Budu
Budu
Ярославль
17.03.2021 в 15:16:17
Prof84, Час назад забрал с ВИ, пила в чумадане с вкладышем и инструкцией. Беглый осмотр в магазине косяков не выявил, а вот инструментальный контроль уже в офисе выявил одну неприятную мелочь - непараллельность плоскости диска и паза под шину. Разница от края до края 0.85мм, что вобщем то немало. Визуально есть куда подсунуть шайбу для регулировки этого нюанса, вечеком попробую. Но в век станков с чпу, для боша это откровенный косяк! В остальном всё на позитиве, эргономики непривычная, но удобно. Вес в руках особо не ощущается, люфтов не обнаружил. Запаралелю диск с шиной и будет совсем хорошо :)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
17.03.2021 в 18:23:36
Budu написал: инструментальный контроль уже в офисе выявил одну неприятную мелочь - непараллельность плоскости диска и паза под шину. Разница от края до края 0.85мм, что вобщем то немало. Визуально есть куда подсунуть шайбу для регулировки этого нюанса, вечеком попробую. Но в век станков с чпу, для боша это откровенный косяк!
Так никто и не настраивал при сборке пилу. Собрали/скрутили и в продажу. Бош всегда заявляет, что перед первым использованием инструмента надо обязательно его настроить/отюстировать.
ИМХО (IMHO)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
17.03.2021 в 19:10:43
ADM05 написал: Бош всегда заявляет, что перед первым использованием инструмента надо обязательно его настроить/отюстировать.
Этим должен заниматься завод, а не покупатель подлаживать шайбочки.
Budu
Budu
Ярославль
17.03.2021 в 22:09:52
ADM05, В общем и целом я соглашусь, что у покупателя должна быть возможность точной юстировки инструмента и на этой пиле (хвала небесам) есть возможность регулировок параллельности (перкладыванием шаёбочек) и в наличии болт регулировки 90° упора. Параллельность выставил в идеал, а вот с 90° новая незадача! Подошва пилы за пазом шины толщиной 11мм, а перед пазом и по всей остальной плоскости - 10.9мм, таким образом имеем микроступеньку на самом краю подошвы. Сейчас прикидываю, выставить 90град с учетом ступеньки или без нее, попробую поймать что-то среднее, разница угла порядка 20 минут.
Alpen
Alpen
Оренбург
17.03.2021 в 22:26:09
Я так понимаю, Bosch GKS 18V-68 GC пила плотницкая, может такие допуски для нее - норма? Тем более по шине она все равно уже ерзает, без серьезной доработки не обойдёшься.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
18.03.2021 в 16:23:07
Alpen написал: , без серьезной доработки не обойдёшься.
Очень мало пил, к которым не нужен наппиленг. Я ту же бошевскую пилу дорабатывал, темка есть https://mastergrad.com/forums/t78530-dorabotka-pily-bosch-gks-65/ После этого пилит как столярная. И чем пила дешевле, тем больше доработок она требует. Например, фелисатьтиевскую я дорабатывал уже более серьезно, по сути конструктор "сделай сам" https://mastergrad.com/forums/t187835-felisatti-scf184-1400-pila-kontrastov/ У меня пил дофига и маленькая тележка. Уж казалось бы пилы высшей ценовой категории не требуют наппиленга, ан нет, тот же Протул не без изъяна был. Пожалуй, только Хилти 255 не потребовала моих рук. Так что или забить на косяки, или руки приложить...ээээ...шайбочки... ;)
Alpen
Alpen
Оренбург
19.03.2021 в 11:01:42
Дмитрий Т, да я только за, это я попытался за Бош заступиться.
SerShe
SerShe
19.03.2021 в 14:05:03
mister.amg написал: А так сейчас вообще нет нигде в продаже ни bosch gws 18v-15c ни bosch gws 18v-15sc. Дилеры говорят, что из-за пандемии проблемы с наполнением складов и появится они могут нескоро.
GWX 18V-15SC есть на складе Боша в Чехове, в комплекте с модулем, пару дней назад заказал себе, надо забрать съездить :)
Budu
Budu
Ярославль
19.03.2021 в 22:28:02
Обнаружился весьма неприяный нюанс у 68й пилы... Опорная шайба диска со стороны мотора нифига не плоская! После затяжки диска он приобретает параболическую форму! Жесть какая-то, столько разной засады на новейшей пиле :( Похоже шайбу придется показать токарю. Сфоткал с зажатым диском, фонарик сзади для наглядности, но фотка сюда не клеится.
Alpen
Alpen
Оренбург
19.03.2021 в 23:02:45
Budu, а c опорной шайбой че не так? Я уже замучился свою пилу доставать и осматривать. Может в этом есть коварный инженерный замысел?
Budu
Budu
Ярославль
19.03.2021 в 23:29:22
Alpen, если приложить нечто плоское к плоскости прикрученого диска, то становится видным, что диск приобрел форму "(" Буквально 0.2-0.3мм. При этом открученный диск почти идеально плоский. Пробовал перевернуть диск зубьями против шерсти, но и при этом его так же выгибает в форму спутниковой тарелки. Возможно чуть более толстый диск так выгибать не будет, но комплектный безбожно гнёт! Единственное объяснение, приходящее в голову - опорная шайба проточена под углом, отличным от 90°, скажем 90,05' Завтра прихвачу с работы шайбу от сетевой циркулярки и от 305й торцовки. Если посадка на вал совпадет, проверюсь с этими шайбами.
