snim
snim
Железнодорожный
27.10.2008 в 00:08:24
Bosch GKS 55CE. Обратил внимание, что не получается угол 90о. Проверил. Расстояние между угольником и диском в плоскости станины чуть больше 1мм. Чтобы выставить 90о надо прижать платформу к двигателю, а это не получается :( Указатель, V-образная, вырезка показывает на пару мм выше "нуля". Подробнее здесь http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=884310&postcount=39
snim
snim
Железнодорожный
27.10.2008 в 12:50:53
Позвонил в СЦ на Королева. Сказали, привозите, посмотрим.
Правда СЦ работает уж очень удобно, так сказать для удобства клиентов с 9 до 18 по рабочим дням. Т.е. в суб или вск они выходные, а после работы к ник практически не успеть. Надо отпрашиватьсяЮ причем дважды. Удобно! :(
alex_k
alex_k
27.10.2008 в 13:44:15
snim написал : Стоит ли самому проверить наличие смазки?
если ее нет или мало
вы сразу почувствуете.
пила будет нормально крутиться на холостых, но при малейшей нагрузке будет идти выбрация от редуктора.
я так лечил Интерскол ДП-1900 на третьей минуте работы.
руки то помнят как идет старый ребир на 1300 вт по доске сороковке.
если ощущения не те , значит надо смотреть.
набил смазкой 1/3 редуктора и пила ожила.
brigadus
brigadus
Набережные Челны
27.10.2008 в 15:40:58
Bosch Team написал : Кстати,
приглашаю всех в ноябре на наш стенд на выставку Mitex.
Узнаю, м.б. смогу достать сколько-нибудь билетов. Напишите, если кому нужно (если смогу достать).
Еду в ноябре, с билетами думаю на входе проблем то не будет? Или может не хватить? Каждый год катаюсь вроде не было проблем.
Solovushka
Solovushka
27.10.2008 в 15:51:10
2alex_k тока как бы ему не лишиться 3х летней гарантии на бош. Кстати snim вы зарегистрировались? Да и остается надежда что уж в синем то боше смазки должно быть в норме. Иначе, что ж тогда покупать то? Сразу фестул?
INVERTED
INVERTED
Барнаул
27.10.2008 в 16:04:51
Solovushka написал : Да и остается надежда что уж в синем то боше смазки должно быть в норме
да всяко, чел просто придирается, тк выбирал слишком долго и денег отдал больше, чем рассчитывал сначала. Действительно, как уже рекомендовали, ему надо сходить в магазин и повключать пилы подешевле. Особенно рекомендую послушать редуктор Фиолента, к которому ув. snim питает теплые чуйства.
Alex-UA
Alex-UA
27.10.2008 в 16:43:20
BigRedCat написал : вот меня и интересовало, вся 16 модель, или вариант исполнения 3 601 BХХ ХХХ - Малайзия допустим (с учетом сходства с 1600 моделью).
К сведению. Новая GSB 16 (2009 года) абсолютна не похожа на "вариант исполнения 3 601 BХХ ХХХ". В связи с этим очень маловероятна Ваша встреча с этим вариантом. По прежнему склоняюсь к версии, что это Малайзия как и GSB 1600. Аргумент: трудности с логистикой. Одинаковый инструмент на разных заводах Бош не изготовляет/собирает.
Kvost написал : поставить деталь 3600-690-503 (скоба на пояс)
Не помогут - обращайтесь в Украину. :) Цена вопрса - приблизительно 200 рос. руб.
kvost
kvost
27.10.2008 в 19:04:02
Alex-UA написал : Не помогут - обращайтесь в Украину.
Пока молчат :)
Alex-UA написал : Цена вопрса - приблизительно 200 рос. руб.
Значит у нас будет около 300. Понял. Ждемс ответа о наличии.
in my humble opinion
Serg
Serg
27.10.2008 в 19:52:52
brigadus написал : Или может не хватить?
http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=873976&postcount=11
27.10.2008 в 20:02:15
Срочно нужен профессиональный штроборез фашей марки.Где можно купить в СПБ
Serjant
Serjant
Красноармейск
27.10.2008 в 20:33:02
а поиском на официальном сайте сложно воспользоваться?? http://www.bosch-pt.com/bosch/pt/dealerlocator2/index.cfm?vl=ru-RU&view=searchresult
