Alex Puff
Alex Puff
20.10.2010 в 10:59:45
Кот Ученый написал : Нашел похожий на www.boschbuy.ru/help/garant.htm - там их два, мой похож на гарантийный талон Bosch 2010 г., но отличается отсутствием больших красных цифр.
Картинка выдернута из контекста. Большие красные цифры - это обозначение пунктов в талоне для объяснения где чего должно быть написано. На реальном талоне их, разумеется, нет.
n-p-n
n-p-n
20.10.2010 в 13:07:49
VV61 написал : какой то примерный регламент должен существовать. Скажем, на бытовых 15 - 20 мин работа и курим
нет регламента. Всё зависит от:
  1. оборотов
  2. нагрузки Точнее, от их соотношения. Берём любую УШМ с регулятором, ставим на ней минимальные обороты, ставим кордщётку и со всей силы жмём. Слабую и среднюю (до 1000 Вт) я задавлю вообще до остановки, мощную (1300...1500) Вт, может и не задлавлю, но через 5 минут из неё дым пойдёт. Профессиональный инструмент - это инструмент, которым можно работать непрерывно в определённых режимах и кратковременно в других. Думаю, что на максимальных работах (резка железа) Вашей УШМ можно работать хоть 8 часов (руки отвалятся.) Но при экслупатации на пониженных оборотов нужно прерываться и/или погонять на максимуме на ХХ, чтобы проветрилась. В инструкции, может быть и не написано, но это недостаток инструкции, а не инструмента:
VV61 написал : Про ограничения пользования регулятором в инструкции сказано? Нет.
От себя скажу: если много нужно нагружать на пониженных оборотах: выбирайте инструмент с пониженными изначально оборотами: например, модели T (Torque) у Бош. Ну и мощность выбирайте. Если нужно давить при этом - только от 1400 Вт и выше. На 850 Вт константная электроника может поддерживать постоянство оборотов при умеренной нагрузке...
Suever
Suever
Оренбург
20.10.2010 в 13:14:35
Вот этот девайс можно сутками гонять на певой-второй скорости с "лепестком",и ничего не будет.Если только сутки начнут складываться в месяцы :)
Serjant
Serjant
Красноармейск
20.10.2010 в 13:35:07
Так это полировалка, а не отрезная машинка... :)
n-p-n
n-p-n
20.10.2010 в 13:46:25
2 Suever Вес указан с потолка. Под 3 кг весит, наверняка... Где-то, 2,5 кг, наверное. Но для заданных условий - самое то!
Suever
Suever
Оренбург
20.10.2010 в 13:51:35
Serjant :) это как одна из опций.
n-p-n
Вес указан голой туши.И со щёткой на максимальных (благо они там "мизерные") тоже сутки сложатся в месяцы:) Ньютоны-то бешеные:)
n-p-n
n-p-n
20.10.2010 в 14:57:24
Suever написал : Вес указан голой туши
причём с отрезанным шнуром (уже 300 грамм) ;)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
20.10.2010 в 15:48:19
Кот Ученый написал : дилер может и не знать, что это подделка.
Это что же за дилер то такой?:confused: Таких дилеров быть не должно, да и навряд ли они есть среди Бошевских дилеров. Дилер тем и отличается от обычного продавца, что должен отлично разбираться в той технике-инструментах, где он является дилером.
n-p-n написал : если много нужно нагружать на пониженных оборотах: выбирайте инструмент с пониженными изначально оборотами: например, модели T (Torque) у Бош. Ну и мощность выбирайте. Если нужно давить при этом - только от 1400 Вт и выше.
Совершенно правильно. 1,5 кВт-ную болгарку со 125 мм диском и константной электроникой - фиг задавишь. А вот если этой же болгаркой непрерывно работать (например, на обдирке металла от ржавчины) даже на больших оборотах, то металлический корпус начинает нагреваться - рука ещё терпит, но уже руке не совсем комфортно. А на пониженных оборотах нагрев происходит намного быстрей. Если всё же необходимо продолжительно работать на низких оборотах, то лучше через каждые пять-десять минут (время приблизительное и подбирается опытным путём) переключать болгарку на максимальные обороты и гонять её на холостом ходу до остывания металлических деталей корпуса. Если относиться к инструменту по-человечески, то он будет хорошо работать и не подводить.:)
ИМХО (IMHO)
Suever
Suever
Оренбург
20.10.2010 в 15:58:41
ADM05 написал : Если всё же необходимо продолжительно работать на низких оборотах, то лучше через каждые пять-десять минут (время приблизительное и подбирается опытным путём) переключать болгарку на максимальные обороты и гонять её на холостом ходу до остывания металлических деталей корпуса.
Это справедливо,когда потребность в таковой работе мизерная. Если потребность постоянная,нужно выбирать девайс под нее,под эту потребность. 14-125 инокс например,для тех кому религия не позволяет 9565 CVL:) Ув.Бош Тим ответил,что со всей пылью эта модель сдюжит и подойдёт. Для алмаза например,лично мне 10-11 тыс.великоватыми кажутся,6-7.5 тыс.самый раз. А надпись "инокс" можно "игнорировать":),я так понял.
Котопёс
Котопёс
21.10.2010 в 16:02:24
Добрый день! Уважаемые Бош, скажите, у всех ли аккумуляторных резаков GOP 10,8 такая тугая кнопка индикации заряда батарейки. Я например не смог зажать пальцем - только посторонним предметом, например ручкой. Спасибо.
ArVicBor
ArVicBor
21.10.2010 в 16:25:28
Котопёс написал : Я например не смог зажать пальцем
Хм. я давил-давил пальцем, вообще решил, что она у меня не работает... а в сервис в лом идти было. Попробую чем нибудь. Идея хорошая
