Bazru
Bazru
Speke
14.11.2022 в 11:14:22
Freddie написал:
Bazru написал: наверное придется делать из бутылки от активии, нашел на ютубе уже
Рубанку нужен стружкоотсос с приличным объёмом, а не эти мешочки и бутылочки. Любой штатный мешочек забивается за полминуты. Оно вам надо?
Freddie, у меня работы не много, так иногда, поэтому крупного мешочка хватит, пылесос есть Karcher WD3 но его не рассматриваю, со шлангом неудобно
SerShe
SerShe
14.11.2022 в 13:25:01
Budu написал: Доехало новое баловство :)
Budu, как пилит?
SerShe
SerShe
14.11.2022 в 13:58:34
maximus написал: У кого есть пила GKS 65 и кто не потерял от неё патрубок пылеудаления, можете сделать фотографии с разных ракурсов ? Хочу попытаться сделать копию на 3Д принтере. Свой где то посеял, не могу найти а в продаже уже вроде нету.
https://www.axistools.ru/2610925244.html
Budu
Budu
Ярославль
14.11.2022 в 21:42:17
SerShe написал:
Budu, как пилит?
SerShe, Пока не было повода проводить натурные испытания. Единственное что пока удалось попилить - нижнюю заглушку из плексигласа с прорезью под пилку. Не знаю как бюргеры умудрились так лохануться, но толстая комплектная пилка при включении подкачки делает этот самый паз заметно шире и глубже!))
sereza
sereza
Экстрасенс
14.11.2022 в 22:08:04
Budu написал: Не знаю как бюргеры умудрились так лохануться, но толстая комплектная пилка при включении подкачки делает этот самый паз заметно шире и глубже!))
Так-то правильно иметь несколько сменных противоскольных вставок под разную толщину пилок.
_maximus_
_maximus_
14.11.2022 в 23:38:59
Давно сюда не заходил, всем спасибо за информацию :)
Alpen
Alpen
Оренбург
21.11.2022 в 16:56:26
strider1978 написал:
ADM05 написал: Что это за устройство против отдачи?
Чёрные прижимы.
strider1978, полезная штука, а то у меня бывает подхватывает и кидается аж страшно и не знаю как с этим бороться
SerShe
SerShe
22.11.2022 в 00:02:37
Alpen написал:
Alpen, прижимать заготовку к столу, следить за подачей и диск поставить нормальный, тем более, если диск нужен с крупным зубом, лучше ставить хороший, правильно заточенный и не торопиться. Для влажного дерева особенно актуально.
Alpen
Alpen
Оренбург
22.11.2022 в 19:16:53
SerShe, Диски дорогие, вроде тут все соблюдаю, отстрелы эти в основном на каких то легких материалах, типа полоску от ламината отпилить, вот их кидает, т.е. когда нет возможности как то их удержать, оттолкнуть.
SerShe
SerShe
23.11.2022 в 10:56:38
Alpen, Ну под ламинат нужен диск с большим количеством мелких зубьев. Крупный зуб, естественно, будет при заходе рвать и дергать материал, отсюда и отдача. Вообще, диск на пиле по хорошему прижимает материал к столу, если все правильно подобрано. Не знаю, я бы такую штуку не стал бы ставить, материал скорее повредит, если это чистовой материал, например, мебельные щиты.
SerShe
SerShe
23.11.2022 в 12:19:38
Alpen, Когда покупал GTS 10 XC, на пиле штатным был китайский бошевский диск на 36 зубов. Пилу сразу в деревню, попробовал, пилит тяжело. У диска чистота пропила 3. В руководстве было еще 2 рекомендуемых диска, на 48 и 60 зубьев, с чистотой пропила 4 и 5. Фреуда тогда бошевского еще не было на 250 мм. Купил эти два рекомендуемых. Пила пилить стала еще тяжелей, чем больше зубьев, тем тяжелей пилит. На чистоту пропила вдоль количество зубьев никак не сказалась, качество не улучшилось. Когда появились итальянские диски от Боша на 250 мм, купил. Ну небо и земля, надо сказать. Синие пилят легко и непринужденно, ничего не дергает. Китайские толще, 3.2 мм и заточка откровенно не айс, синие 2.8 и заточка супер.
Кстати, еще прикол может быть. Падение напряжения в сети. Если пилу подключать через пылик и сеть слабая, 4 кВт дают хорошую нагрузку, напряжение сильно падает, пила теряет мощность и обороты и начинается цирк с пилением, точно рывки могут быть. У нас в поселке была до недавнего времени сеть, в которой напряжение падало иногда до 170-180В, провода по столбам логый алюминий, местами на скрутках. Если еще кто-то пользовался инструментом одновременно, напряжение вообще скакало. Сейчас в поселке поменяли столбы, СИП и трансформатор, подвели 380В и все стало на место, меньше 220 на фазе практически не видел. 240-250В в основном. И пила теперь пилит без проблем. Еще удлинитель в катушке может влиять, если его не размотать до конца.
