SerShe
SerShe
17.11.2020 в 14:55:26
Susen, ну у меня действительно не все есть. В последнее время раздаю соседям в деревне то, что не нужно. Хорошим соседям. Но так, чтобы им польза была от этого инструмента. Но еще много чего есть. :)
dll2003
dll2003
17.11.2020 в 18:43:08
SerShe написал: В последнее время раздаю соседям в деревне то, что не нужно.
Повезло соседям :a
SerShe написал: Но еще много чего есть.
Так надо подумать, может все бросить и в соседи податься ;)
The Truth Is Out There
SerShe
SerShe
17.11.2020 в 18:55:33
То, что осталось, пока самому нужно. Правда, есть некие сомнения. Например, 136 бокс с прожектором. Несколько раз пользовался, но после появления GLI 18V-1900 вроде он не актуален будет вовсе. Надо продать, наверное. Или оставить, даже не знаю. Он скорей для выездов удобней. :)
Shkeddy
Shkeddy
18.11.2020 в 00:27:45
dll2003 написал:
ole325 написал: GTB 12V-11
Специфичный, только для гипсокартонщиков.
dll2003, при монтаже гипсокартона сейчас использую в работе GTB 12V-11. На табличке указан как GSR 10,8 TE. Купил случайно здесь в барахолке за 3 т.р. по приколу до кучи. Для ГКЛ идеален, легкий, не нужен кабель. По ГВЛВ или аквапанели уже слабоват, использую GSR 6-25 TE.
bulbash79
bulbash79
Нарва
18.11.2020 в 02:11:19
Всем привет. Может кто может подсказать , есть ли разница в габаритах и толщине хвата между gws 18v-10 и gws18v -7, а то у нас можно тушки взять по аналогичной цене , а мне хочется максимально компактную в хвате, поскольку нужна под лёгкие монтажные работы , то избыток можности не так и критичен.
Азат Д
Азат Д
Казань
18.11.2020 в 14:20:37
Вот зачем нужен рубанок и продольное пиление? Закажи доски какие надо, все спланируй, и только пили торцы и шлифуй.
SerShe
SerShe
18.11.2020 в 14:48:13
Азат Д написал: Вот зачем нужен рубанок и продольное пиление? Закажи доски какие надо, все спланируй, и только пили торцы и шлифуй.
Азат Д, Ну вот обшиваете Вы стенку террасы в своем садовом домике снизу вверх, а последняя доска наверху полностью по размерам туда не входит. Свесы крыши, допустим, уже подшиты и все вроде ровно. Придется ее пилить вдоль. Если все ровно, то пилы достаточно, если нет, придется подогнать рубанком. Или, например, доски нужно поменять на полу, новые пытаетесь вставить вместо старых, а они чуть шире, на несколько миллиметров. Опять же придется пилить вдоль пилой и рубанком, возможно, подгонять немного, чтобы плотно вошло. Или пол стелите, последняя доска не входит полностью. Ну и еще миллион примеров можно привести.
tripleup
tripleup
18.11.2020 в 17:06:44
SerShe написал:
SerShe, В общем отличный вариант просрать кучу времени и получить в итоге посредственное качасто работ.. По поводу GHO12 так это вообще провал. Снять фаску? Ну допустим. Прижимаешь в зенит угла, начинаешь операться на заний каблук, рубунок уходит в сторону. Ладно, наверное в жопу эти фаски. Попробуем построгать то что высрал GTS635.. Ну например рамка для зеркала. Отличная идея рамка для зеркалала. Т.к. GTS635 это "превосходная строительная пила", нарезанные заготовки прийдется пристрогать. И тут то GHO12 покажет нам свою полезность! Ведь 20х40 делянки для подобного инструмента не проблема. Тем более поверхность нужно "почистить" от боя, геометрия уже заданна, все супер. Но не тут-то было. Передняя опорная плита GHO12 не параллельна задней опороной плите. Отличный инструмент! Он очень силно поможет в работе! Я так и не понял в какой работе. Но Сережа вагонку отлично подгоняет)))
alzp
alzp
18.11.2020 в 17:57:27
ПPOPAБ написал: Мощнее, тяжелее... Для гипсокартона предполагаю 12В даже предпочтительней 18В. :o
у милки гипрочный шурик глухари закручивает, зачем такая мощность :help на 12в у них нет, а у младшего брата (аег) есть 12в... мелкий легкий (почти на пол кило легче 18вольтового) - самое то. Если будет у милки 12в гипрочник, избавлюсь фе.
SerShe
SerShe
18.11.2020 в 17:58:30
Ну не все же тупо собирают икеевскую мебель по адресу, есть и другие работы. Для себя, если что, у меня есть рейсмус и GTS 10 XC. :)
alzp
alzp
18.11.2020 в 17:58:45
ole325 написал: Фрезер брать передумал, рубанок в принципе интересный.
:o только из-за них и думал завести бош12
