Freddie
Freddie
13.01.2023 в 21:17:02
Alekss написал: Freddie, если ты чего то не знаешь, то это не означает, что этого не существует.
Не спорю от слова совсем. Но вы можете назвать нормальным интструментом эту игрушку?
Vadim63 написал: Budu написал: Не разбирали, не было нужды, по этому за конструктив не скажу.
Freddie
Freddie
13.01.2023 в 21:28:31
Budu написал: BOSCH RHA-50 SDS-Plus Right Angle Attachment.
А ресурс? 60 мин?
Budu
Budu
Ярославль
13.01.2023 в 22:29:15
olki написал: Budu, мультитул с полотном-шпателем то-же наверное не даст нужной производительности, но
можно попробовать самоделку сделать её не долго в плоской лопатке для перфа (шириной хотя бы 30 мм) делаем, УШМ с диском 1 мм, продольный пропил/паз вдоль ударной заточки лопатки - на глубину, достаточную для вставки и крепления лопатки от шпателя (20-25мм) Для крепления лопаток от шпателей, сверлим сквозное отверстие (одно-два) Ø6мм (желательно разогнать на "+" можно до Ø6,5мм) ! до момента пропила паза в лопатке для перфа. Если материал лопатки для перфоратора достаточно твёрдый, и сверло по металлу не особо его сверлит, перезатачиваем победитовый бур под углы сверления металла, твёрдосплавные вставки бура, по твёрдости выше напильника и бур спокойно сверлит напильник. Твёрдость лопатки для перфа ниже твёрдости напильника. Болтиками с гаечками М6 крепим лопатки шпателя Сверление отверстий для крепления в лопатках шпателя, дабы не размечать, используем как кондуктор, переделанную лопатку от перфоратора Держатель из лопатки бура - будет работать долго, ну а лопатки шпателей - расходный материал, необходимая упругость лопатки шпателя подбирается опытным путём...
olki, Спасибо) Я примерно так это и видел, с той лишь разницей что попилить хотел 40мм лопатку и диском дремеля толщиной ~0.6мм. Есть пару дней на рукоблудие, если выйдет что-то путное - поделюсь сюда.
Budu
Budu
Ярославль
13.01.2023 в 22:37:03
Freddie написал:
А ресурс? 60 мин?
Freddie, насадку электрики притащили явно не новой, да и работали ей с какой-то периодичностью больше месяца только при мне. Сколько до, и после меня - история умалчивает, но явно ресурс не 60 минут, поскольку при мне за неделю больше двух часов ей работали. Они чередовали почему-то > день сверлили всякие хреновые места с насадкой, потом день-два прямым перфом, потом день-два вешали короба, провода и прочую гирлянду)
Freddie
Freddie
13.01.2023 в 22:54:50
Budu написал: насадку электрики притащили явно не новой, да и работали ей с какой-то периодичностью больше месяца только при мне. Сколько до, и после меня - история умалчивает, но явно ресурс не 60 минут, поскольку при мне за неделю больше двух часов ей работали.
И почему я этому должен верить? И это, цена игрушки?
Budu
Budu
Ярославль
14.01.2023 в 08:38:48
Freddie, Я ни кого и ни в чем не собираюсь убеждать, лишь опытом делюсь. Верить или нет = личное дело каждого. Тем временем фашисты новое кинцо состряпали! Много нового, но мало интересного)) https://youtu.be/Jhkoj1VLx5c В кратце: битурбо болгарка на 180й диск Клон-копия прошлогодней битурбо 190й циркулярки, только диском к себе. Кстати, на ней доработаный до правильного паралельный упор. Новая циркулярка по металлу. Два клона 12 и 18в прошлогодних орбиталок, только под подошву прямоугольника и утюга. Некая мутная насадка пылеотвода прямо на бур. Обновленный магазин для гипсокартонника. Немного всяких дисков... Из всего представленного лично мне интересен только доработанный параллельный упор :) Дай бог, чтобы и на 18-68 его переделали))
Vadim63
Vadim63
Тольятти
14.01.2023 в 10:16:15
Budu написал: Тем временем фашисты новое кинцо состряпали!
Смотрю на батареях шильдики ProCore меняют на AMPShare. Система с общими батареями.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
14.01.2023 в 12:54:07
Budu написал: фашисты новое кинцо состряпали! Много нового, но мало интересного)) https://youtu.be/Jhkoj1VLx5c
Из видео - "Насадка GFA 12-H, превращающая шурик в полноценный перф для бурения отверстий до 10 мм в бетоне, подходит к шурикам GSR12V-15FC и GSR12V-35FC, но максимальную энергию удара 0,9 Дж развивает только на 35-й модели шурика". "Шлифовалка GSS 12-13, массой всего 0,8 кг без аккумулятора, предназначена для продолжительной работы и также подходит для работы на вертикали". "Cледующий выпуск видео в мае".
ИМХО (IMHO)
Budu
Budu
Ярославль
14.01.2023 в 16:34:06
Vadim63 написал:
Vadim63, видимо меняют шильдик потому что узкоглазые с али завалили рынок своими говноподделками, но с виду хрен отличить не имея опыта работы с оригиналом))
sereza
sereza
Ментор
14.01.2023 в 16:56:54
Budu написал: видимо меняют шильдик потому что узкоглазые с али завалили рынок своими говноподделками
Это они в пику единой аккумуляторной платформе от Metabo.
alex1977102
alex1977102
14.01.2023 в 21:50:53
Vadim63 написал: Смотрю на батареях шильдики ProCore меняют на AMPShare. Система с общими батареями.
на сайте Fein уже висят эти АКБ.Немцы опечалены старую линейку инструментов за бесплатно никто менять на новую не будет ;)
