Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
04.12.2008 в 19:56:22
ADM05 написал : Может кто подскажет, где искать серийный номер?
Здесь. Вместо недостающих цифр ставьте прочерки.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
04.12.2008 в 19:56:29
n-p-n написал : У меня вот фен Бош зелёный
Наименование какое у вашего фена (цифро-буквенное обозначение)? Давали ли Вам на него гарантию при покупке? Как записали серийный номер в гарантийный талон?
Дмитрий Т написал : Вместо недостающих цифр ставьте прочерки.
То есть в Вашем случае серийный номер 790 24- --- Я правильно Вас понял? При заполнении гарантии на сайте Боша указать пятизначный серийный номер?
ИМХО (IMHO)
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
04.12.2008 в 20:18:39
2ADM05
НОМЕР смотрим на защитной РУЧКЕ, глядя со стороны сопла. У мну там пятизначный номер. Пробуйте забить его. На выдаленной этикетке, что на ваших фото = НОМЕРА НЕТ.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
04.12.2008 в 20:29:40
ADM05 написал : То есть в Вашем случае серийный номер 790 24- --- Я правильно Вас понял? При заполнении гарантии на сайте Боша указать пятизначный серийный номер?
Да.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
04.12.2008 в 20:48:26
Спасибо за советы Дмитрий Т и AMA3OH. Пошёл смотреть номер.
ИМХО (IMHO)
xo3RUH
xo3RUH
04.12.2008 в 21:57:48
xo3RUH написал : А диски topline для циркулярных пил производятся? В каталоге их нет, не в синем не в зелёном.
up
n-p-n
n-p-n
04.12.2008 в 23:51:55
AMA3OH написал : на защитной РУЧКЕ, глядя со стороны сопла.
Действительно, есть. И Действительно 5-тизначный.
2 ADM05 виноват. PHG600-3 его зовут.
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
05.12.2008 в 00:32:46
Дмитрий Т написал : Здесь. Вместо недостающих цифр ставьте прочерки.
Верно, это же Steinel, а значит и фишкак сномерами особенно - фирменная. Серийка и на зелёных фенах Бош так же на ручке.
Modelair
Modelair
Рязань
05.12.2008 в 07:15:23
Вопрос к Boschteam. Является ли Boschbuy.ru (МНПП Аксис) оф. дилером Bosch?.Если да,то как получается, что они торгуют товаром, официально в Россию не поставлающимся.Речm идёт о распиловочном столе для лобзика МТ 300WP.Что мне делать с заменой этого стола?Московский сервис говорит что не могут дать заключение на бланке Бош.
leoruzin
leoruzin
06.12.2008 в 20:18:07
Bosch Team вопрос к вам. На днях закручивая шуруп 4х50 , Bosch 12-2,когда шуруп уже весь вошел ,шуруповерт издал неприятный треск. Уровень затяжки стоял чуть выше среднего.Обычно раздаются щелчки,а сейчас впечатление, как будто срезало зубья на шестерне. Причем такой звук возникает не во всех положениях затяжки. Что может быть по Вашему мнению? Скорости переключаются без проблем .В режиме сверления тоже проблем нет.Треск возникает в самом конце затягивания шурупа .Похоже что-то с механизмом,который регулирует усилия затяжки.Хотел разобрать ,но не получается снять патрон.Сломать не хочется, а винт,который нарисован в инструкции в действительности не очень просматривается. Можете что-нибудь посоветовать?
Bosch Team
Bosch Team
06.12.2008 в 20:39:07
leoruzin написал : Bosch Team вопрос к вам. На днях закручивая шуруп 4х50 , Bosch 12-2,когда шуруп уже весь вошел ,шуруповерт издал неприятный треск. Уровень затяжки стоял чуть выше среднего.Обычно раздаются щелчки,а сейчас впечатление, как будто срезало зубья на шестерне. Причем такой звук возникает не во всех положениях затяжки. Что может быть по Вашему мнению? Скорости переключаются без проблем .В режиме сверления тоже проблем нет.Треск возникает в самом конце затягивания шурупа .Похоже что-то с механизмом,который регулирует усилия затяжки.Хотел разобрать ,но не получается снять патрон.Сломать не хочется, а винт,который нарисован в инструкции в действительности не очень просматривается. Можете что-нибудь посоветовать?
Если беспокоит, могу только посоветовать обратиться в сервис. Заочно ничего сказать не могу.
