dll2003
dll2003
21.02.2021 в 18:53:59
Alpen написал: да, тоже интересно. А какой ценовой диапазон примерный? На авито есть AMG, наверное они, там и отзывов много и цены есть.
Моржет и они, сайт ams-tools.ru. Пишут что аналог бошевской FSN800 у них стоит 2400, вроде как сдэком отправляют и вообще любой тк. Но у них 100% предоплата, это меня и настораживает, поэтому и хотелось узнать, может кто-то уже связывался с ними.
The Truth Is Out There
молоток
молоток
21.02.2021 в 18:56:27
Alpen написал: с 18 вольтового инструмента я АКБшки снимаю обычно
хорошо
Alpen написал: может попробуете поставить на свой перф батарею другой емкости для эксперимента
спасибо за совет..на данный момент нет возможности, но в будущем проверю, спасибо.
dll2003
dll2003
21.02.2021 в 19:06:46
молоток написал: Что думаете по этой проблеме ? Аккумулятор постоянно вынимать ? Или это проблема не массовая ?
Я уже где-то слышал про это, возможно это Вы как раз уже писали про это и возможно, что даже на этом форуме. Я думаю у Вас два выхода, либо продолжать педалировать сервис и параллельно сам Бош, либо если перф в принципе рабочий, хранить аккумулятор отдельно от него, а перф стараться побольше нагружать, думаю проблема вылезет другим боком. Подозреваю, что Ваш сервис в реальности сервис только на бумаге, сейчас подобных работников полстраны (айтсорсинг мать его за ногу). Они просто подошли к Вашей проблеме по некоему элементарному алгоритму, первый раз реально не смотрели, а просто акк махнули, ну а раз второй раз он появился у них с той же траблой, махнули электронку, в надежде отвязаться от Вас на 100%. А проблема наверняка или комплексная, или элементарная, например в разъёме нога погнута немного не туда.
P.S. я бы продолжил бодаться с сервисом, а ещё бы в сам Бош на них написал бы. А в Вашем городе сервис только один, может в другом можно попытать счастья?
Alpen
Alpen
Оренбург
21.02.2021 в 19:07:28
dll2003, может я попутал, AMS
dll2003
dll2003
21.02.2021 в 19:09:20
Alpen написал: dll2003, может я попутал, AMS
Alpen, тогда стопудова они.
ole325
ole325
21.02.2021 в 21:51:52
RainbowPooh написал: Всем доброго времени суток, расскажу свой поэму, быть может поможете!
В домашнем использовании была циркулярочка Bosch GKS 10,8v, работала года четыре, иногда раскраивая не толстый ДСП, всё было хорошо. Потом я своими руками стал делать ремонт новой квартиры и стал циркуляркой кроить акустический гипсокартон (12,5мм, усилен стекловолокном). Удобно, быстро, аккуратно! И в какой-то момент оба родных аккума от циркулярки (2,0Ah, 10,8v) взяли и перестали заряжаться от родной зарядки Bosch AL1130V. Я подумал, что кто-то из них умер из-за возраста, да и купил новый топовый аккум GBA 12v 6,0Ah плюс зарядку GAL 12v-40. И вот тут начинается самое непонятное...
Уточнение - у циркулярки GKS 10,8v есть пылеотсос, гипсокартонную пыль я откачивал с помощью пылесоса Bosch GAS 25, у которого, судя по заявленным характеристикам и отзывам в интернете, НЕантистатический шланг иногда бьёт током, что, надо сказать, я иногда замечал. Так вот, через неделю использования новый аккум GBA 12v 6,0Ah берёт и умирает! При установке его в зарядку GAL 12v-40 ничего не происходит, ничего не мигает! На зарядке же AL1130V мигает красный диод, говорящий о неисправности аккума! Хм, притом пара аккумов "зеленой серии" исправно заряжаются в обоих зарядках! Значит обе зарядки исправны? Кстати сам сдохший аккум GBA 12v 6,0Ah исправно работает до разрядки. Не долго думая, я сдаю его по гарантии на ремонт и тут же покупаю новый такой же, надо продолжать ремонт, да и пусть будут два аккума в хозяйстве. И что вы думаете? Новый (уже второй GBA 12v 6,0Ah), зараза, так же дохнет через неделю работы! Симптомы абсолютно такие же! Я, скрипя зубами и разбрасывая сопли, заказываю на Алике пару пустых корпусов с платами и несколько банок, буду пробовать сам паять! И успешно на месяца полтора зарабатываюсь с другими своими проблемами... И тут мне звонит менеджер любимого мною магазина с красной вывеской и сообщает, что первый аккум они заменяют на новый по причине, что они пропустили дозволенные сроки ремонта (тут, как говорится, респект)! Скоро курьер привозит мне новый GBA 12v 6,0Ah (третий по счёту) взамен сдохшего первого и забирает сдохший второй GBA 12v 6,0Ah для ремонта по гарантии! В итоге я остаюсь с одним, третьим по счёту GBA 12v 6,0Ah, который вчера угадайте что сделал после недели использования?
У меня мысли следующие... Третий аккум, сдохший вчера, я один раз полностью зарядил от зарядки AL1130V с током в 3 ампера, дабы посмотреть, может они так мрут от зарядки GAL 12v-40 в 4 ампера! Не подтвердилось! Также я отметаю несовместимость с самой циркуляркой GKS 10,8v, так как весь интернет пестрит заявлениями о совместимости 10,8v и 12v аккумов! Брак? У трёх аккумов с разной датой выпуска? "Не думаю! (С)"
Остается одно, в чём у меня и есть вопрос к уважаемым форумчанам! Я заметил, что иногда, но не часто, при работе циркулярки и одновременном отсосе гипсокартонной пыли пылесосом Bosch GAS 25 с НЕантистатическим шлангом, в руку, держащую циркулярку за корпус рукояти, возьмет да и проскочит легкий удар током, практически не заметный! Так вот... Может ли статика с НЕантистатического шланга пылесоса нахрен вырубать цепь зарядки аккумов GBA 12v 6,0Ah? Грустно, ибо сам инструмент мне очень нравится... :(
RainbowPooh,
Надо слушать не горе адептов, которые пару досок пилят в год. Акб у вас грелись при работе, стоило на это обращать внимание, так же 3ah и 6ah на самых дохлых банках. Надо брать 4ah, либо перепаковывать 6ку на нормальные банки. Ну и пила не особо рассчитана объем гнать.
Статика может выбивать если держитесь только за акб, он же не заземлен.
ole325
ole325
21.02.2021 в 21:58:38
RainbowPooh,
Статика выбивать не может, если не за акб держитесь. Ищите 4ah, акб не грелись?
DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
22.02.2021 в 08:28:20
dll2003, не покупал, но магазине смотрел. На аналоге фестуловской шины наклеены фестуловские родные ленты. На первый взгляд от оригинальной шины не отличаются, алюминий точно такойже, ровный.
Али-баба
Али-баба
Выборг
22.02.2021 в 22:46:40
dll2003 написал:
Али-баба написал: Жесть какая Кровельники крашеные были?
Да (со вставкой фоток пока бяда-а-а), штакетник коричневый и кровельники к нему были коричневые, на 19 длинной. Но, вот теперь мысля пришла, возможно я зря на них грешу, может просто профтруба у меня была из улучшенного металла;) Местный знакомый сварщик сам её где-то брал, в только ему ведомых местах:)
P.S. Вау! Аватарки восстановились, может скоро и с фотками починят, а то бяда-а-а-а-а-а-а:(
dll2003, Дим,тут такое дело. Кровельники бывают разные.Оюычно оцинковка-та ещё лотерея. Мягкий заход-горят на входе.Перекалёный-рвётся на пути к финишу. Крашеные по RAN,как правило,нормальные. Да,у клопов те-же проблемы.+ ещё залитый шлиц РН2 добавляется..
!#[https://www.youtube.com/watch?v=X7DUp4eNAEo]
Z
dll2003
dll2003
23.02.2021 в 10:48:24
Всех с праздником 23 февраля! Здоровья, благополучия и шоб мечты сбывались! :) :) :)
dll2003
dll2003
23.02.2021 в 11:06:40
Али-баба написал: dll2003, Дим,тут такое дело. Кровельники бывают разные.Оюычно оцинковка-та ещё лотерея. Мягкий заход-горят на входе.Перекалёный-рвётся на пути к финишу. Крашеные по RAN,как правило,нормальные. Да,у клопов те-же проблемы.+ ещё залитый шлиц РН2 добавляется..
Али-баба, Марат привет, с праздником тебя! Да после того, как ты в свой квадрат вогнал, там толщина наверное как минимум тройка, а то и больше наверное, думаю у меня дело все-таки было не в профтрубе. Смотрю у тебя там тепло, листочки, травка и белые мухи не летают ;) Я кстати вспомнил, когда крутил, те которые ваще не шли, я потом смотрел на их заход, там было все слизано. Крашеные были под цвет самого штакетника, брал там же где и сам штакетник, на Рязанском стройдворе. Помню обошли почти весь рынок, у всех только под заказ, а потом у одного нашли прям там же на складе у него было.
P.S. Кстати, еще я вспомнил, почему я, когда сверлил и крутил, решил их (шурики) поменять местами, ну т.е. gdr-ом сверлить, а gsr-ом закручивать. У gdr-а оборотов больше, почти в два раза. Все таки gsr-у оборотов иногда не хватает. При засверловки чувствовалось, что оборотов не хватает (если что вдруг, сверло не горело, сверла все были нульные, ну т.е. острые).
