Homemaster
Homemaster
02.11.2010 в 16:07:22
ArVicBor написал : Будет, будет. Вопрос - по какой цене. Интересно, а этот девайс как кромочный фрезер пойдет? Хотя боюсь, что под такой размер фрез не будет
Думаю производитель не заинтересован. Надо брать в руки и смотреть. Фреудовский ротозип не что иное как фрезерный движок со стандартной шейкой (я его поэтому и покупал кстати) в примитивной жестяной базе с соотв. цангой.
n-p-n
n-p-n
02.11.2010 в 17:10:37
ArVicBor написал : под такой размер фрез не будет
у Ротозипа была цанга на 4 мм. Это, конечно, нестандартная фигня. А вот у GTR'а какая?
Ves
Ves
Тверь
02.11.2010 в 17:18:43
n-p-n написал : А вот у GTR'а какая?
4 и 6.
Feelgood!
ArVicBor
ArVicBor
03.11.2010 в 11:30:49
ADM05 написал : Зачем использовать не по назначению? Для этого есть другие инструменты, например, от BOSCH или Интерскол.
Тогда встечный вопрос - а эти девайсы вместо обсуждаемого не пойдут? Просто не так часто нужен кромочник (скажем так, более чем редко, большой есть но зеленый самый крутой из них. Не помню какой). И не так часто нужен обсуждаемый девайс. Вот и думаю, как бы 2 в одном совместить. Иногда кромка, иногда плитка алмазом. Или я совсем рамсы попутал.....
Homemaster
Homemaster
03.11.2010 в 11:53:52
Да, кстати... Вы посмотрите внимательно на ротозип, прямошлиф и кромочник Freud. Есть и другие примеры. Это классический ход - привод со стандартной шейкой. Прямошлифу конечно нужна шея подлинней, а то неудобно. Но ротозип и кромочник = 2 в 1 вполне.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
03.11.2010 в 12:02:20
ArVicBor написал : а эти девайсы вместо обсуждаемого не пойдут?
Homemaster написал : Но ротозип и кромочник = 2 в 1 вполне.
У RotoZip RZ5, насколько мне известно, скорость вращения фиксированная, т.е. её нельзя изменить. У GTR 30 CE скорость можно изменять. Может оказаться так, что частота вращения (RotoZip RZ5) под 30 тыс. об./мин. будет великовата. Обрабатываемый материал может подгорать или плавиться. Понимаю, что 30 тыс. об./мин. - это частота вращения на холостом ходу и под нагрузкой будет меньше. Но всё же, GTR 30 CE со стабилизацией частоты вращения (константной электроникой) и возможностью изменять частоту - выглядит предпочтительней.
ИМХО (IMHO)
Homemaster
Homemaster
03.11.2010 в 12:41:45
ADM05 Ситуация типичная и абсолютно идентична той, которая существует в среде приводов со стандартной шейкой. Можно взять отдельный привод или инструмент как с регулировкой, так и без. У специализированных резалок типа RZ5 или GTR 30 CE фишка в корпусе, в его эргономике, она специально продумана для выполнения конкретных операций. А у стандартного привода фишка в универсальности - скажем привод Kress можно воткнуть в базу Bosch или Metabo, а привод Metabo в базу Freud и т.д.
ArVicBor
ArVicBor
03.11.2010 в 12:50:01
ADM05 написал : GTR 30 CE со стабилизацией частоты вращения (константной электроникой) и возможностью изменять частоту - выглядит предпочтительней.
Homemaster написал : У специализированных резалок типа RZ5 или GTR 30 CE фишка в корпусе, в его эргономике, она специально продумана для выполнения конкретных операций. А у стандартного привода фишка в универсальности - скажем привод Kress можно воткнуть в базу Bosch или Metabo, а привод Metabo в базу Freud и т.д.
Блин, братцы. Заблудился. И все таки, что посоветуете? Чтоб и плитку можно было попилить изредка и без фанатизма. И как фрезер маленький по деревяхам. Тоже изредка, и тоже без фанатизма. Ну и нарисовалась прямошлифовалка... Но тож без фанатизма.
Homemaster
Homemaster
03.11.2010 в 13:19:14
ArVicBor написал : Блин, братцы. Заблудился. И все таки, что посоветуете? Чтоб и плитку можно было попилить изредка и без фанатизма. И как фрезер маленький по деревяхам. Тоже изредка, и тоже без фанатизма. Ну и нарисовалась прямошлифовалка... Но тож без фанатизма.
Для начала стоило бы перенести вопрос выбора девайса в другую ветку. А то как-то нехорошо. Есть и бошевские моторы с универсальной шейкой, и фрезеры были, но где они в России?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
03.11.2010 в 13:20:45
ArVicBor написал : Заблудился.
А вы сделайте так. Напишите в один столбец работы, которые вам необходимо выполнять. А в другом столбце, напротив каждой из работ, инструмент, которым эти работы можно выполнить. Инструмента может быть написано не по одному на каждую работу. А потом посмотрите во второй столбец - какой-же набор инструмента перекроет все ваши работы.
ИМХО (IMHO)
ArVicBor
ArVicBor
03.11.2010 в 13:52:18
Спасибо что в общак послали. Снимаю проблему. Фрезер у меня есть (зеленый POF 1400 ACE), пусть будет. Прикуплю GTR 30 CE с подставкой для плитки. И все. Успокоюсь.
