ADM05 написал : Разрешите всё же спосить - А для чего тогда привезли данные наборы? Раз продавать не собираетесь.
Демонстрировать возможности инструмента.
09.12.2008 в 22:19:35
09.12.2008 в 22:37:20
alex_k написал : шипорезки народ по весне покупал в 220 вольт
Я был одним из заказщиков. они не привезли товар. я купил Фестул... конструкция таже практически, отличия минимальны и незначительны. ибо уши растут от одной и тойже фирмы Elu (если не путаю)
Bosch Team написал : Bosch Team
С фрезами к шипорезке будут какие сдвиги. Я именно про фрезы-ластохвосты спрашиваю
09.12.2008 в 22:37:46
2Bosch Team простите еше раз! www.boschbuy.ru - это ваш саит, бошевскии? не левыи какои нибудь?
09.12.2008 в 22:40:36
Bosch Team написал : Демонстрировать возможности инструмента.
просто хвастаться? или все же привлекать покупателей?
10.12.2008 в 01:40:58
ADM05 написал : Вы знаете, где продаются шипорезки, фрезы и фрезерные столы? Или что-то ещё? А то на вашем фото шипорезка с упаковкой, т.е. новая шипорезка. Где взяли (пароли, явки)? Или это фото старое?
Фото мое, старое, года два назад купил ее с нормальной скидкой, обошлась около 5000 р. Продавец не знал зачем эта штука нужна. По его словам пролежала у него 4 года, никто не разу не спросил.
Serjant написал : от одной и тойже фирмы Elu (если не путаю)
Немного путаете Holz-her.
Serjant написал : Шипорезки тоже сняты с производства.
Закончился контракт. А фестул, нынешний хозян инструмента holz-her, видимо не хочет продлевать. По этой же причине думаю скоро уйдут и ЛШМ-ки у многих брендов, их легко вычислить угловато-квадратные такие. Они тоже holz. Пока фе делает для всех эти модельки. На 75мм правда только.
Serjant написал : С фрезами к шипорезке будут какие сдвиги. Я именно про фрезы-ластохвосты спрашиваю
Думаю об этом лучше Liki спросить он ближе к расходке. Но ИМХО нет шипорезки - нет и фрез. Фрезы хорошие правда были, trend делал. По крайней мере несколько страниц назад я Bosch Team спрашивал об этом, он вежливо промолчал. В представительстве сказали, что оснастка это не совсем их профиль. И что бы я шел в... фирмы которые торгуют фрезами. И не звонил сюда больше. Ну чуть-чуть в более грубой форме. Тока вот не делают эти фирмы такого размера. Так что фе теперь тока.
10.12.2008 в 08:45:44
Dr.NO написал : В представительстве сказали, что оснастка это не совсем их профиль. И что бы я шел в... фирмы которые торгуют фрезами. И не звонил сюда больше. Ну чуть-чуть в более грубой форме.
это где вас так послали в представительстве Bosch или Freud
остастку для Bosch я всегда заказывал через сервис ну и еще хороший выбор был на Космонавтов 24 кстати у них тоже были год назад столы? правда старого типа RT-60 и шипорезки . я еще сильно удивился , когда увидел в магазине такое.
10.12.2008 в 08:45:51
Здравствуйте уважаемый Bosch Team. Являюсь поклонником синего инструмента BOSCH. Но неприятно читать такие темы, слава богу еденичные -
Сам являюсь владельцем перфоратора (не буду приводить полного имени) 2-26 DFR, лобзика 135 BCE, 2х-базного фрезера 1400 СЕ. У каждого вышеперечисленного девайса есть может и не очень существенный, но досадный недостаток, хотя все случаи на мой взгляд не гарантийные.
Перфоратор – в сменном БЗП сверло зажимается с биением, устраняется ослаблением и проворачиванием сверла по оси в патроне, но не всегда с первого раза. Два – три раза нужно ослабить патрон подкорректировать, зажать, хорошо что БЗП и нечасто сверлить приходится, больше как перф использую. Вобщем терпимо, это же не дрель.
Лобзик - невозможно или очень хлопотно выставить угол 90 гр. между подошвой и пилкой вследствие ощутимого зазора между пазом в подошве и выступом в корпусе. С этим я справился, нашел способ зафиксировать мертво подошву без всякого изменения конструкции. Только не подтягиванием регулировочной гайки, ее как раз я теперь очень умеренно вывожу в режим легкого нажима рычага фиксации подошвы.
Фрезер – довольно большой люфт двигателя в копировальной базе в разжатом положении эксцентрикового рычага, т.е. при ослаблении мотора ось вращения фрезы уходит от оси базы причем не перпендикулярно, при зажиме возвращается, вследствие этого нельзя точно с первого раза выставить вылет фрезы. Приходится сначала грубо выставить, зажать, промерить, разжать, подкорректировать, снова зажать. Думаю из-за этого происходит подклинивание движка в стакане базы и он туговато перемещается винтом микрорегулировки, нужно помогать рукой. Погружная база тоже оказалась не без греха, ступенчатый регулятор погружения люфтил, что делало бессмысленным использование микрорегулировочной гайки. Устранил. Есть еще видимо люфт в стойках, при неравномерном приложении силы на ручки базы в режиме погружения наблюдается подклинивание. Подшипник в районе шпинделя закреплен как и у GOF 2000, к которому были претензии известного мастера Дмитрия Довженко, на два маленьких болтика м4, которые удерживают подшипник от осевого перемещения и это их прямая и единственная функция. Мое мнение, если нет люфта в гнезде подшипника, то все будет нормально.
Резюме: случаи не гарантийные как мне кажется, и многие этого просто могут не заметить. К тому же это могло иметь место только у меня. Может это плата за более низкую цену, чем у FESTOOL. Есть еще DEWALT и др. А вообще инструмент очень достойный и себя оправдывает. Хотелось бы чтобы у Вас появился фрезер, аналог DOMINO и по традиции на несколько порядков дешевле Fe.
Если можно прокомментируйте.
Спасибо, с уважением Владимир.
10.12.2008 в 09:00:24
Dr.NO написал : Пока фе делает для всех эти модельки
А не Метабо их делает для Фестула?? На бошевскую лентошлифовалу Bosch GBS 75 AE я давно глаз положил.
Dr.NO написал : Тока вот не делают эти фирмы такого размера. Так что фе теперь тока.
Ну фесто так фесто, хрен с ним. Хотя по 1000 ры за фрезу это конечно не гуманно... :):):) ластохвост тогда будем по празникам пользовать. а для будней куплю шаблон под обычное шиповое соединение. фрезы диаметром 10 мм будут всегда :) потрачусь и ладно, шаблон металлический , служить будет долго. :)
10.12.2008 в 09:45:40
наверное хотели проверить насколько востребован инструмент
Bosch Team написал : Я поговорю с колегами оснастки, тогда сообщу.
может тогда еще подскажите где можно заказать чудные рукоятки с подстветкой рабочей зоны
в российском каталоге 2007-2008 года они есть , на сайте Bosch ищутся с трудом , в интернете поиск ничего не дал .
10.12.2008 в 10:00:39
туда позвони.
10.12.2008 в 10:34:25
Serjant написал : Шипорезки сняты с производства. как и фрезы под них.
странно тогда почему на сайте они остались
