SerShe
SerShe
03.03.2023 в 16:32:16
ATTACHMEN написал: А раньше было вот так (на любом Бошевском электроинструменте), только шильдики по форме различались, в зависимости от типа инструмента.
ATTACHMEN, Раньше серийный номер и дата на наклейку-шильдик наносились сверху и они часто стирались при эксплуатации. Сейчас вся краска находится снизу под пленкой, что уменьшает эту проблему.
nikwood87
nikwood87
Молодечно
03.03.2023 в 17:45:10
:D
ATTACHMEN
ATTACHMEN
03.03.2023 в 18:15:26
nikwood87 написал: :D
nikwood87, Кстати, да... Вы правы. А меня что-то переклинило... старею, наверное... ;)
Совсем забыл глянуть свой старый инструмент. Давно 135-й лобз с полки не снимал, а шурик 12в (2005 года) где-то в гараже, вообще искать замучался бы.
ATTACHMEN
ATTACHMEN
03.03.2023 в 18:28:00
сейчас глянул, и ПШМ и эксцентрик 2011-2012 годов тоже... :cool: точно старею.
Const60
Const60
13.03.2023 в 12:24:07
Добрый день! Прошу подсказать. Меняю шестерни в УШМ Bosch GWS 14-125СЕ (3 601 H29 J00) Прикупил комплект родных шестеренок 1607000D50. Надо отрегулировать прокладками зазор в паре. Доступа к сервисному мануалу нет. Какой должен быть зазор в этой паре паре? (Линейный, по свободному ходу ведомой шестерни на длине 200 мм)
Serjant
Serjant
Красноармейск
13.03.2023 в 12:51:40
зачем? там всё по упорам садиться
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
13.03.2023 в 15:07:01
ADM05 написал:
Дмитрий Т написал: сли интересны результаты будущих замеров (вдруг кто банки ищет), то могу отписаться, правда банки пойдут малой скоростью.
Когда проведёте тесты этих банок, то напишите стОящие ли аккумы.
ADM05, Получил банки. По всем признакам оригинальные, выпуск декабрь 2021 о чем продавец и писал. Сделал первые замеры из упаковки (упаковка на 5+). Наконец-то замеры порадовали. Все банки ровные, напряжение на всех 20-ти 3,55 вольта, внутреннее сопротивление 12,2-12,5 миллиом (с учетом разброса показаний прибора реальный разброс еще меньше). Позже замерю емкость. И еще получил 8 банок 26650 (не самсунг), одна банка с напряжением 0,9 вольта, дохляк короче, не знаю, стоит ли бодаться с продавцом, учитывая, что мне надо 7 банок, с расчетом на брак и взял 8.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
13.03.2023 в 17:19:54
Минимальный и максимальный вес
Const60
Const60
13.03.2023 в 21:19:21
Serjant написал: зачем? там всё по упорам садиться
Serjant, Зазоры в этой УШМ выставляется подбором регулировочных прокладок под фланцем выходного вала. Сейчас все собрал на сухую, со старой прокладкой (0,2мм) шестерни зажаты. Сделал из оцинковки 0,45 мм аналогичную прокладку. С ней тоже шестерни зажаты. Поставил обе (0,2+0,45). Свободный ход стал около 0,5...0,6 градуса ( 0,5 мм по краю отрезного круга 125). Этого достаточно или нужно побольше?
Serjant
Serjant
Красноармейск
15.03.2023 в 12:02:20
когда коту делать нечего, он кое что лижет. а по науке, зазор должен быть 0,25 модуля.
Const60
Const60
17.03.2023 в 09:09:24
Serjant написал: когда коту делать нечего, он кое что лижет. а по науке, зазор должен быть 0,25 модуля.
Serjant, Вот это не понял. Что значит "модуля"? Это что? (я не ремонтник, болгарка своя собственная) До ремонта не обращал внимания, болгарке лет 10, но зазор там был очень большой, шестерни сточились процентов на 50% и перестали зацепляться. При желании можно было бы поставить старые шестерни поплотнее и еще поработали бы... Пока все собрал с двумя прокладками, минут 20 болгарка проработала на холостых, редуктор слегка прогрелся, зазор остался. Так как правильно выставлять зазор?
