ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
15.09.2025 в 06:16:17
n-p-n написал 10.09.2025 в 23:31
Всем привет!
И вам всего наилучшего! Давно не заглядывали.
Завод в Энгельсе начал продавать свою продукцию под брендом Бош (зачëркнуто) Энгельс.
Вот только собирают в Энгельсе болгарки из комплектующих которые остались на складе завода после ухода Боша. Бошу вывезти и продать складские запасы не дали. Если глянуть на характеристики болгарок, то это старые бошевские разработки. Никаких новомодных болгарок с вентильными двигателями нет. И это уже не первые российские коммерсанты пытающиеся запустить производство на энгельсовском заводе после ухода Боша. Оказывается, что российским коммерсантам намного проще заказать изготовление в Китае, чем возобновить производство. Была информация, что даже Интерскол пытался возобновить производство на заводе в Энгельсе, но не получилось. Интересно - а что с гарантийным ремонтом болгарок Энгельс на российской территории? Понятно, что за деньги можно по бошевским взрыв-схемам отремонтировать. А как на сегодня обстоит дело с бесплатным ремонтом? В скольких российских городах есть сервис-центры ремонтирующие по гарантии? Или вместо гарантийного ремонта сразу меняют на новую болгарку? На сайте завода Энгельс есть раздел о сервис-центрах, но он недоступен из-за неготовности. Доступен только раздел - где можно купить болгарки. Это наводит на грустные мысли.
ИМХО (IMHO)
strider1978
strider1978
15.09.2025 в 06:41:18
Vladimir1889 написал 14.09.2025 в 22:20
Есть смысл 1000 рублей переплатить и взять со сменным патроном?
Естественно есть. При покупке смотрите на дату выпуска, также на выделение смазки между половинками корпуса.
Vladimir1889
Vladimir1889
Владимир1988
15.09.2025 в 07:42:52
strider1978, это связано с тем что если он имеет старый год выпуска, то скорее всего зимой хранился где на складе было холодно и помещении не отапливалось, то тогда потечет масло с редуктора? Так получается если я куплю его, мне на балконе и в гараже тоже не нужно хранить перфоратор?
strider1978
strider1978
15.09.2025 в 08:08:08
Vladimir1889 написал 15.09.2025 в 07:42
Конечно не нужно. Не так критично как аккумуляторный инструмент, но всё же...
На форумах пишут про разделение фракций смазки при длительном хранении.
Vladimir1889
Vladimir1889
Владимир1988
15.09.2025 в 08:16:45
strider1978, я тоже видел фото и видео про разделение фракций смазки, но только модель bosch gbh 240 который в Китае собирают
n-p-n
n-p-n
15.09.2025 в 09:42:20
Vladimir1889, у любой смазки при храгении разделение фракций происходит. У меня 20 лет назад японская Макита "потела" при хранении. Разобрал - оказался при сборке перебит резиновый уплотнитель "О-ринг". Зимнее хранение на смазку не действует. Если только, наоборот, замедляет все процессы. Но это должно быть сухое место, чтоб не было коррозии
n-p-n
n-p-n
15.09.2025 в 09:45:33
ADM05, это понятно. Намерение есть, уже хорошо. К сожалению, не все благие намерения осуществляются. Если есть компетенции и производственные мощности - их нужно использовать
n-p-n
n-p-n
15.09.2025 в 09:52:46
Vladimir1889 написал 14.09.2025 в 21:10
в будущем был как универсальный инструмент ))) . Например мешать раствор чтоб залить пол в гараже себе(разово) ,крепить плинтуса. В квартире полностью ремонт сделать
Перфоратор. 100℅
Vladimir1889 написал 14.09.2025 в 18:11
Если из 2-28 выбирать то без сменного патрона надежнее?
Самый изнашиваемый узел у перфоратора - патрон/ствол. У быстросменного вы просто купите новый сменный патрон, а у модели без быстросменного - придëтся покупать запчасть и разбирать корпус.
Vladimir1889
Vladimir1889
Владимир1988
15.09.2025 в 11:29:40
n-p-n, спасибо за совет. А как вы думаете 2-28 переживет один раз если я помешаю раствор и залью пол в гараже или лучше пожалеть и оставить его только для сверления отверстий? А то я тоже не хочу покупать дорогой перфоратор, чтоб он намешал мне допустим сто ведер раствора и умер, и не поработав в роли как перфоратор. Мешание раствора для него огромная нагрузка? Или это будет зависеть как много я буду подсыпать смести в ведро. Миксер покупать не хочу, потому что он стоит как половина перфоратора. Да и потом он больше не нужен будет, и много места займет
kolokol888
kolokol888
Находка
15.09.2025 в 13:34:48
Vladimir1889, переживёт. Проверено. Но старайтесь не особо запыливать его при замесе. И после работы продувать.
2
kolokol888
kolokol888
Находка
15.09.2025 в 13:38:11
На озоне появились ножи для аккумуляторного 12 вольтового рубанка - малыша.. Может и раньше были, х..з. Одно время искал-нигде не было.
