svchost
svchost
14.10.2023 в 18:58:12
Подскажите пожалуйста, почему может не работать заряд аккумулятора Bosch Procore 4ah после замены ячеек? Ячейки поставил такие же как и были, samsung 40T , на клеммах 17,9 вольт. Проверка заряда не работает (нажатие на кнопку проверки заряда не зажигает светодиоды) и зарядное устройство не видит аккумулятор. Сравнил сопротивления на ремонтируемом акб и на таком же рабочем:
На рабочем акб: Между минусом и первой (ближней к нему) клеммой 77,49 кОм, между минусом и следующей клеммой 2,367 мОм, между минусом и последней доп.клеммой - 7,205 кОм
На ремонтируемом акб: Между минусом и первой (ближней к нему) клеммой 76,4 кОм, между минусом и следующей клеммой 2,375 мОм, между минусом и последней доп.клеммой - 7,250 кОм
Может надо какую-то хитрую магию после замены банок проделать?
svchost
svchost
14.10.2023 в 19:01:49
Шуроповерт и болгарка от аккумулятора стартуют без проблем
strider1978
strider1978
14.10.2023 в 19:03:51
svchost написал: Сравнил сопротивления на ремонтируемом акб и на таком же рабочем:
Что это должно было дать?
svchost написал: Может надо какую-то хитрую магию после замены банок проделать?
Проверить предохранитель.
svchost
svchost
14.10.2023 в 19:06:18
Ну предохранитель стало быть в норме, если шуруповерт и болгарка запускаются
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
15.10.2023 в 06:18:46
svchost написал: Проверка заряда не работает (нажатие на кнопку проверки заряда не зажигает светодиоды) и зарядное устройство не видит аккумулятор.
svchost написал: Шуроповерт и болгарка от аккумулятора стартуют
Зарядка не работает, а разрядка работает. Ищите чем эти цепи отличаются. Вот это отличие и не работает.
ИМХО (IMHO)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
15.10.2023 в 09:34:15
svchost написал: Подскажите пожалуйста, почему может не работать заряд аккумулятора Bosch Procore 4ah после замены ячеек?
Спасибо маркетологам. Не ошибусь, если предположу, что чип в акке блокирует зарядку и показания заряда, т.е. электронную плату. Это происходит, когда напряжение снижается ниже определенного значения в акке. Даже если Вы меняли банки, когда акк еще заряжался, то непосредственно при замене банок, Вы обесточивали плату. Поэтому банки меняют при подключении платы к внешнему источнику питания. У Милуоки, к примеру, пошли еще дальше. Акк, при определенном времени неиспользования (или новый с упаковки акк), переходит в спящий режим (на выходе 0 вольт) и разбудить его можно только ткнув на секунду в родную зарядку. Это сделано для того, что бы человек шел в магазин и покупал новый акк или пользовался родной зарядкой за немалые деньги. Бизнес- ничего личного...
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
15.10.2023 в 10:48:02
Дмитрий Т написал: Не ошибусь, если предположу, что чип в акке блокирует зарядку и показания заряда, т.е. электронную плату. Это происходит, когда напряжение снижается ниже определенного значения в акке. Даже если Вы меняли банки, когда акк еще заряжался, то непосредственно при замене банок, Вы обесточивали плату. Поэтому банки меняют при подключении платы к внешнему источнику питания.
Предположим, что всё так и было. И как же теперь разблокировать процесс зарядки?
ИМХО (IMHO)
strider1978
strider1978
15.10.2023 в 11:21:06
ADM05 написал: Предположим, что всё так и было.
Если контроллер заблокировался (хотя это вроде Макитовская фишка) то всё, его можно списывать.
ADM05 написал: Ищите чем эти цепи отличаются.
Если есть с чем сравнить - искать будет проще.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
15.10.2023 в 11:41:46
ADM05 написал: Предположим, что всё так и было. И как же теперь разблокировать процесс зарядки?
Возможно кто-то перепрограммирует чип, если он этому подлежит, больше никак. Ну или химичить что-то с платой.
Азат Д
Азат Д
Казань
15.10.2023 в 21:08:24
svchost написал: Подскажите пожалуйста, почему может не работать заряд аккумулятора Bosch Procore 4ah после замены ячеек? Ячейки поставил такие же как и были, samsung 40T , на клеммах 17,9 вольт. Проверка заряда не работает (нажатие на кнопку проверки заряда не зажигает светодиоды) и зарядное устройство не видит аккумулятор. Сравнил сопротивления на ремонтируемом акб и на таком же рабочем:
svchost,
Интересен алгоритм действий, акб не запускает зарядку, именно зарядный блок? А то ключи на силовую линию на акб ставить, это дорого и большие, так как и на токи разряда должны быть рассчитаны. Я бы взял лаб источник питания, и выставил 21.5в и подал на + и - акб. Если нет лаб источника напр, но можно какую ни будь зарядку от старого ноута если осталась, там 19в, пойдет подзарядить, разрядившийся, и посмотреть берет ли заряд, по падению напряжения.
putnik113
putnik113
Воронеж
16.10.2023 в 06:23:46
Аккумуляторы от шуруповерта 12-30 трещины на корпусе, кто сталкивался с таким? Банки не вздуты.
