Serjant
Serjant
Красноармейск
13.11.2011 в 09:54:55
ADM05 написал : Выдвигайте Ваши версии,
какие версии. не смешите. сползание ленты обеспечивает вилка под номером 52. ибо криво стоит ролик. ролик по умолчанию сделать кривым сложно, следовательно кривое посадочное место. следовательно вилка криво согнута/кривые отверстия в ней. не хватает регулировок чтобы выровнять дефект.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
13.11.2011 в 11:12:16
Serjant написал : сползание ленты обеспечивает вилка под номером 52. ибо криво стоит ролик. ролик по умолчанию сделать кривым сложно, следовательно кривое посадочное место. следовательно вилка криво согнута/кривые отверстия в ней. не хватает регулировок чтобы выровнять дефект.
Согласен. Но в начале работы вилка 52 (по каталогу запчастей это - 1 605 807 013 - подшипниковый мост) была прямой. Так как перекоса ленты не было и барашком 41 (2 603 339 005 - барашковая гайка) сползание ленты регулировалось в обе стороны. Видимо вилка 52 загнулась-согнулась во время работы. Вот только при внешнем осмотре, после ремонта, обратил внимание, что при ремонте поменяли и позицию 843 (2 606 625 904). 845 остался старый. Повторюсь. 843 и 845 не люфтили, не до ремонта, не после.
Serjant, подскажите, пожалуйста. Насколько мне припоминается, на форуме Вы обсуждали - Какие сменные мешки подходят к ЛШМ GBS75AE ? То есть какой ещё сменный матерчатый мешок, кроме 1 605 411 025, можно применять? Но вот к чему пришли, в результате обсуждения, не понятно:( (предлагалось и отвергалось несколько вариантов). Обсуждались именно многоразовые матерчатые мешки.
ИМХО (IMHO)
Serjant
Serjant
Красноармейск
13.11.2011 в 13:29:55
значиться мешок купил вот акой Артикул Bosch Professional 1605411026 http://www.shuruping.ru/spares/29128
а переходничок к нему видимо этот http://www.shuruping.ru/spares/26934
но там какая то накладка есть, выражается это в том, что на мешке вон видно, есть платиковая рамка, а на переходнике ответки нет к ней.. либо комплектация какаято странная мне досталась, либо ещё чтото. но в целом я доволен, проблема с мешком у меня не стоит на лентошлифовале.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
13.11.2011 в 13:35:39
То есть у вас в комплектации к переходнику 2605702037 ещё шла пластиковая накладка? Я правильно вас понял?
ИМХО (IMHO)
Serjant
Serjant
Красноармейск
13.11.2011 в 13:48:35
у меня комплектация такая же что на фото по ссылкам выше. как на фото. то есть мешок и рамка + переходник
просто я тут в одном магазине видел комплектацию мешка с рамкой, с пластиковой тягой . меня просто удивил при покупке факт отсутствия ответки на г-образном переходнике под пластиковую тягу. возможно верчий переходников пара штук есть. но в любом случае мне пофигу, я не напрягаюсь по поводу этого.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
13.11.2011 в 13:56:39
Serjant написал : возможно верчий переходников пара штук есть
Понял.:) В версии комплектации мешка с рамкой есть пластиковая накладка (тяга). А в версии по-отдельности - тяги нет.
Serjant написал : я тут в одном магазине видел комплектацию мешка с рамкой, с пластиковой тягой .
Случайно не запомнили или просто знаете - десятизначный номер комплектации мешка с рамкой и пластиковой накладкой (тягой)?
ИМХО (IMHO)
Serjant
Serjant
Красноармейск
13.11.2011 в 14:03:18
нет конечно. я снял с витрины, покрутил, хмыкнул и повесил обратно.. у меня есть, что ж теперь заморачиваться то.. думается спасёт каталог БОШ
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
13.11.2011 в 14:28:02
Serjant написал : думается спасёт каталог БОШ
Глянул каталог оснастки Бош на 2011/2012 годы. Тот мешок, что вы указали - 1 605 411 026 - это Пылесборный мешок для ленточных и эксцентриковых шлифмашин - Для PBS 60; PBS 60 E; PEX 115 A; PEX 125 AE. А вот для GBS 75 - 2 605 411 096 - Пылесборный мешок для ленточных и эксцентриковых шлифмашин -Для GBS 75; GEX 125; GEX 150 AC Professional; PEX 11; PEX 12; PEX 15 AE; PEX 115 A-1. Хотя на фото из каталога мешок под кодами 1 605 411 026 и 2 605 411 096 - один и тот же. Переходное колено - 2 605 702 037 - это Для PBS 60; PBS 60 E; PBS 75 A; PBS 75 AE; PEX 115 A; PEX 115 AE; PEX 125 A; PEX 125 AE. Видать вкралась ошибка-описЬка. На совместимость с переходным кольцом GBS 75 не указан. Набора из мешка с рамкой, с пластиковой тягой и с переходным кольцом - в каталоге не нашёл.:( И где там задерживается наш уважаемый Bosch Team? Пусть обяЪснит некоторую путаницу в каталоге.:(
ИМХО (IMHO)
kvost
kvost
13.11.2011 в 14:41:59
ADM05 написал : Что надо сделать такого инфернального с ЛШМ GBS 75 AE чтобы перекос ленты достигал 6 мм?
Расскажите, не сочтите за труд :) Объём работ проделанный моей Скил я привёл, перекоса ленты у неё нет и в помине, потроха тоже живы. Заводскую юстировку ролика не трогал.
ADM05 написал : Не менее получаса отработали без нареканий.
При наличии перекоса и минуты не отработаешь - лента сползёт. Следовательно, перекос появился в процессе. Вот такие пироги.
ADM05 написал : Видимо вилка 52 загнулась-согнулась во время работы.
Значит, верхом всё же катались :)
in my humble opinion
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
13.11.2011 в 14:53:45
Kvost написал : Следовательно, перекос появился в процессе.
Так я уже писал выше, что перекос появился в процессе работы.
Kvost написал : Значит, верхом всё же катались:)
Никак нет, товарищ особист. Не было этого. (произностися чётко, внятно)
ИМХО (IMHO)
ramblefish
ramblefish
Набережные Челны
13.11.2011 в 15:29:34
Всем Привет. Три месяца назад купил себе Детектор GMS 120 Professional? я им пользовался один раз когда делал ремонт в квартире, после убрал в ящик, прошло после этого около трёх недель, и тут придя с работы слышу в моей кладовке стоит писк, открываю ящик где лежит Детектор, понимаю что пищит он, вытаскиваю его из чехла, смотрю включенный, я его выключаю а он автоматически включается, с начало подумал что может кнопка запала, но нет с ней всё в порядке, то есть она отключает прибор но он само произвольно включается. Что это может быть???????????
