Serjant написал:
когда коту делать нечего, он кое что лижет.
а по науке, зазор должен быть 0,25 модуля.
Serjant, Вот это не понял. Что значит "модуля"? Это что? (я не ремонтник, болгарка своя собственная)
До ремонта не обращал внимания, болгарке лет 10, но зазор там был очень большой, шестерни сточились процентов на 50% и перестали зацепляться. При желании можно было бы поставить старые шестерни поплотнее и еще поработали бы...
Пока все собрал с двумя прокладками, минут 20 болгарка проработала на холостых, редуктор слегка прогрелся, зазор остался. Так как правильно выставлять зазор?
На самом деле, Интернет, хоть и всемирная помойка, но в то же время и отличный Справочник.
Т.ч. Инет Вам в помощь. Уверен, всё найдёте там.
ATTACHMEN, спасибо!
Но не хотелось бы лезь в теорию... Мне бы практические рекомендации. Когда разбирался, нашел в Инете статью про регулировку редуктора болгарок. "Прибор" типа стрелки длиной 200 мм приваренную к гайке болгарки, по свободному ходу конца стрелки оценивается зазор в редукторе, а дальше рекомендация: "для выставления зазора в конкретной болгарке надо смотреть сервисный мануал на нее". Сервисного мануала найти на свою не смог (на другие тоже).
ATTACHMEN, Вот, попробовал посчитать:
Большая шестерня в редукторе имеет 46 зубов.
Длина окружности отрезного диска 125: =125х3,14=393мм.
m=393/46=8,53 мм.
0,25m=8,5х0,25=2,1мм ~2,0 мм
Таким образом, свободный ход (зазор) по краю отрезного диска 125мм должен быть 2,0 мм.
Правильно?
Какое отклонение от этих 2 мм допустимо?
Ruslan_2005, спасибо, попробую почитать.
Расчет сделал так, как понял.
ГОСТЫ - для расчета передач конструктором болгарки, мне бы что-нибудь попроще - для регулировки зазора.
Почитал Госты...
Чтобы разобраться, их нужно знать от и до. 0.25 "модуля" мне ничего не дает. "Модуль" тянет за собой еще десяток терминов и так по нарастающей.
Нет более простых методик для неконструктора?
Ruslan_2005, Очередное спасибо!
Полез разбираться..
Но сходу опять увидел кучу непонятных терминов "Вид сопряжения" - какой он у меня? "Угол делительного конуса"...
Это тупик. Нужен сервисный мануал.
