Bazru
Bazru
Speke
25.06.2022 в 18:41:48
Привезли сегодня болгарку Bosch 13-125 CIE, запечатана была, сомнения насчет ручки, почему то она черная и надпись Bosch не красная, нигде не нашел обзоры или фото с такой черной ручкой, теперь закрались сомнения, не подделка ли? Написано сделано в Германии, год выпуска 08. 2021. Кто нибудь встречал с такой же противовибрационный ручкой но не с красной надписью?
Bazru
Bazru
Speke
25.06.2022 в 18:43:06
Budu, а лопатки какие использовали? фирма или Китай?
молоток
молоток
26.06.2022 в 00:10:17
Bazru написал: Кто нибудь встречал с такой же противовибрационный ручкой но не с красной надписью?
Встречал, имеются как с красной надписью, так и с черной. Не подделка, спите спокойно.
У китайских лопаток долот под хвостовиком обламывается постоянно. И тупятся концы. Тут либо менять чаще дешевые, либо покупать фирменные дорогие.
ALexMK
ALexMK
Иваново
26.06.2022 в 00:11:49
Здравствуйте. Помогите советом, пожалуйста, по одной проблеме? Приобрел вчера перфоратор Bosch GBH 2-26 DFR для снятия гибсовой штукатурки. Раньше перфораторами не пользовался. В режиме долбления он сильно нагрелся в черной части корпуса, а так же нагрелся патрон. Температура была явно больше 60 градусов, обжигающе. Объем работ показанный на фотографиях сделан за час. То есть с большими перерывами, занимался другими делами. В сумме по времени долбёжка не заняла и 5 минут, наверное. И всего лишь черновое снятие верха. Но в итоге перфоратор в конце перегрелся так, что решил - дальше его использовать опасно. Гибсовая штукатурка на стенах довольно таки мягкая, это даже не кирпич и, тем более, не бетон. Хвостовик зубила был смазан смазкой Makita. Зубило тоже макитовское, качественное. Это нормально для данного перфоратора? Перегрев за 5 минут при слабой работе? Или какой то брак?
Bazru
Bazru
Speke
26.06.2022 в 07:06:37
ALexMK, у меня правда 2-28 но пахал по полчаса и ниче не грелось сильно
Bazru
Bazru
Speke
26.06.2022 в 07:37:19
Друзья и еще такой вопрос, регулятор оборотов на болгарке 13-125 от 1 до 6 ступеней, а какое число оборотов соответствует каждой ступени?
молоток
молоток
26.06.2022 в 10:14:46
ALexMK, такой объем как у вас на стенке можно сделать в два-три подхода, с одним-двумя перерывами - дать остыть перфоратору полностью. Редуктор хорошо нагревается, это пластик, не металл. Стоит бережно относится, как рука чувствует - сильно нагрелся, дайте отдохнуть. Заводская смазка не должна высохнуть так быстро. Которую необходимо заменять по прошествии большого пробега (несколько лет).
Bazru написал: какое число оборотов соответствует каждой ступени?
Число оборотов у болгарки от 2800 до 11500 в минуту, равномерно распределив по числам, определите каким оборотам соответствует ступень. А проще ориентируетесь на это :
Bazru
Bazru
Speke
26.06.2022 в 10:36:48
молоток написал: ALexMK, такой объем как у вас на стенке можно сделать в два-три подхода, с одним-двумя перерывами - дать остыть перфоратору полностью. Редуктор хорошо нагревается, это пластик, не металл. Стоит бережно относится, как рука чувствует - сильно нагрелся, дайте отдохнуть. Заводская смазка не должна высохнуть так быстро. Которую необходимо заменять по прошествии большого пробега (несколько лет).
молоток, да я где то читал по оборотам по ступеням, никак не могу найти
lap070
lap070
26.06.2022 в 14:00:58
ALexMK написал: Здравствуйте. Помогите советом, пожалуйста, по одной проблеме?
Приветствую господа. Проблема перегрева нового перфоратора может быть из за того что он НОВЫЙ и долго лежал на складе. Скорей всего Вы купив его сразу стали использовать режим долбление, а по хорошему надо было дать ему поработать на холостых оборотах в режиме сверление+долбление дабы разогнать смазку. Которая за долгое лежания могла собраться в редукторе в одном каком нибудь месте. По факту вы использовали перфоратор на сухую вот отсюда и перегрев.
молоток
молоток
26.06.2022 в 14:46:01
Bazru написал: по оборотам по ступеням
Ориентируетесь по ощущениям 2-3 ступень: шлифовка дерева, зачистка кордщетками 4-5-6 ступень: резка металла-прорезание кирпичной стены абразивным диском 5-6 ступень: сверление твердого материала алмазными коронками (керамогранита, плитки кафельной) 6 ступень: резка бетона алмазным диском
Budu
Budu
Ярославль
26.06.2022 в 16:13:07
Bazru, Лопатки брали любые, особо не парясь, элементарно копеечный расходник. 90% ноунейм, были несколько боша и девольта. Фирменные ходят раза в 2 дольше китая.
