Budu
Budu
Ярославль
06.05.2021 в 07:10:54
SerShe, И в комлекте инструкция с "... Количество пальцев, до начала работы и по окончании её, должно совпадать." :o
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
06.05.2021 в 10:20:42
Budu написал: в комлекте инструкция с "... Количество пальцев, до начала работы и по окончании её, должно совпадать." :o
Такую инструкцию надо прикладывать ко многим инструментам.
ИМХО (IMHO)
SerShe
SerShe
06.05.2021 в 14:20:07
Budu написал: SerShe, И в комлекте инструкция с "... Количество пальцев, до начала работы и по окончании её, должно совпадать." :o
Budu, Там без перчаток 3 уровня защиты, если все правильно делать, пальцев до и после должно быть одинаково. :)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
06.05.2021 в 16:44:43
SerShe написал: Там без перчаток 3 уровня защиты
Расскажите подробнее про эти три уровня защиты.
ИМХО (IMHO)
SerShe
SerShe
06.05.2021 в 17:32:52
  1. Аккумулятор, если его нет, ничего не работает.
  2. Когда аккумулятор вставлен, нужно включить секатор, нажав отдельный выключатель на корпусе возле аккумулятора. Одновременно загорается индикатор уровня заряда аккумулятора возле выключателя. Повторное нажатие выключает секатор.
  3. Чтобы активировать работу лезвия секатора, нужно дважды быстро нажать на кнопку-курок. Она защищена скобой. После этого следующее нажатие уже приводит к непосредственному движению ножа. Если эту кнопку подержать 4 секунды, лезвие отключается и возвращается в исходное положение. После этого лезвие не будет работать, если нажать только 1 раз.
В общем, все достаточно просто. Честно говоря, даже если бы у меня были эти чудо-перчатки, я бы палец не рискнул подставлять под нож. Мало-ли, разъем может и отойти немного и перчатка обесточится. Зацепили при резке веткой шнурок и он немного вышел из гнезда. Или разъем засорился или вода попала и сигнала нет. А может просто не работать. Или проверять каждый раз в перчатках или проще выполнять простые правила, описанные в инструкции.
ole325
ole325
06.05.2021 в 20:44:19
Защита там только одна - вторая рука максимально удалена от лезвий. Кстати так в рэ и написано. Ой забыл, гуру его не читают же
B. Лушников
B. Лушников
06.05.2021 в 22:32:45
ole325 написал: Защита там только одна - вторая рука максимально удалена от лезвий. Кстати так в рэ и написано. Ой забыл, гуру его не читают же
ole325, Он не гуру. Гуру про курок не пишут. Гуру знают что такое курок и где он находится.
LoNS
LoNS
06.05.2021 в 22:39:51
Приехал сегодня перфоратор GBH 18v-26 F Думал кулачковый патрон будет Рёмовский, ан нет, китайский — Weida
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
07.05.2021 в 07:05:35
LoNS написал: перфоратор GBH 18v-26 F Думал кулачковый патрон будет Рёмовский, ан нет, китайский — Weida
Несколько лет назад Бошевцы оповещали, что для уменьшения себестоимости они переходят с патронов Рёмовских на Вейду. Как на сетевых, так и на аккумуляторных.
ИМХО (IMHO)
Promar
Promar
07.05.2021 в 12:51:44
Добрый день! Помогите разобраться в ситуации. Есть аккумуляторы Аккумулятор BOSCH 18В 1.5Ач Li-Ion
При заряде 19.9 перестает работать. Заряжается очень быстро до 20.5
Али-баба
Али-баба
Выборг
07.05.2021 в 14:53:44
Promar,
Банка крякнула
Z
