Const60
Const60
17.03.2023 в 16:34:10
Ruslan_2005 написал:
Const60 написал: Вот, ничего не понял...
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294834/4294834011.pdf там картинки есть. Нужно замерить угол малой шестерни, и среднее конусное расстояние.
Ruslan_2005, Ага, начал въезжать.
Угол малой шестерни: меньше 15 градусов. Если правильно понимаю, то радиусы малой и большой шестерни должен совпадать. Диаметр большой =50 мм, значит радиус примерно 25. Тогда по таблице получаем самый первый столбец и получам для D=22 мкм, для С=36 мкм. А дальше мыслю так: в пересчете на отрезной круг 125: (0,022...0,036)х125/50=0,055...0,09 мм. Получается, зазора нет (измерить зазор не получится). Где ошибка?
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
17.03.2023 в 16:42:35
Const60, зазор настраивают щупом, а не по люфту диска. В таблице дано минимальное значение.
Const60
Const60
17.03.2023 в 16:51:20
Ruslan_2005 написал: Const60, зазор настраивают щупом, а не по люфту диска. В таблице дано минимальное значение.
Ruslan_2005, мой расчет верный? А почему по свободному ходу нельзя? Вот: ссылка
Const60
Const60
17.03.2023 в 16:58:15
Ruslan_2005, А какой максимальный зазор? Еще, если для щупа зазор =0.1 мм, то по свободному ходу зазор должен быть 0,15 (считаем что зубья - равносторонние треугольники 60 градусов). И еще. Щупы есть. Но подлезть с любыми щупами в зубья редуктора болгарки ни у кого не получится... Куды бечь?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
17.03.2023 в 18:13:37
Const60 написал: Пока все собрал с двумя прокладками, минут 20 болгарка проработала на холостых, редуктор слегка прогрелся, зазор остался.
Может на этом стоит остановится? Редуктор не греется, не гремит, что еще надо?
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
17.03.2023 в 18:42:47
Const60 написал: А какой максимальный зазор?
все вышло далеко за рамки темы. Максимальный, обеспечивается допусками изготовления деталей образующих цепочку. На сборке юстировкой никто заниматься не будет. В вашем случае, насколько ближе сделаете зависит от вас. Щупы бывают разные, а мерять зазор по люфту диска... Не на глаз же. П.с. подкладывают пластинку (фольга от шоколада 30-40 мкм) нужной толщины зазора, сдвигают до упора и меряют необходимую толщину проставки (либо прямо, либо по разнице положения).
Const60
Const60
17.03.2023 в 20:14:15
Ruslan_2005,
Ruslan_2005 написал: На сборке юстировкой никто заниматься не будет.
Не знаю как у Боша на сборке, но в каталоге запчастей у Боша кроме пары шестерен имеются несколько регулировочных прокладок разной толщины. Пока с трудностями искал/покупал шестерни, про покупку прокладок подзабыл. Именно эта болгарка 10 лет назад через несколько дней после покупки попала в гарантийный ремонт - сильно грелся редуктор, а потом совсем стал туго прокручиваться. Не знаю, что они там намудрили в гарантийном ремонте, но то, как сточились шестерни наводит на мысль, что ремонтировали ее левой задней... Зазор выставили огромный. Пока сам не взялся за ремонт, о регулировке редуктора понятия не имел. Отдавать еще раз в ремонт при таком виде сточенных шестерен желания не возникло. Это первая болгарка, у которой сточились шестерни. У меня до сих пор исправно работает отцовская УШМ болгарского производства, от которой пошла кличка всем болгаркам. Ей уже 50 лет стукнуло. Цена новых бошевских шестерен - космос, болгаркой был сильно доволен, поэтому хочу сделать все хорошо, для чего делаю все сам, по максимуму разобравшись с вопросом. Как-то так. Еще раз спасибо за помощь.
Дмитрий Т написал:
Дмитрий Т, спасибо, все написал выше. До сих пор своим болгаркам менял только щетки, смазку и шнуры с выключателями. И вот на редуктор попал. Дотошность (точнее сделать все строго по технологии) - есть такой грех у меня...
vitya
vitya
18.03.2023 в 00:31:16
Никому новые диски на 85 мм Makita B-31170? не нужны? для GKS-12V-26
Это по ламинату - лучшие диски для этой пилы на 24 зуба - в профильной теме о них много. Альтернатив им нет.
Али-баба
Али-баба
Выборг
22.03.2023 в 15:37:04
Приветствую,форум. Подскажите-белые для кого делали? Ротенбергер? !#[https://www.youtube.com/watch?v=B4QC7ElRiY8&t=84s]
Z
chuchunder
chuchunder
23.03.2023 в 09:41:38
Али-баба, Много кому белые делали - видел даже какой-то Junkers Bosch с логотипами обеих, а ещё Obo Bettermann, Uponor, Mafell, Protec, Promat, Jager Direkt, NWS, Klauke. Это на вскидку, наверняка не все. Как в список Mafell попал, не знаю, но мне и Bosch синий в Tanos на глаза попадался. Фото не моё.
Кто Rothenberger делает систему RoСase и RoBox, не знаю.
Azat Hai
Azat Hai
Казань
23.03.2023 в 12:58:12
Кто нибудь юзал старлок пилки Фейн? как они по качеству?
