Serjant
Serjant
Красноармейск
08.12.2008 в 15:33:33
Шипорезки сняты с производства. как и фрезы под них.
xo3RUH
xo3RUH
08.12.2008 в 16:40:49
Bosch Team написал : И будут новинки в 2009 году.
Расскажите про эти новинки.
Serjant написал : Шипорезки сняты с производства. как и фрезы под них.
нелепо, в синем каталоге за этот год есть фота 1400 фрезера и шипорезки, в рекламном проспекте тоже http://www.boschbuy.ru/catalog/gmf1400/pagecat2.html Дайте народу шипорезку!!! :)
Serjant
Serjant
Красноармейск
08.12.2008 в 16:54:52
ИНформация из головного офиса Бош в Москве. В каталоге я их видел, благо на столе бумажный лежит. Фрезы сняты с производства давно(минимум год), их делали в Америке. с переводом производства фрез в Китай фрезы для шипорезки были ликвидированы из программы. Шипорезки тоже сняты с производства.
Я вот бы с большим удовольствием купил фрезы-ластохвосты от Бош под шипорез, только их нет , а за Фестул платить больно накладно, но приходиться.
GreenLight
GreenLight
08.12.2008 в 17:07:48
ломастер написал : вопрос к владельцам GAS25 а никто ни пробовал ставить фильтр на место заглушки?
Да, я тоже обнаружил, на только что купленном заглушку, но там еще нужно вибру ставить и пружиные прижимы (как я понял). Где их взять только... Вообще многое не ясно у GAS25: Сзади сделан вырез какой-то, где колеса, под что-то, такой принадлежности нет, догадываюсь, что там держатель под провод наверно должен, снизу какой-то круглый пятак, тоже не понятно что в него вставляется. Какая-то штука-пластина пластиковая, от патрубка крепления шланга к крышке, что это?
ломастер
ломастер
08.12.2008 в 17:30:47
GreenLight написал : Вообще многое не ясно у GAS25: Сзади сделан вырез какой-то, где колеса, под что-то, такой принадлежности нет, догадываюсь, что там держатель под провод наверно должен, снизу какой-то круглый пятак, тоже не понятно что в него вставляется. Какая-то штука-пластина пластиковая, от патрубка крепления шланга к крышке, что это?
верхняя части одинаковая с GAS50 а у него больше бак 50 л и поручни железные видимо для этого))
brigadus
brigadus
Набережные Челны
08.12.2008 в 17:35:05
Eddy21 написал : И еще вопрос. Присматриваюсь к стусловой ножовке GFS 350 E, но смущает только одно - отсутствие полотна, которым можно было бы пилить алюминиевый профиль, что, ИМХО, сильно сужает круг применения сего интересного инструмента (как компактного заменителя усореза). Нет ли в программе предстоящего года у Боша намерения расширить ассортимент пильных полотен для этого девайса?
О чем и речь, вещь офигенная, ребята двери устанавливают, балдеют просто, это не торцовку на объект таскать, все компактно, чистота и точность реза вне конкуренции, но омрачает все отсутствие полотна подлинее (дверную коробку от итальянской какой то там двери не дорезает буквально на сантиментр), да и вообще программку бы полотен, продавалась бы пила намного бодрее.
GreenLight
GreenLight
08.12.2008 в 17:38:22
Действиельно, смотря на все это, по неволе напрашивается вопрос "зверского тюнинга". Особенно хочется почему-то довооружить его вторым фильтром, виброй, может даже автовстряхивание будет работать :a
alex_k
alex_k
08.12.2008 в 17:52:42
GreenLight написал : Да, я тоже обнаружил, на только что купленном заглушку, но там еще нужно вибру ставить и пружиные прижимы (как я понял). Где их взять только... Вообще многое не ясно у GAS25:
шепотом (чтобы не услышал Bosch Team) ищите расходку от Starmix IS ARD-1225 EWS
это близнец Бош , только с чуть лучшей комплектацией . ну и цена соответственно
фильтры
Starmix FK 4300 (целлюлозный) предназначен для пыли класса M Starmix FKP 4300 (полиэфирный) предназначен для пыли класса M Starmix FKP 4300 (HEPA) (комбинированный - целлюлоза, полиэфир, фибергласс) (это самый дорогой, его ставят только на пылесосы класса ''H"
у H исполнения корпус слегка отличается
Не факт что в стандарном будет нормально работать.
Freax
Freax
Ижевск
08.12.2008 в 18:40:29
2Bosch Team помогите пожалуисто разобраться с CI,CI V,CIE V,CIE VS,CIE VSK,CI VSK,CIT VK в названии у болгарок, может такои вопрос и был уже, но я лично просидев минут 40 читая данныи раздел дошел только до 2 стр)))
и еще, можете подсказать адреса инет магазинов, являющихся диллерами Bosch в России?
заранее спасибо, жду ответа
Serjant
Serjant
Красноармейск
08.12.2008 в 19:03:48
как раз на 3 странице , в начале и были расшифровки :D
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
08.12.2008 в 19:07:57
Freax написал : помогите пожалуйсто разобраться с CI, CI V, CIE V, CIE VS, CIE VSK, CI VSK, CIT VK в названии у болгарок
Расшифровка: С - константная электроника; I - имеют все машины серии Evo (одноручные углошлифы). Буква означает наличие функции Kick Back stop (защита от заклинивания), функции restart и функции защитного кожуха (при разрыве диска кожух не проворачиватся по от разлета осколков и защищает вас); V - наличие фиброручки (основной или дополнительной). Защита от вибрации до 70% (гашение); K - модель идет в чемодане; S - SDS гайка (монтаж диска без дополнительного инструмента); T - модель имеет повышенный крутящий момент, на 18% больше; J - плавное изменение пускового тока (плавный пуск); X - единственная модель с электронным тормозом диска. После выключения диск останавливается за 2 секунды; В - машина с рукояткой "кольцом", как у утюга; H - прямая основная рукоятка; E - регулировка скорости.
ИМХО (IMHO)
