Prokuror
Prokuror
Абакан
09.01.2011 в 15:14:34
Здравствуйте уважаемые! Очень прошу помочь! При работе болгарки Bosch GWS 14-125 CIE Professional (на холостом ходу) наблюдается значительный шум, похожий на металлический скрежет в редукторе. Это норма или производственный недостаток? Заранее благодарен!
Mutru4
Mutru4
Тамбов
09.01.2011 в 16:24:06
Prokuror написал : osch GWS 14-125 CIE Professiona
Сколько времени отработала до появления постороннего шума?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
09.01.2011 в 16:26:21
Prokuror написал : При работе болгарки Bosch GWS 14-125 CIE Professional (на холостом ходу) наблюдается значительный шум, похожий на металлический скрежет в редукторе.
Разрешите поинтересоваться. Чем больше вы расскажите о болгарке - тем точнее можно будет дать ответ на ваш вопрос. Болгарка - новая или старая? Например, если новая, то может ещё смазка не распределилась внутри редуктора. Характеристика шума - шум монотонный, или стучит, или волнами (т.е. то есть шум, то нет)? А если болгарку нагрузить, то шум пропадает или нет?
ИМХО (IMHO)
Prokuror
Prokuror
Абакан
09.01.2011 в 17:44:51
Аппарат абсолютно новый, но думаю для распределения смазки было достаточно время, погонял вроде нормально, но без нагрузки. С нагрузкой не было возможности, так как только приобрел и сразу возникли сомнения в правильности сделанного выбора. Шум, похож как раз на подстукивание еталлических деталей друг о друга, как будто из отсутствия смазки. Особо звук проявляется на самых малых оборотах, и когда совсем останавливается. На быстрых оборотах стучащий звук сливается с общим от работы мотора. Но может так и должно?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
09.01.2011 в 17:58:53
Prokuror написал : сразу возникли сомнения в правильности сделанного выбора.
Сомнения возникли зря. Аппарат хороший. При работе болгарка шумит. И шумит прилично. Если сразу после покупки не зарегистрировали продление гарантии до трёх лет, то сделайте это. Трёхлетняя гарантия придаст вам уверенность.
ИМХО (IMHO)
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
09.01.2011 в 17:59:30
2Prokuror При разгоне и замедлении часто бывает у исправных и смазанных - как бы "резонансная частота" пары шестерён.
Prokuror
Prokuror
Абакан
09.01.2011 в 18:08:15
Очень благодарен всем отозвавшимся! Успокоили. А то уже места себе не находил! Скажите не стоит принимать меры к поиску смазки, нет ил необходимости проверить её в аппарате?
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
09.01.2011 в 18:34:05
Самому это нельзя делать(вскрывать редуктор) - можно лишиться гарантии.....Но я всегда при покупке УШМ первым делом вскрываю редуктор:o. Просто делать это надо очень аккуратно не оставляя следов на шлицах винтов;).
Vorjag
Vorjag
Балаково
09.01.2011 в 19:54:22
Реставратор написал : Самому это нельзя делать(вскрывать редуктор) - можно лишиться гарантии.....Но я всегда при покупке УШМ первым делом вскрываю редуктор. Просто делать это надо очень аккуратно не оставляя следов на шлицах винтов
Могу (шёпотом) подсказать своё "ноу-хау" как открутить болты так, что комар носу не подточит :)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
09.01.2011 в 20:03:30
2Vorjag Шепчите, ждём-с.
ИМХО (IMHO)
Vorjag
Vorjag
Балаково
09.01.2011 в 20:32:32
2ADM05
Ну чтож...да простят меня официальные лица... :) Идём в ларёк "мороженое" ищим мороженое на круглой палочке. Палочка достаточно твёрдая Ф6, что за порода не знаю. Затачиваем кончик под нужную конфигурацию шлица... Всё :) А дальше дело техники
