ole325
ole325
07.05.2021 в 17:11:30
Отдать на переупаковку и поставить Сони vtc5 или 6, будет хороший 2.5 или 3ah почти pro core, вместо этого Г
Promar
Promar
07.05.2021 в 18:06:53
Али-баба написал: Promar,
Банка крякнула
Али-баба, заряд они все одинаковый держат по 4.08.нет , которая бы отличалась. И таких аккумулятора два.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
07.05.2021 в 19:59:10
Promar написал: Добрый день! Помогите разобраться в ситуации. Есть аккумуляторы Аккумулятор BOSCH 18В 1.5Ач Li-Ion
При заряде 19.9 перестает работать. Заряжается очень быстро до 20.5
Promar, что значит перестает работать? А до в диапазоне 19,9 - 20.5 все впорядке ? Или инструмент не хочет запускаться? Попробуйте зажать кнопку, и не отпуская вставить аккумулятор.
Promar
Promar
07.05.2021 в 22:17:38
Vadim63 написал:
Vadim63, инструмент больше чем 19.9 не разряжает, а должен ли? Но это разные инструменты. До скольки вольт инструмент должен разряжать аккумулятор? Инструмент, например, шуруповерт или пылесос постепенно начинает хуже работать, не сразу - раз и всё.Чуть постоит, и ещё может чуть проработать.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
07.05.2021 в 23:38:57
Promar написал: инструмент больше чем 19.9 не разряжает, а должен ли?
Должен до 16 вольт разрядить примерно. Отсечка идет где то на 3,2в на банку.
Promar написал: Чуть постоит, и ещё может чуть проработать.
Этого делать нельзя, так вы загоните акк ниже порога и зарядное откажется его заряжать. Опять придете сюда с вопросом как реанимировать, что бы зарядное его увидело.
Promar
Promar
07.05.2021 в 23:51:14
Vadim63 написал:
Vadim63, подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина тогда, что у меня инструмент не разряжает до 16? У меня два таких аккумулятора и оба ведут себя так.
LoNS
LoNS
08.05.2021 в 02:14:41
ole325 написал: Отдать на переупаковку и поставить Сони vtc5 или 6, будет хороший 2.5 или 3ah почти pro core, вместо этого Г
ole325, Не знаешь кто в наших краях умеет грамотно перепаковку делать?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
08.05.2021 в 08:24:45
Promar написал: подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина тогда, что у меня инструмент не разряжает до 16
Для начала проделайте такой эксперимент, после того как ваш акк разрядился до 19,9в и инструмент отключился. Нажмите на кнопку включения инструмента без акка и не отпуская вставте аккумулятор. Инструмент запускается?
LoNS
LoNS
08.05.2021 в 13:11:15
Vadim63 написал:
Vadim63, А если у него инструмент с защитой от повторного пуска?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
08.05.2021 в 15:18:54
LoNS, шурик и пылесос
Promar
Promar
08.05.2021 в 17:55:42
Vadim63 написал:
Vadim63, попробовала так тоже, всё равно запускается на несколько секунд, не хочет аккумулятор разряжаться. Что может мешать, что отключает аккумулятор?
