Bosch Team
Bosch Team
24.10.2008 в 11:00:36
ЗИЛЬБЕР написал : Не совсем корректный вопрос: Будет ли такой инструмент резать резину,или может другой присоветуете,такой что бы за час килограммов 5-6 резины срезать можно было с грузового колеса.
Для пеноматериалов есть инструмент http://www.bosch-pt.ru/boptocs2-ru/Category.jsp;jsessionid=5C8EB94E7AF3F891974404E8387E8C2C.worker1?country=RU&lang=ru&division=gw&ccat_id=101346
Если объемы резки не большие или нужно куда-то подлезть\врезаться, попобуйте новый акк. резак GOP 10.8: http://www.bosch-pt.com/productspeci...lect/index.htm
R.H.T.
R.H.T.
24.10.2008 в 12:38:59
alex_k написал : на ультру был организованный наезд . примерно как на арбат престиж или связной. Так что Санрайс с торговлей инструментом будет еще очень долго загибаться
Не только на Ультру. Ультра - это лишь макушка айсберга, там разворошили осиное гнездо "оборотней в погонах", свыше 20-ти офицеров в высоких чинах за "хобот" взяли и ручеёк прикрыли. Ультре башку снесли, Санрайз остатки распродаcт и сам загнётся или перейдёт на официальные поставки, как Никс, и потеряет привлекательность по цене, вон зелёный Бош у них уже стоит почти как везде. То же самое и с Ф-Центром.
kvost
kvost
24.10.2008 в 13:09:38
2Bosch Team Не оставтьте, плиз, мой вопрос №886 без внимания.
in my humble opinion
kvost
kvost
24.10.2008 в 13:10:07
R.H.T. написал : То же самое и с Ф-Центром.
Тоже загибается?
snim
snim
Железнодорожный
24.10.2008 в 21:42:00
Bosch GKS 55CE (0.601.664.800) - в комплекте и ключ и переходник для пылесоса!
  1. Как-то не очень заметно плавного пуска? Или я просто ожидал ну очень плавного пуска
  2. Есть небольшой люфт пильного диска (по внешней окружности примерно 2мм) с характерным постукиванием (видимо зубья шестерни).
  3. Начинает раскручиваться с шумом, похожим на небольшой грохот, переходящим на свист вращающегося диска. Такое впечатление, что в редукторе полное отсутствие смазки! Такое может быть?
Стоит ли самому проверить наличие смазки?
С уважением бы выслушал впечатления владельцев аналогичной пилы и представителя фирмы.
n-p-n
n-p-n
24.10.2008 в 21:50:15
snim написал : не очень заметно плавного пуска?
если не дёргается в руке при включении, значит, пуск - плавный.
Serg
Serg
25.10.2008 в 01:13:22
n-p-n написал : если не дёргается в руке при включении, значит, пуск - плавный.
Или рука здоровая :)
R.H.T.
R.H.T.
25.10.2008 в 01:48:32
Kvost написал : Тоже загибается ?
Пока ещё нет, т.к. запасов побольше, но вот говорят, что тоже обязательно загнётся, когда запасы иссякнут (если не пойдут по пути Никса). Ассортимент у них тоже потихоньку подсаживается.
"Сим-сим"-то у них у всех был общий, и он закрылся. А в Санрайсе уже ассортимент по некоторым позициям просто никакой, такого раньше у них никогда не было.
kvost
kvost
25.10.2008 в 11:57:27
snim написал : Стоит ли самому проверить наличие смазки?
С гарантией (трехлетней кстати) расстанетесь.
R.H.T. написал : Пока ещё нет, т.к. запасов побольше, но вот говорят, что тоже обязательно загнётся, когда запасы иссякнут (если не пойдут по пути Никса). Ассортимент у них тоже потихоньку подсаживается.
Жаль.
snim
snim
Железнодорожный
25.10.2008 в 12:46:26
Kvost написал : С гарантией (трехлетней кстати) расстанетесь.
Уууу... блин... Ну грохочет же в начале, как только с места трогается :( А регистрацию на сайте сделал. :)
kvost
kvost
25.10.2008 в 13:01:37
snim написал : Ну грохочет же в начале, как только с места трогается
Может не так уж и грохочет? :)
snim написал : А регистрацию на сайте сделал.
Сорванные винты ее мигом отменят.
