musaev67
musaev67
Махачкала
20.10.2021 в 03:24:48
понял . спасибо. если брать саблю то 18вольт
manowar58
manowar58
Кемерово
20.10.2021 в 11:46:04
Доброго времени суток. тут такая проблемка вскочила. Принесли шуруповеёрт GSR-180, сработались щётки, заменил. после сборки не выдаёт мощность. остановить можно прям пальцем. на второй скорости вообщ еле-еле. при холостом вращении двигатель уже через минуту тёплый. последнее время эксплуатации не знаю, не сказали. аккумуляторы в норме, обмотка визуально не подгоревшая, коллектор почистил, редуктор промыл и смазал что может быть?
Prof84
Prof84
20.10.2021 в 13:37:06
У меня вопрос к тем, кто работал саблей GSA 18V-LI C с аккумуляторами Procore 4 A-ч. Нормально всё или лучше брать обычные на 5 А-ч?
Alpen
Alpen
Оренбург
20.10.2021 в 18:53:03
musaev67 написал: понял . спасибо. если брать саблю то 18вольт
musaev67, ну как вариант, можно еще на 220 вольт
Alpen
Alpen
Оренбург
20.10.2021 в 19:09:03
мотяня, так то она еще много где есть, но настораживает, что ее много где и нет. А вот на акции конечно хотел ее взять, но хватило меня только на ту самую циркулярку.
Budu
Budu
Ярославль
20.10.2021 в 19:27:46
Alpen, Она водится у AVG , за дорого в Питере есть. В РФ действительно дефицит на неё, с чем связано - хз. По 18V-li - неудобный хват, руку натирает, вибрация мать-перемать! V-li c - удобно одной рукой работать, но любит прижим сверху, иначе производительность никакая. Есть очень слабый узел - втулка штока, очень быстро через нее выходит смазка редуктора, потом люфт в ней, потом постоянный перегрев редуктора, потом... уже год лежит на полке, чинить дорого, выкинуть жалко!) Но за 8р весьма стоящий вариант!))
Али-баба
Али-баба
Выборг
20.10.2021 в 19:31:05
На самом деле,как это не парадоксально звучит-циркули режут многожил(толстстый)лучше всего. Саблей жилы вибрируют,в унисон,и гасят поступательное движение. Болгарка вязнет в жилах мягкого металла и плавящейся изоляции-да и вонь от последней..
Z
Vadim63
Vadim63
Тольятти
20.10.2021 в 20:12:37
Budu написал: уже год лежит на полке, чинить дорого, выкинуть жалко!
Втулка вроде не дорогая. Или там все печальнее?
Alpen
Alpen
Оренбург
20.10.2021 в 20:48:21
Budu написал: Она водится у AVG в бимтулсе/авито,
Да, я уже у него поинтересовался.
Budu
Budu
Ярославль
20.10.2021 в 21:05:31
Vadim63, Втулка+доставка+время на покопаться+ новая смазка в редуктор - по моим прикидкам вышло близко к 5р, если за 8800 возьму новую, желание копаться уходит в минус)
Alpen
Alpen
Оренбург
20.10.2021 в 21:41:31
Али-баба написал: На самом деле,как это не парадоксально звучит-циркули режут многожил(толстстый)лучше всего. Саблей жилы вибрируют,в унисон,и гасят поступательное движение. Болгарка вязнет в жилах мягкого металла и плавящейся изоляции-да и вонь от последней..
Али-баба, сам не пробовал кабель резать таким, но можно ленточную пилу еще предложить, мне кажется еще быстрее будет, ну в зависимости от условий и подлезучести.
