musaev67
musaev67
Махачкала
15.03.2024 в 00:23:38
Сергей32 написал:
musaev67 написал: Simson, вот не надо про 18V-26 перф наговаривать. Пашет как проклятый 4ый год. Даже бетон штробил по немногу.
musaev67,
musaev67, +100! Отличные перфы. Одному 5 лет, другому 4 года. Один да же с 3го этажа на бетон упал и ...ничего, Корпус проклеил космофеном и работаю дальше. И да, отношение к инструменту свинское в бригаде! Маленькие аккумуляторы ваще без проблем. Есть которым уже 10 лет и они не парят!!! Да, с 8А 18В батареями есть косяк. Как с новыми сейчас не скажу, моим по 4-5 лет.
Сергей32, восьми амперные не юзал. Не дёшевы. ПроКор тем более. Пока 4 и 5 амперные живут. 5 лет уже кстати... А у перфов обещали проблемы с блоком управления. Но пока тьфу тьфу...
musaev67
musaev67
Махачкала
19.03.2024 в 15:34:36
Сергей32, а в чем "косяк" 8 амперных аккумуляторов? Просто интересно.
musaev67
musaev67
Махачкала
22.03.2024 в 14:56:38
Как ни душила жаба, взял все таки GKS 185Li. Выбирал между GKS 600 и 185 Li. Разница по деньгам ощутимая. Но возможность работы на расстоянии от удлинителя без чертыхания на короткий дубовый провод и наличие плавного пуска,тормоза и нормального пылеотвода для пылесоса победили!!!
olki
olki
22.03.2024 в 15:19:33
CEENR сообщила, что вскоре они запускают универсальное решение для аккумуляторных батарей для электроинструмента, которое можно использовать с инструментами разных брендов. На данный момент Ceenr заявляет, что их аккумулятор с соответствующими адаптерами будет совместим со следующими брендами аккумуляторных электроинструментов 18 В и 20 В Max:
ссылка
Bosch Dewalt Makita Милуоки Black & Decker Мастер Einhell Кабель Porter Worx Ceenr потенциально может расширить этот список, разработав дополнительные интерфейсные адаптеры для инструментов большего числа брендов..
мои ВИДЕО
Nemez
Nemez
22.03.2024 в 16:47:00
olki, Как всегда интересней комментарии к статье, чем ее содержание.
musaev67
musaev67
Махачкала
22.03.2024 в 18:05:56
olki, заряжать аккум бошевский через УСБ полтора часа? а с пристегнутым переходником нельзя что ли втыкать в зарядку Бош?
musaev67
musaev67
Махачкала
22.03.2024 в 18:08:53
а ну да... там же переходником будет закрыт воздуховод для охлаждения аккума вентилятором зарядника бош...
Сергей32
Сергей32
Аугсбург
24.03.2024 в 23:31:23
musaev67 написал: Сергей32, а в чем "косяк" 8 амперных аккумуляторов? Просто интересно.
musaev67, Здравствуйте. 1) У них зарядка идёт не полная. Индикация на АКБ показывает 4 деления из 5-ти. А зарядка показывает что зарядила полностью и отключается. 2) У другого АКБ то же самое, 4 деления из 5-ти , но на зарядке индикация горит 2,5 деления. У меня 4 АКБ 8А, 2 нормальные а 2 вот такие.... Но работать можно. Высаживаются они конечно чуток быстрее чем нормальные. Носил одну батарею в ремонт, балансировали банки сказали. Хватило на 2-3 зарядки и опять началось. P.S. Зарядки 16 амперные, 2 штуки.
olki
olki
27.03.2024 в 09:24:52
Nemez написал: интересней комментарии к статье
поэтому и ссылку на статью вложил
мои ВИДЕО
olki
olki
27.03.2024 в 09:26:08
musaev67 написал: olki, заряжать аккум бошевский через УСБ полтора часа? а с пристегнутым переходником нельзя что ли втыкать в зарядку Бош?
musaev67, вопросы к производителю данных девайсов....
мои ВИДЕО
olki
olki
12.05.2024 в 20:23:12
Похоже, что Bosch заключила партнерское соглашение с GreatStar, владельцем SK Tools, для производства своего нового ключа для плоскогубцев, ориентированного на сантехнику.
Посмотрите на форму кончиков челюстей, два углубления на подвижной нижней челюсти, форму составного рычага и характер пределов конца хода в механизме регулировки.
Посмотрите на зазубренные края кнопки регулировки, кованые формы нижней ручки, выступающей из рукоятки, расстояние между этими деталями ручки и границей зубчатого канала регулировки, а также выемку, в которой указано название бренда. верхняя ручка.
Разумно заключить, что, если не считать цвета, торговых марок и формы рукояток, эти два инструмента кажутся идентичными.
Новый ключ для плоскогубцев Bosch описывается как простой и удобный и оснащен двухкомпонентными ручками с мягкой накладкой.
Как и конструкция Knipex и его различных клонов, ключ Bosch Pliers Wrench имеет гладкие, параллельно открывающиеся губки. Модель диаметром 250 мм (10 дюймов) имеет ширину раскрытия щек до 48 мм (~ 1,89 дюйма).
Настройки ширины раскрытия губок плоскогубцев отмечены дюймовой маркировкой с одной стороны и метрической — с другой.
Как и в случае с плоскогубцами Knipex Cobra, у Bosch описаны и показаны губки с «автофиксацией». Подходит для труб диаметром до 46 мм (~ 1,81 дюйма).
Bosch также представляет два новых трубных ключа, предназначенных для использования в ограниченном пространстве.
Здесь показан трубный ключ на 90° с максимальной длиной губок 60 мм (~2,36 дюйма).
Существует также угловой трубный ключ на 45° с такой же способностью открывания челюстей.
Оба имеют регулировочную гайку для плавной точной регулировки ширины раскрытия щеки. Дополнительные особенности включают конструкцию из хромованадиевой стали и закаленные зубья.
Я не знаю, что более удивительно – то, что Bosch выходит на рынок изолированных ручных электроинструментов, или что они выходят на рынок ручных сантехнических инструментов с трубными ключами.
Может ли Knipex производить эти плоскогубцы для Bosch? Да. Создадут ли они совершенно другой дизайн? Нет.
Все признаки говорят о том, что Книпекс не является производителем. Подсказки всегда кроются в деталях.
мои ВИДЕО
