06.09.2021 в 10:50:23
Размеры тарелки больше - с центровкой не будут проблемы? Я-то хотел все попробовать оригинальное Bosch не ради шильдика, а чтобы минимизировать вибрации. С черепашкой из Мерлена после долгой работы руки немеют, колбасит очень. Использовал УШМ без виброручки, но все же хотелось бы минимизировать вибрации. Например, брендовые щеточные чашки по металлу практически не вибрируют.
06.09.2021 в 13:45:56
Shkeddy написал: Размеры тарелки больше - с центровкой не будут проблемы? Я-то хотел все попробовать оригинальное Bosch не ради шильдика, а чтобы минимизировать вибрации. С черепашкой из Мерлена после долгой работы руки немеют, колбасит очень. Использовал УШМ без виброручки, но все же хотелось бы минимизировать вибрации. Например, брендовые щеточные чашки по металлу практически не вибрируют.
Shkeddy, Бошевскими черепашками работаю года 3-4, по дереву в основном. Иногда это несколько часов в день. Наверное, самый быстрый способ снять лишний материал на срубе или на черновых полах. Я бы не сказал, что руки потом немеют, УШМ бошевские, вибрация не большая, вполне удобно снимать даже одной рукой (иногда приходится), производительность очень приличная. Другими не пробовал, сравнить не с чем.
Под X-LOCK черепашки Бош вроде обещал сделать, но пока их нет, к сожалению.
06.09.2021 в 14:49:53
Hitgher написал: Замена створа, подшипников и т.д. Если что перфоратор gbh 18v-ec. Ремонт 5500 рублей. Забрали 25.08 сегодня 06.09 до сих пор делают. А реклама сервиса официального 1-3 дня. Даже в Москве нормально не хотят работать. Если что заказ номер 265485.
Hitgher, Какого створа? Гарантийный талон прикладывали к посылке? Гарантия действует? Если гарантия есть, должны починить по гарантии. Если гарантия закончилась и/или вы им отправили физически убитый инструмент, то в этом случае сервисный центр будет требовать с вас плату за ремонт и доставку.
06.09.2021 в 14:51:00
B. Лушников, Ну да, Кунцевская. Жопа Кутузовского, начало Рублёвки. Не удобно.
06.09.2021 в 14:52:36
B. Лушников, Гарантия кончилась, по этому вопросов по оплате нет. Но тормоза тихоходы.
06.09.2021 в 19:31:47
Никак не доберусь скрестить EC с FC и получить EC FC с бонусным щёточным беспатронником.
06.09.2021 в 19:56:59
Shkeddy, Тарелка с крестиком цепляется к болгарке и на макс.оборотах торцом по шкурке типа Р40, меньше чем за минуту 125мм станет 100мм, при этом с идеальной балансировкой! Проверенный способ для м14, но и с крестиком должно прокатить :)
06.09.2021 в 23:32:27
Hitgher написал: B. Лушников, Гарантия кончилась, по этому вопросов по оплате нет. Но тормоза тихоходы.
Hitgher, Ну вот все и выяснилось. Что-же вы нам голову морочите!? Сервис тут не виноват. По скорости доставки это претензии к Мажорным курьерам. К слову сказать, я тоже несколько раз пользовался Бошевским сервисом и вызывал через их сайт Мажорных курьеров — все забирали оперативно, потом привозили обратно отремонтированный инструмент. Неск раз акбшки сдавал, меняли и привозили — все бесплатно.
06.09.2021 в 23:35:53
ganushak написал:
ganushak, Там делов то на 15 мин — тупо редуктора махнуть. Чуть сложнее на 12v-35 поставить редуктор от 12v-15 FC (там редуктор перебирать надо, шестеренки менять)
07.09.2021 в 04:56:55
B. Лушников, Я что то сказал за деньги? Я готов платить. Смотрим обещание. Сроков ремонта. Забрали 25.08 сегодня 07.09 прошло 12 дней, где мой отремонтированный инструмент?
