Alpen
Alpen
Оренбург
18.10.2021 в 18:56:13
Budu, я на фильтр 18-10 мажету парралоновую одел, попроще стирать стало.
musaev67
musaev67
Махачкала
19.10.2021 в 14:54:12
А скажите коллеги Бошеводы, а сабельной пилой GSA 12V-14 реально перерезать толстый кабель? НУ если соответствующей пилкой. Или лучше болгаркой это делать?
Budu
Budu
Ярославль
19.10.2021 в 18:49:04
dodoj, У него вибротряс исключительно мануальный :a Процедура примерно: снял крышку с фильтром, отцепил фильтр от крышки, обстучал его об края внутрь ведра, ссыпал с ведра в мусорный мешок, прицепил фильтр к крышке, её к ведру и... Можно снова отсосать! :yu:
Budu
Budu
Ярославль
19.10.2021 в 18:53:41
musaev67, Если кабель потом надо уносить в пункт приема, то сабля вне конкуренции! Пусть чуть помедленнее, но без шума и искр, что в случае с кабелем весьма важно))) Болгаркой (любой) определенно быстрей, но вдогонку к кабелю могут выдать и порцию соли! :D
Budu
Budu
Ярославль
19.10.2021 в 19:01:45
Alpen, Да я про паролонку думал, но пока руки доходили, фильтр до дырки доработался. Заказал новый, его и закутаю :) Вообще, странное изделие этот пылесос! Если после уборки сыпучих разных хреней засосать воду, то фильтр сразу в помойку, поскольку забитые поры уже не работают. Фильтр редкий и не 50р стоит, при этом без предфильтра (губки), без самотряса. Кое как привык к специфике, но изделие либо чисто для столярки, либо весьма неудачное.
Alpen
Alpen
Оренбург
19.10.2021 в 19:22:03
Budu, у боша с пылесосами как то вообще не очень из за фильтров, но у меня только два, так что может я и ошибаюсь.
musaev67
musaev67
Махачкала
19.10.2021 в 19:45:43
dodoj, УШМ в наличии сетевая старая Metabo 620W. Бошевскую 12 вольтовую не рассматриваю. Тоже есть в наличии. А вот кабеля силовые. 240ой думаю не потянет, хотя хз... Такое впечатление что сабелькой 12 вольтовой только ветки резать да гипсокартон
Budu
Budu
Ярославль
19.10.2021 в 21:33:29
musaev67, Вообще, 12в сабелька справится с мелкозубыми полотнами, но пиление вязких металлов будет сродни мазохизму!) Пробовал однажды у вентиляционщиков. Им она зашла, жесть удобно пилить и подлезать. Ну иногда срезать ржавый болт тоже сойдет, но не более. По дереву она никакая, полотно вязнет и моторчик в защиту. Чуть веселей пилит вся 18в серия сабель, отдельно отмечаю 18-32 она режет металл раза в 3!! быстрее болгарки при правильном полотне) Для примера: труба д150мм (7-8мм стенка) 32й саблей прорезал за 25 секунд полный круг! Болгаркой с прижимом ушло больше минуты.
Alpen
Alpen
Оренбург
19.10.2021 в 21:46:06
Budu, чета 18-32 в продаже не шибко видно, раньше как то все с ней носились, а теперь тишина. Ее не сняли с производства?
chuchunder
chuchunder
19.10.2021 в 21:53:15
Budu, GSA 18V-Li тоже неплохо справится с кабелем. Покупал чтоб было, а этим летом пришлось бак из нержи распилить на куски, так прям зауважал. Правда, чуть полотно погнёшь, сразу вибрация становится ощутимой. Теперь пилю ей все подряд. Но кабель это не листовая нержавейка, там за счёт вязкости проблем не должно возникнуть. Да и по цене сопоставима с 12вольтовой. Правда, за тушку.
мотяня
мотяня
19.10.2021 в 23:52:55
Alpen написал: Budu, чета 18-32 в продаже не шибко видно, раньше как то все с ней носились, а теперь тишина. Ее не сняли с производства?
Alpen, в кувалде есть в продаже... Когда акция у боша была с подарочными аккумуляторами ,решил взять сабельную пилу ещё будучи не совсем уверенным нужна она или нет ,а вот когда купил ,то оказалась очень востребованным инструментом ...
