ChVA
ChVA
25.02.2011 в 10:07:06
alex_k написал : меня все поражало как продвацы умудряются разбираться в полуторадесятке похожих исполнений и схожих наименований.
Покупатель уже давно запутался.
Меня удивляет, главное, зачем это делать? Особенно маленькие бошевский V-Li-2, V-2-Li и т.п. варианты. Похоже что цель состоит в том чтобы специально запутать людей.
Котопёс
Котопёс
25.02.2011 в 10:12:28
ChVA написал : Меня удивляет, главное, зачем это делать? Особенно маленькие бошевский V-Li-2, V-2-Li и т.п. варианты. Похоже что цель состоит в том чтобы специально запутать людей.
Пример: облажалась серия Базик Дьюти, а мы ее переименовали и - опа! Новинка! Новая суперлёгкая серия. Ну и вообще люди на новинки падки :) И на крутанские названия. С малышами мне тоже не очень понятно - не маркетолог я, у них более извращённый на выдумки мозг :)
Edison
Edison
Тюмень
25.02.2011 в 10:45:13
Приветствую форумчан города мастеров! 2 дня назад стал обладателем сундучка от бош 10.8 Li 5 в 1
Вопрос возник по GWI 10,8 V-LI -
ставлю регулятор на 1 или 2 ступени регулировки кр.момента и при наборе определенного количества оборотов прибор автоматически откл. на 3 и выше ступенях такого эфекта не наблюдается - это норма или нет? Заранее спасибо!
Котопёс
Котопёс
25.02.2011 в 10:49:20
Edison написал : 2 дня назад стал обладателем сундучка от бош 10.8 Li 5 в 1
Поздравляю! Собрат по счастью :)
Edison написал : Вопрос возник по GWI 10,8 V-LI - ставлю регулятор на 1 или 2 ступени регулировки кр.момента и при наборе определенного количества оборотов прибор автоматически откл.
на холостом? Сейчас попробовал - ничего не отключается.
Edison
Edison
Тюмень
25.02.2011 в 10:52:18
Да на холостом. начинает крутить и при наборе примерно середины возможных оборотов делаетприверно так - ббрррр, мягко так (никакого скрежета)
Котопёс
Котопёс
25.02.2011 в 10:53:51
Edison написал : Да на холостом. начинает крутить и при наборе примерно середины возможных оборотов делаетприверно так - ббрррр, мягко так (никакого скрежета)
не - сейчас жужжал - всё ровно на всех делениях. Видимо не повезло...
Edison
Edison
Тюмень
25.02.2011 в 10:57:04
я им еще не успел поработать, возможно большое кол-во смазки и какие нить шестеренки проскакивают сегодня его погоняю - поглядим чего там ббррррыкаеся:)
во придумал как описать - когда отключается делает как выбровызов на телефоне сотовом - только большой и вибрирует норм так :)
Bosch Team
Bosch Team
25.02.2011 в 11:00:10
если цель запутать, то с какой целью? какая польза от запутанных пользователей? У трех моделей нового поколения изменились наименования, никакого заговора тут нет :)
Что касается деления на серии, то это опять-таки сделано с целью облегчить выбор путем классификации; проще разобраться в пятнадцати версиях классифицированных в три группы в зависимости от задач, чем просто в пятнадцати версиях. Кроме того, покупатель и не обязан разбираться в классификации производителей, это задача продавца, узнать, что нужно пользователю исходя из его задач дать консультацию и предложить нужный инструмент. В нашей реальности зачастую к сожалению все пока не совсем так; продавец просто пытается продать не важно что и не спрашивая для чего, а покупатель ориентируется при покупке в первую очередь не на свои потребности, а на доступный бюджет.
Котопёс
Котопёс
25.02.2011 в 11:10:38
Bosch Team написал : В нашей реальности зачастую к сожалению все пока не совсем так; продавец просто пытается продать не важно что и не спрашивая для чего, а покупатель ориентируется при покупке в первую очередь не на свои потребности, а на доступный бюджет.
Вполне вероятно, что многое для чего продавец и не будет знать. Чтобы знать, надо хотя бы поработать немного инструментом, хотя бы подержать в руках пяток моделей, чтоб начать понимать отличия 1-муфтовых патронов от 2-х муфтовых к примеру. Отлично разбирающиеся в инструменте люди не могут работать во всех магазинах - накладно будет обучение постоянные проводить, что жаль... Впрочем, периодически сталкиваюсь с очень толковыми дядьками (спасибо им от новичка! :)) Хотя, спасибо Бош, что продаётся только в магазинах определённого уровня, а не во всех подряд лохомаркетах, рядом с ПерформансПовер и т.д. :)
n-p-n
n-p-n
25.02.2011 в 11:35:54
Bosch Team написал : В русском варианте это будет базовая серия, стандартная серия и продвинутая серия
получилось, что русские название более консервативны. Это хорошо. За исключением последней. «Продвинутая» - плохое слово, это пацанский сленг, плохой русский язык. И не отражает суть. Суть - мощная, сильная, как вариант. «Robust» - мощный по-латыни.
Edison написал : какие нить шестеренки проскакивают
там не шестерёнки, там срабатывает ограничение по потребляемому току. Указанные симптомы скорее похожи на застревание шестерней, а не проскальзывание. Что-то, возможно, нагружает мотор без внешней нагрузки, ток потребления растёт и срабатывает электронный регулятор момента (он нагрузку на мотор и меряет, не выходной момент.) Или сам регулятор работает неправильно, занижает момент (так, что для его срабатывания достаточно нагрузке, вызванной потерями в редукторе)
Bosch Team написал : если цель запутать, то с какой целью? какая польза от запутанных пользователей?
никакой. И не надо путать! Пусть будет хорошо знакомо и привычно. Это не от желания запутать, а от стремления к новизне. Переименовывания эти. Не советую, впрочем, как хотите :)
Edison
Edison
Тюмень
25.02.2011 в 11:45:53
n-p-n написал :
ну вот, настроение упало что то:( Все писали что в ГСР-е люфтит патрон(аж до 5 мм) - на моем экземпляре он если и есть то минимальный - с силой только если перемещать его из стороны в сторону. Зато безпроблемный ГИВИ выдал мне вончо:( Нужно до дому добратся побыстрей - проверить его во всяких режимах (под нагрузкой) - может пройдет ээээх...
