Али-баба
Али-баба
Выборг
23.02.2021 в 17:27:29
dll2003 написал:
Али-баба написал: dll2003, Дим,тут такое дело. Кровельники бывают разные.Оюычно оцинковка-та ещё лотерея. Мягкий заход-горят на входе.Перекалёный-рвётся на пути к финишу. Крашеные по RAN,как правило,нормальные. Да,у клопов те-же проблемы.+ ещё залитый шлиц РН2 добавляется..
!#[https://www.youtube.com/watch?v=X7DUp4eNAEo]
Али-баба, Марат привет, с праздником тебя! Да после того, как ты в свой квадрат вогнал, там толщина наверное как минимум тройка, а то и больше наверное, думаю у меня дело все-таки было не в профтрубе. Смотрю у тебя там тепло, листочки, травка и белые мухи не летают ;) Я кстати вспомнил, когда крутил, те которые ваще не шли, я потом смотрел на их заход, там было все слизано. Крашеные были под цвет самого штакетника, брал там же где и сам штакетник, на Рязанском стройдворе. Помню обошли почти весь рынок, у всех только под заказ, а потом у одного нашли прям там же на складе у него было.
P.S. Кстати, еще я вспомнил, почему я, когда сверлил и крутил, решил их (шурики) поменять местами, ну т.е. gdr-ом сверлить, а gsr-ом закручивать. У gdr-а оборотов больше, почти в два раза. Все таки gsr-у оборотов иногда не хватает. При засверловки чувствовалось, что оборотов не хватает (если что вдруг, сверло не горело, сверла все были нульные, ну т.е. острые).
dll2003,
Взаимно,Дим. Друг уговариват купить циркульный станок,от синих,на выезды. Чёт я после своеей горе-Хитачи их избегаю.
Z
молоток
молоток
24.02.2021 в 18:28:49
dll2003 написал: Они просто подошли к Вашей проблеме по некоему элементарному алгоритму, первый раз реально не смотрели, а просто акк махнули, ну а раз второй раз он появился у них с той же траблой, махнули электронку, в надежде отвязаться от Вас на 100%. А проблема наверняка или комплексная, или элементарная, например в разъёме нога погнута немного не туда.
я полагаю им быстрее отвязаться, что-то сделали, показали вид работ, заранее зная что ничего не измениться. И рассчитывая мол на то что больше не эксплуатируйте так данный инструмент (не оставляйте аккумулятор в перфораторе), потому как есть некий баг инструмента. Мы ничего сделать не можем. Пишите самому бошу !
dll2003 написал: P.S. я бы продолжил бодаться с сервисом, а ещё бы в сам Бош на них написал бы.
Хрен с ними, инструмент работает, времени пока нет !
dll2003
dll2003
24.02.2021 в 18:43:54
Али-баба написал: Друг уговариват купить циркульный станок,от синих,на выезды.
а какую модель то уговаривает купить? Последнюю модель тут вроде как-то ругали.
The Truth Is Out There
SerShe
SerShe
25.02.2021 в 12:06:23
В Австралии засветились новинки - GEX 12V-125 и GEX 18V-125
Alpen
Alpen
Оренбург
25.02.2021 в 12:29:42
SerShe, какие милашки
SerShe
SerShe
25.02.2021 в 16:18:28
Вот еще фотографии GEX 12V-125 и GEX 18V-125
RainbowPooh
RainbowPooh
26.02.2021 в 10:22:13
ole325 написал:
RainbowPooh,
Надо слушать не горе адептов, которые пару досок пилят в год. Акб у вас грелись при работе, стоило на это обращать внимание, так же 3ah и 6ah на самых дохлых банках. Надо брать 4ah, либо перепаковывать 6ку на нормальные банки. Ну и пила не особо рассчитана объем гнать.
Статика может выбивать если держитесь только за акб, он же не заземлен.
ole325, нет, не такой объём ДСП я кроил, чтобы аккумуляторы хоть как-нибудь грелись (занимался обшивкой двух лоджий по каркасу после утепления). А вот перепаковкой 6ки на нормальные банки я как раз озаботился - с Алика уже всё приехало! :) По поводу статики... Рука у меня не самая маленькая, так что я безусловно мог касаться корпуса аккума когда держал рукоять циркулярки... но вот чтобы такой результат?! :( Скажите, а есть ли какой способ заземлить шланг пылесоса и будет ли смысл??
Budu
Budu
Ярославль
26.02.2021 в 22:28:39
RainbowPooh, Вот честно, когда коту делать нечего, он шары полирует!)) Нет ни малейшего повода перепаковывать 6ки! Ну нет инструмента способного потребить более 50А тока в линейке 12В, а 50А - это номинальный ток, который способны отдавать 6ки (2х25а на банках самсунь), перепаковать конечно можно на соньку - 2х30а, но смысл этой операции??? Для самоуспокоения или от безделия - наверное можно, других причин ОБЪЕКТИВНО НЕТ! Частенько пользую мелокоциркулярку для работ по ГВЛ (20мм кнауф суперпол) режет отлично, греется разумно. Периодически расшиваю ей эпоксидную затирку, чуть реже жидкие гвозди выгребаю из разных пазов - на этих работах нагрузка запредельная, циркулярыч то и дело срывается в перегруз с морганием лампой, но даже при этом 6ки греются РАЗУМНО (40-45град) и в таком режиме уже отработали циклов по 30-40, без проблемм, все 6ки живые, а вот 3ке от такой работы поплохело, вылетела 1 банка. И да, заземлить шланг пылесоса дело полезное и довольно простое - достаточно засосать в пылесос протяжку от гофры или 1 жилу от витухи, после чего передний край проволочины зажимается между шлангом и инструментом (тупо загнуть и зажать в стык), а второй конец надо высунуть из чаши пылесоса под уплотнителем (шланга или половинок пылесоса - пох, не влияет на результат) и при мотать к проволочине гайку или болт или любую железякину достающую до пола. Вот вам и антистатический шланг за недорого)))
dll2003
dll2003
26.02.2021 в 22:36:27
Budu, :applause: :applause: :applause:
Alpen
Alpen
Оренбург
27.02.2021 в 00:26:57
Budu написал: при мотать к проволочине гайку или болт или любую железякину достающую до пола. Вот вам и антистатический шланг за недорого)))
а че реально работает? А как фабричные антистатические шланги устроены? А то у меня от стармикса волоса все дыбом встают, не приятно. На бошевском ведре как то нет такого.
мотяня
мотяня
27.02.2021 в 19:02:12
Добрый вечер всем!Привёз сегодня купленный гайковёрт GDX 18V-200 C,читал в отзывах перед покупкой ,что заклинивает биты в патроне универсальном ,сначала бита свободно входила и выходила ,я даже не пробовал ни чего вкручивать ,и вдруг внезапно заклинила .Вопрос ,это у них болезнь такая родовая,оформлять возврат и брать другую модель с патроном только под биты ?
