Bosch Team
Bosch Team
09.03.2011 в 21:30:42
kittenVasily написал : Bosch Team когда в продаже появится перф Bosch GBH 2-28 DFV Professional?
ждем в июне
vai73
vai73
Абу-Даби
10.03.2011 в 12:09:11
2Bosch Team Подскажите по моему вопросу post #7932
kittenVasily
kittenVasily
10.03.2011 в 12:31:34
2Bosch Team чёто-то прояснилось по поводу GLL 3-80 ? ранее говорилось о проблемах...
Bosch Team
Bosch Team
10.03.2011 в 15:37:10
vai73 написал : Подскажите, имеется акк. шуруповерт bosch 12-2, начал чудить один аккумулятор, заряжается примерно до 7 В - и все зарядка останавливается (светодиод зарядного горит постоянно, вначале зарядки - как и положено мигает), второй из комплекта заряжается до номинальных 12 В - и по ощущениям работы на нем емкости не потерял, аккумуляторы работали попеременно, т. е. износ был равномерный. Гарантия год, продленная на сайте бош до 3 лет - заканчивается в июне 11 года. Попадает ли данный проблемный акк. под гарантию?
Точный диагноз выдать не получится, но судя по всему один аккумулятор свое отработал. Судя по описанию одна из банок не рабочая, как правило даже разряженный аккумулятор 10-11 В выдает при измерении.
Расширенная трехлетняя гарантия к сожалению на аккумуляторы и ЗУ не распространяется
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
10.03.2011 в 16:00:16
vai73 написал : имеется акк. шуруповерт bosch 12-2, начал чудить один аккумулятор, заряжается примерно до 7 В - и все зарядка останавливается (светодиод зарядного горит постоянно, вначале зарядки - как и положено мигает)
Попробовать починить аккум. Для этого - разобрать аккумулятор, померить напряжение на каждой банке, найти и заменить отказавшую банку, собрать аккум.
ИМХО (IMHO)
Bosch Team
Bosch Team
10.03.2011 в 16:00:54
kittenVasily написал : 2Bosch Team чёто-то прояснилось по поводу GLL 3-80 ? ранее говорилось о проблемах...
о каких именно проблемах идет речь?
kittenVasily
kittenVasily
10.03.2011 в 16:11:39
Bosch Team написал :
посты 7404 и 7405 в этой теме
cineman написал : Ув. БошТим прокомментируйте бяку, высказанную в адрес Вашего нивелира в теме "Лазерные нивилиры". Вот цитата: "Был настроен приобрести Боща 3-80 но отговорили т.к (со слов сервисного центра ) При работе во влажных помещениях корродируют призмы и луч сбивается." Мне актуально, сам откладываю на него денежки.
Bosch Team
Bosch Team
10.03.2011 в 16:35:47
2kittenVasily
ответили в 7418
kittenVasily
kittenVasily
10.03.2011 в 16:41:29
2Bosch Team спасибо. пропустил видимо. а "прямые солнечные лучи" нельзя ставить на солнце или чтобы лежал под ними? могли бы пояснить.
Bosch Team
Bosch Team
10.03.2011 в 17:06:48
2kittenVasily
речь идет о том, что инструмент не рекомендуется хранить или оставлять на длительное время под воздействием прямых солнечных лучей.
vai73
vai73
Абу-Даби
10.03.2011 в 19:09:00
ADM05 написал : Попробовать починить аккум. Для этого - разобрать аккумулятор, померить напряжение на каждой банке, найти и заменить отказавшую банку, собрать аккум.
5 банок - 0 В, причем ноль полный, даже сколько нибудь мВ на пределе 200мВ не прощупывается. Перемычки прозвонил, все контактные соединения между банками в норме. Я таких банок у нас не найду, только на заказ. Уже буду искать родной акк. All подскажите проверенные инетшопы с доставкой по России
