Опять простого мужика рукастого буржуи обманули! Караул! Надо жаловаться))) Давайте напишем ноту протеста! )))
tripleup
tripleup
02.11.2020 в 02:31:44
Azat Hai написал: tripleup,"Пилу с полным функционалом мультиматериал для мастерской или залупу на аккумуляторе." Опять простого мужика рукастого буржуи обманули! Караул! Надо жаловаться))) Давайте напишем ноту протеста! )))
Azat Hai, Да не надо жаловатся, нужно бежать покупать скорее, БАЙТУРБО! КАРБАЙД! ПРОКОР! Давай, давай! Вперед, за иновацией! В ногу со временем! В этих "новинках" сплошные технологии проглядываются. Так и вижу рождение этих новинок: -Слушай Генри, а давай сделаем такой пильный стол, на котором все будет похоже на настоящее, но на приводе уберем одну из двух позиционирующих штанг! Люди будут покупать этот инструмент, а когда он не будет нормально пилить, мы скажем, что это же строительная пила. -Гениально Франк, превосходное решение, оставь чертежи уборщику, пойдем отмтим это изобретение кружкой пива в пабе.
