2Vorjag вы шутите? а если винты Torx ?
знаю, нужно на самых маленьких оборотах, а лучше отверткой через тряпочку, чтобы не снять краску винтов
09.01.2011 в 20:43:03
09.01.2011 в 20:50:34
kittenVasily написал : вы шутите? а если винты Torx ?
Ничуть не шучу. Сколько видел TORXов на эл. инструментах у них есть сквозная проточка под (-) отвёртку (может не все видел). Да и чистый TORX выпилить не проблема, если оно того стоит
09.01.2011 в 20:58:40
2Vorjag довольно тяжелый путь. возможно TORX открутить и минусовкой, но стоит ли? сейчас полно ппродается насадок удлиненных. самые распространенные фирмы Bosch. Вот насадки для электрических приборов типа Spanner удлиненные найти намного сложнее. Сам в поисках таких. нужна длина 50 мм и 89 мм.
09.01.2011 в 20:58:56
kittenVasily написал : а если винты Torx ?
Да никакие так не открутить. Они часто ещё и на фиксатор посажены - хорошей отвёрткой иногда надо постараться.
kittenVasily написал : возможно TORX открутить и минусовкой, но стоит ли? сейчас полно ппродается насадок удлиненных.
Зачем такие сложности? В Лярое продаются отвёртки Виха под Торкс. Любых размеров и вполне себе недурственные. Набрал всех ходовых размеров. Есть от Т6 до Т40.
in my humble opinion
09.01.2011 в 21:01:28
Kvost написал : хорошей отвёрткой иногда надо постараться.
отвертка WERA со сменными насадками и будет всем счастье!
09.01.2011 в 21:11:58
Да ладно-те Вам. С каким моментом можно закрутить болт м5, чтоб столько трудностей возникало с его откруткой? Эт что, ведущее колесо в танковой подевске чтоль? Сколько ни перепробовал болтов... Осевое усилие, выборка люфта, резкий рывок...и делов-то
09.01.2011 в 21:12:04
У меня из этой серии УШМ.Шумит ужасно,думаю всё дело в зубьях..... Жалею немного что деньги зря на такую потратил,шум вышесказаный да и блокировка от закусывания фигня-диск разлетается так быстро что блокировка как сонная срабатывает. А болты на редуктроре крутить можно так как в инструкции дается добро на их откручивание с целью поворота редуктора
09.01.2011 в 21:14:56
brodiaga29 написал : Да ладно-те Вам. С каким моментом можно закрутить болт м5, чтоб столько трудностей возникало с его откруткой?
Вы сами пробовали вышеуказаные болты выкрутить способом указаным вами или это ваше предположение? Если и впрямь откручивали то Гудинни отдыхает...
09.01.2011 в 21:18:11
Vorjag написал : Идём в ларёк "мороженое" ищим мороженое на круглой палочке. Палочка достаточно твёрдая Ф6, что за порода не знаю. Затачиваем кончик под нужную конфигурацию шлица...
09.01.2011 в 21:23:39
в свое время купил дешевый набор бит специальных - там вроде почти все есть. даже треугольные и с прорезями... вот ими и пользую
09.01.2011 в 21:24:59
2brodiaga29
Если Вы про эл. инструменты, то ДА! Все свои девайсы (что на гарантии) разбираю именно таким способом. И не втретил на пути ни одного болта или самореза, который выказал более или менее внятного сопротивления. Попробуйте сами, прежде чем сомневаться.
