Budu
Budu
Ярославль
26.06.2022 в 16:17:57
ALexMK, За 2м² сильно греться не должен, вероятнее всего смазка по редуктору не размешалась если с завода долбить начали. Его неплохо бы на сверлении с ударом прогреть минут 10, а потом можно и в хвост и в гривну :))
Budu
Budu
Ярославль
26.06.2022 в 16:23:42
Доехала новая игрушка:)
Budu
Budu
Ярославль
26.06.2022 в 16:31:04
Bazru написал: Друзья и еще такой вопрос, регулятор оборотов на болгарке 13-125 от 1 до 6 ступеней, а какое число оборотов соответствует каждой ступени?
Bazru, На этих болгарках не константная система оборотов - тобишь под нагрузкой обороты проседают и электроника не корректирует просадку. В связи с этим какие-то точные цифры дать весьма сложно, но как и писалось выше шлифовка дерево/камень от 1 до 3 скорости, зачистные чашки не выше 2ки, разного рода резка 4-5-6.
Bazru
Bazru
Speke
26.06.2022 в 17:42:18
Budu, у этой модели как раз константная поддержка оборотов - Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой: да Данная информация скопирована со страницы: https://bosch.vseinstrumenti.ru/instrument/shlifmashiny/bolgarka_ushm/ugloshlifmashina_bosch_gws_13-125_cie_0_601_794_0r2/
молоток
молоток
26.06.2022 в 17:59:52
Bazru написал: у этой модели как раз константная поддержка оборотов - Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой
Поддержка мощности при повышении нагрузки у этой модели УШМ есть, если это не одно и тоже. Постоянных оборотов под нагрузкой на определенной степени скорее не бывает))
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
26.06.2022 в 19:13:27
ALexMK написал: Приобрел вчера перфоратор Bosch GBH 2-26 DFR для снятия гибсовой штукатурки. Раньше перфораторами не пользовался. В режиме долбления он сильно нагрелся в черной части корпуса, а так же нагрелся патрон. Температура была явно больше 60 градусов
Если перф сильно нагревается при долбёжке, то для быстрого охлаждения переключайте его на режим вращения/сверления на максимальных оборотах. У этого перфа основной режим - это сверление и бурение. А долбёжка - не основной режим. Поэтому перф по тепловому режиму рассчитан на вращение.
ИМХО (IMHO)
Bazru
Bazru
Speke
26.06.2022 в 20:10:40
молоток, Вот с сайта Bosch
  • "GWS 13-125 CIE оснащена 6-ступенчатой системой регулировки скорости вращения, константной электроники для стабилизации оборотов." она реально не тормозит при нагрузке :)
Budu
Budu
Ярославль
26.06.2022 в 20:55:40
ALexMK, Чуть не забыл! Для эффективной работы я старался держать зубило достаточно острым, из магаза оно идёт довольно тупым. Исправить легко если есть боргалка и обдирочный диск) Наточенное раза в 3 эффективней снимает материал и не ленимся перед работой подточить :) Всё таки мелкоперф это не максик, он больше дюбельник, чем долбилка. Из практики: 2-26dfr отходил и долбилкой и миксером и вплоть до Д32 метровыми бурами лупили бетон! Долго, но можно)) До первой поломки (не считая замены щёток) отходил 7 лет интенсивнейших строек. 2-28 до сих пор не ломался, пробег 5 лет этой же нагрузки. Но в помощь им добавлен 18v-45,стало быстро! Весьма беспощадно €б@шит)))
ALexMK
ALexMK
Иваново
26.06.2022 в 22:36:34
lap070, Budu, Перфоратор произведен в январе 2022 года, получается, что не особо долго лежал на складах. И на режиме сверления в холостую я его крутил в день покупки минуты две, чтобы смазка растеклась. Так же включал холостое сверление перед перерывами. Много читал про всё это перед покупкой. Зубило тоже достаточно острое, проблем с самой работой нет, всё идет быстро, но... быстро и греется тоже. Как думаете, стоит нести в сервис, или там отправят назад, посчитав, что это норма? Я даже не знаю, как им в офисе продемонстрировать нагрев? Придется раздолбить им там что то :confused: Upd: Подскажите по своему опыту, за какое время при долблении должен нагреваться перфоратор? 5, 10 минут? И какие перерывы? Мой за пол часа остыть не успел.
lap070
lap070
27.06.2022 в 05:31:05
ALexMK написал: Подскажите по своему опыту, за какое время при долблении должен нагреваться перфоратор?
Про бош не скажу у меня древняя макита HR2400 не греется, такой объём как у вас осилила бы чуть нагревшись. Пускай более опытные товарищи подскажут как смазку в редуктор добавить не вскрывая корпуса перфа. На маките я откручивал ручку переключения режимов и прям туда добовлял смазку. Не знаю помогало это или нет но перф до сих пор в рабочем состоянии. Из долбёжки я в последнее время только подразетники выдалбливал в бетоне и то после пред. запила болгаркой.
Bazru
Bazru
Speke
27.06.2022 в 06:40:45
ALexMK, Напишу еще раз: у меня 2-28F, снимал плитку на полу 15 квадратов за один раз, нагрелся чуть чуть, по времени примерно минут 20 бесперерывной работы, перф новый, до этого никак не использовал, только на холостых прогон минут 3, по идее при вашей работе 2-3 квм не должен ну никак так нагреться, вы же не бетон долбали
