olki
olki
29.12.2022 в 09:29:03
Vlastelinkolec написал: где найти
В России практически нигде... на Авито иногда проскакивает бошевский ручной инструмент
1600A016BU В комплекте ключи размеров: 8/10/12/13/14/15/16/17/18/19 мм
1600A016BG Набор ШГИ
1600A016BV Набор инструментов в мягкой сумке
1600A016BW Большой набор инструментов в W-boxx
мои ВИДЕО
Vlastelinkolec
Vlastelinkolec
Иркутск
29.12.2022 в 10:50:19
Пол года монитора Авито, удалось только комплект ножей купить у Сан Саныча
Negabarit
Negabarit
Выборг
29.12.2022 в 13:39:33
Есть и такие наборы..плюс 200€ к шурику..
Alekss
Alekss
05.01.2023 в 23:07:42
Freddie написал:
strider1978 написал: Была бы насадка угловой - тогда да.
Это даже представить трудно - удар под углом. Это как реализовать то, не думали? Гидравликой?
Freddie, если ты чего то не знаешь, то это не означает, что этого не существует.
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
Budu
Budu
Ярославль
12.01.2023 в 20:35:45
Freddie написал:
Freddie, BOSCH RHA-50 SDS-Plus Right Angle Attachment. Совместима со всей линейкой сдс+ bosch со стационарным патроном, не совместима там, где съёмный патрон. Передает 50% удара, вполне рабочая хрень, до 12мм бура заходит в бетон на ура! Не разбирали, не было нужды, по этому за конструктив не скажу. Была у смежников-электриков, за месяц насмотрелся на неё, периодически бурили ей под трубами пехая насадку между трубами, короба под карнизом ей вешали.
!#[https://youtu.be/dkI1DXMqOZc]
Vadim63
Vadim63
Тольятти
12.01.2023 в 21:06:42
Budu написал: Не разбирали, не было нужды, по этому за конструктив не скажу.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
12.01.2023 в 21:10:30
Очередной пылеотсос :cool: !#[https://youtu.be/KuBt0I4eOAM]
musaev67
musaev67
Махачкала
13.01.2023 в 01:41:05
пылеотсос. на улице. гениальная реклама.
Budu
Budu
Ярославль
13.01.2023 в 08:21:26
Всем ДВС) Подписался тут на ремонт хаты в панельном доме. Принято решение подровнять полы наливнухой, но тут столкнулся с неведомой засадой! На пол приклеены 2х6мм мдф листы на неведомо лютый клей! Таджики не могут соскребсти его до бетона. Сдс+ с лопаткой = очень медленно, шпателями не взять, орбиталкой и болгаркой клей мигом забивает абразив, с феном лучше не стало. Хотел было дать Макса с большой лопаткой, но эти сароцины вывалят русты всем соседям... Вот и задумался, чем это можно подрать?) Раньше попадалась лопатка с гибкой широкой частью - типа как шпатель 100мм под перф. Нашел от милки, но ценник в $100 меня тормознул. Может есть ещё идеи?
olki
olki
13.01.2023 в 10:25:18
Budu, мультитул с полотном-шпателем то-же наверное не даст нужной производительности, но
можно попробовать самоделку сделать её не долго в плоской лопатке для перфа (шириной хотя бы 30 мм) делаем, УШМ с диском 1 мм, продольный пропил/паз вдоль ударной заточки лопатки - на глубину, достаточную для вставки и крепления лопатки от шпателя (20-25мм) Для крепления лопаток от шпателей, сверлим сквозное отверстие (одно-два) Ø6мм (желательно разогнать на "+" можно до Ø6,5мм) ! до момента пропила паза в лопатке для перфа. Если материал лопатки для перфоратора достаточно твёрдый, и сверло по металлу не особо его сверлит, перезатачиваем победитовый бур под углы сверления металла, твёрдосплавные вставки бура, по твёрдости выше напильника и бур спокойно сверлит напильник. Твёрдость лопатки для перфа ниже твёрдости напильника. Болтиками с гаечками М6 крепим лопатки шпателя Сверление отверстий для крепления в лопатках шпателя, дабы не размечать, используем как кондуктор, переделанную лопатку от перфоратора Держатель из лопатки бура - будет работать долго, ну а лопатки шпателей - расходный материал, необходимая упругость лопатки шпателя подбирается опытным путём...
мои ВИДЕО
Freddie
Freddie
13.01.2023 в 21:09:12
Вы попытались создать пустое сообщение или сообщение, содержащее менее 2 символов, это запрещено.
