Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
08.09.2010 в 23:20:48
2Bosch Team Почему вы "лепите" отмазки вместо того что бы отменить этот противозаконный циркуляр?
змеелов написал : Ведь из-за таких вот ушлёпков
Глуп он, но вообще, а не в данном, конкретном случае. Здесь он прав, бумага категорична, это здесь нам Bosch Team воду варят, и в угоду общественности обещая разобраться "в конкретных случаях", как быть с остальными? И не хочу я разборок и каких либо "случаев".
AlVadSk
AlVadSk
09.09.2010 в 00:32:45
Bosch Team написал : говоря об этом конкретном случае: так как GSR 12-2 младшая модель в синей линейке, разница в цене между зеленым PSR 12-2 и синим GSR 12-2 весьма незначительная, а местами ее вообще нет. То, что от синего корпуса ждут чудес только потому, что он синий, не совсем правильно. У профессиональных пользователей тоже есть различные задачи и требования, для некоторых шуруповерт является вспомогательным инструментом, который используется время от времени, а для некоторых это инструмент номер один, который должен выдерживать интенсивное использование. Поэтому в профессиональной линейке шуруповертов есть несколько классов: от basic duty до heavy duty. Наша задача, и задача продавца профессионального инструмента - выяснить потребности пользователя и предложить ему оптимальный вариант. Видимо пока это система не всегда работает и продавец думает о том как побыстрее и побольше продать, а покупатель как правило смотрит только на цену. Будем стараться улучшить коммуникацию с нашей стороны.
Поползло в 2 ветки но здесь я должен ответить Слушайте BOSCH TEAM, если мне одной зарядки хватает на несколько дней неспешной сборки кухни в перемешку с другими операциями, то это интенсивное использование? Говорю же 100 зарядок только, ставлю метки перед установкой в зарядку. У меня ранее сносился движок не в PSR 12-2 , а в PSR 1200. И я взял проф. инструмент с 2мя АКБ по 1,5Ач с подходящими заявленными характеристиками по моменту и скоростям, также мне нужна была блокировка шпинделя. Никто ж не предупреждал что движок рассчитан на 10% ресурса АКБ. В PSR 1200 АКБ не многим дольше движка прослужили, но там цена была $90 а не $170 и АКб на 1,2Ач. Если ранее в GSR 12-2 стоял RS-550VC, то что подвигло Бош на ухудшение комплектации и коснулось ли это поставок GSR 12-2 all world around или только здеся в СНГ?
Пломб на саморезах не было как на АКБ. Как сервис докажет что я разбирал движок? А если бы не разбирал, то тогда гарантия 36 месяцев на замену движка распространялась бы? Кстати о GSR 12V Standart Duty в характеристиках только писалось что движок большего диаметра (37мм или 42мм) и мощности, АКБ 2,0 АКБ против 1,5Ач, зарядное более быстрое. Одномуфтовый патрон ROHM с защитой от самораскручивания . Но о такой разнице в ресурсе двигателя ни слова! А разница в цене $160-170 GSR12-2 BD против $210-220 GSR12VSD как раз на эти отличия в параметрах и тянет, никак не на ресурс движка в 100 зарядок. А ведь в отделе испытаний его должны были поганять по полной, я в таком отделе завода электронной промышленности на практике в СССР был. Рассчитывали что профи брать его не будут, а "продвинутые" любители-снобы, замахнувшиеся на синий Бош не выработают ресурса?
AlVadSk
AlVadSk
09.09.2010 в 00:38:23
Gold_eggs написал : По умолчанию
Цитата Сообщение от Bosch Team
Самостоятельно разбирать его в любом случае не стоило, так как это
Вредит имиджу Bosch!
:applause:
ArVicBor
ArVicBor
09.09.2010 в 11:31:36
ADM05 написал : Не может быть Bosch Team меж двух огней. Он может только быть на стороне фирмы Бош. Он в ней работает и должен проводить её политику.
Согласен, не может. ОН ДОЛЖЕН быть меж двух огней, у него работа такая. Учитывая то, что он все таки маркетолог, а не финансист и не производственник, он находится на передовой линии, так сказать за контору в атаку ходит. И то, что он принесет из этой атаки, то контора и кушает. Я например по роду работы коллега БошТиму и чаще всего стою на стороне Заказчика, т.к. внутренние косяки моей конторы, которые она с радостью возложит на Заказчика, знаю как никто иной. В результате имею: 1. Воспитание конторы - ибо нефиг из других пытаться дураков сделать прикрываясь авторитетом и медальками с времен В.И. Ленина и СССР. Работать надо над собой и качеством своей продукции. 2. Афигенную лояльность от Заказчиков, которая как известно очень многого стоит, гораздо дороже чем затраты на устранение собственных косяков. Вуаля, все довольны, а финансисты побубнят и забудут ибо ничего страшного не произошло, рабочий ежедневный процесс.
n-p-n
n-p-n
09.09.2010 в 13:14:07
ADM05 написал : Нету в договоре моего адреса. В договоре есть только мои ФИО. Так что запрос моего адреса - это перестраховка
какой запрос? Устный что ли? Если Вы свой адрес не подписывали, то, конечно, никакого смысла в нём нет...
Gold_eggs написал : Приемщик сказал: Бош - немецкая фирма им наши законы пофиг...
мало ли что с бодуна дуру сболтёшь! Повторить это сотруднику торгинспекции сможет? ;) «У нас дураков на сто лет припасено»©
Котопёс
Котопёс
09.09.2010 в 20:49:04
Добрый вечер! Сегодня приобрёл фрезер GMF1400. Пока по тактильным ощущениям доволен, естественно. НО:
  • должна ли алюминиевая часть фрезера ощутимо нагреваться на холостых ходах за 1 минуту?
  • должен ли в комплектации ...802 2010 года идти адаптер пылеотсоса для параллельного упора?
  • коробка была заклеена, но на чемодане ВООБЩЕ не было никаких пломб, как это понять? Всем спасибо.
Reg
Reg
09.09.2010 в 21:12:15
Котопёс написал :
у меня не было. но в комплекте идет адаптер для пылесоса для каждой базы. думаю этого хватит.
Котопёс
Котопёс
09.09.2010 в 21:44:23
Reg написал : идет адаптер для пылесоса для каждой базы. думаю этого хватит.
А если кромку обрабатывать, пылеотсос для упора должен значительно лучше удалять пыль, чем тот, что в комплекте? Это важно, ведь работать дома, а 500 рублей за девайс... Кстати, а в стойках так и должен ходить с достаточно ощутимым нажимом? 1 пальцем не вдавишь.
Serjant
Serjant
Красноармейск
09.09.2010 в 22:21:07
рычаг отпускали под левой рукой который?? отжал его, база ездит как по маслу, отпустил встала как вкопанная...
Serjant
Serjant
Красноармейск
09.09.2010 в 22:23:10
Котопёс написал :
должна. пока фрезер новый он прирабатывается. у меня такая фигня была. пропал нагрев достаочно быстро. подшипник вышел на рабочий режим и греться перестал.
с другой стороны есл нагрев не исчезнет достаточно долгий период лучше обратиться в сервис.
Котопёс
Котопёс
09.09.2010 в 22:27:15
Serjant написал : база ездит как по маслу
база едет плавно, но с усилием. Рычаг вроде отжимаю как надо
Serjant написал : должна. пока фрезер новый он прирабатывается. у меня такая фигня была. пропал нагрев достаочно быстро. подшипник вышел на рабочий режим и греться перестал. с другой стороны есл нагрев не исчезнет достаточно долгий период лучше обратиться в сервис.
спасибо! Успокоили очень! ;)
